Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
- Автор темы Skif
посоветуйте пожалуйста курсы по Autodesk Maya
Канал Elementza глянь. Любой урок на английском можно смотреть в яндекс браузере с русским закадровым переводом.
проблемы нету же, за три контролера же тащится нормально. Если хочешь сгруппируй их.
Главное не это, а то что нельзя кирилицу использовать ни где! Ну в фотошопе можно, впринципе.
Оно проглючить может в любой момент. И держи геометрию в отдельной группе
И ещё, я делал риг гусеницы по этому видео
Анимации у меня на циклах тракс эдиторе, но я до конца не понимаю как устроены эти циклы в maya, как их останавливать, как продолжать, как анимировать без их вида? Там ещё был тайм эдитор, но тут без граф эдитора - в нём не те циклы, которые нужны, тем более для мультика, можете пожалуйста помочь разобраться в циклах в maya?
Кстати туториал по которому я делал гуслю не один, их 5 - это цикл про полноценный риг танка, я уже пробовал и это очень долго, тем более с моим временем за компьютером, там ещё и с нодами надо работать. И я решил упростить риг, сделав его на циклах, позаимствоваф гуслю оттуда.
Г
Мульти Тигр
Ой, дружищще, ты бы не уповал на форумчан...
мне щас не удобно просто скачивать, смотреть. Прости.
Но геометрию не нужно сувать прям в иерархию под контроллер, это для порядка. Что б сам не запутался, в жизни везде нужен порядок. Если проблемы, то приконстрейни геометрию, вместо парента.
Не понял что за циклы, экспрешены что ли? а понял, сет драйвен кей.
Не правильно ты залез в риг. Ты же бы не додумался прийти в клуб электроники и начать собирать радио-приемник с нуля, по видео инструкции. вот такая аналогия
Мульти Тигр
Привет всем, может кто подсказать как создавать ландшафт для Maya?
На просторах юьуба я нашел разве что камни и карты высот, но я хочу в каком то месте сделать хвойный лес, в каком то равнину с травой, в другой части реку или гору. Есть какие то инструменты в Maya для этого, можете посоветовать какой то курс по этой теме?
Я тут скорее на практику другого пакета ориентируюсь (Блендера), в майке такого не делал, но думаю там аналогичные инструменты обязательно должны быть. Ничего сложного как правило. Сиди, крути себе параметры, подбирай образцы. Несколько таких систем частиц с разными образцами создают достаточную хаотичность и вариативность.
Ищется подобное в ютубчеге по запросам вроде "создание растительности в maya"
Ну или напрямую систему волос, частиц и подобное покопать в самом майском туторе. Ибо создание той же травы это везде в всюду как правило вариация создания волос.
в поиски особо не углублялся, но думаю направление и детали явно в этом ролике можно подсмотреть. Цельных полтора часа все же
Там уж дальше от индивидуальной соображаловки должно зависеть
Здравствуйте, прошу помощи, пытаюсь освоить майку, занимаюсь по видеоурокам и столкнулся с проблемой. Найти ответ пока не удалось, надеюсь на вашу помощь.
Грубо говоря, надо сделать втулку из двух одинаковых плоских лупов при помощи бриджа, у меня получатся полная ерунда( первая картинка). Все возможные настройки перепробовал, не получается. Лупы получились поcле команды circularize. Если взяь pipe и у него удалить центральные фейсы, а потом сделать бридж, то работает все нормально, иногда твист покрутить надо, но все равно все ок.
Что я возможно делаю не так, почему так странно фейсы скручиваются?
Я для для понимания немного упростил картинку, чтобы суть понятна была, если говорить как на самом деле то один из лупов должен иметь другую форму.
На второй картинке - лупы до бриджа.
а вообще я бы такие вещи скорее экструдом делал. Хотя конечно разные бывают ситуации, если форма какая-то некруглая
У тебя нормали колец смотрят в одну сторону.
всегда остается способ вручную соединить эджи в нужном порядке.
Видимо это от майки зависит.
Вот так примерно деталька должна выглядеть, почему тут именно с бриджем она строится не совсем понял, видимо для опыта.
Еще раз спасибо.
Не пойму почему у чувака на видео все сразу получилось, почему у него изначально правильно было расположение лицевой части полигонов - все делал, как он, ничего не вроде не упустил, несколько раз переделывал.
некоторые вещи такие уже делаются на автомате и о них просто забывают сказать
Привет всем, хочу попросить совета. как научится моделить что то больше тумбочки?
Я пытался много раз смоделировать что то сложное, танки, машины, поезда. Но модель просто не получается. Проблема с пайплайном, не получается распределить детализацию и просто дальше уже становится противно работать над моделью. Есть ли какие то курсы, книги по моделированию сложных механизмов или еще чего то модульного? Заранее спасибо.
вот типа этого хотя бы. Там вроде сложнее тумбочки, но не очень
вот машинку кто-то показывает как моделить
кароче таких туторов валом. Успевай правильно слова в поиск набивать
expression :
как сделать чтобы в chenelbox при создании "enum" proba (green , blue) первый скрывал channel допустим translatex а второй его отображал ?
if (nurbsCircle1.proba == 1){
setAttr -k off |nurbsCircle1.tx;
if (nurbsCircle1.proba == 0){
setAttr -k on |nurbsCircle1.tx;
в самом expression работает , когда закрываю и меняю местами (green blue) не работает?
