Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Не знаю, туда ли пишу, но в общем вопрос по Blender.
Расставила болванки для упрощения рисования перспективы в 2д
да, еще по идее можно с режимом камеры поиграться и в настройках конкретной камеры переключить ее из перспективного в ортографический вид. Ну и подкрутить там ортографический масштаб. Но насколько вам подойдет такая перспектива, сложно сказать:D
Это наверное отличная штука площадки для игр в изометрической рендерить.
Marilyn McGlynn
ортогональная перспектива как раз-таки не подходит, т.к. нужна обычная
Если фокусное больше 150, все ломается, как на втором скрине. Пропадает часть фигур.
Ладно, я поищу группы в телеграмме и тему о которой вы сказали. Спасибо.
1. Сделайте большое фокусное расстояние, чтобы приблизиться к ортогональному виду.
2. Отрегулируйте ближнюю и дальнюю видимость камеры. Чем этот диапазон шире, тем больше артефактов во вьюпорте. Объекты могут начать мерцать, рябить и превращаться в кашу. В maya и 3ds max тоже самое.
Хочу переместить шов: выделяю изопарму, жму move seam, ничего не происходит. Что я делаю не так?
Инструмент move seam не двигает изопармы, это "сдвинуть шов", т.е. выделенная изопарма становится линией разреза. Изопармы не двигаются, можно лишь создать новую, и удалить старую. Выделяешь изопарму, она станет желтой, тянешь в сторону, затем Surfaces - insert isoparms. см. на времени 2:32
Наталья Бочкова
Всем привет! Ребят, подскажите, может знаете какого-нибудь опытного аниматора, который бесплатно или за плату делает ревью на анимации?
Егор Ксенофонтов
Я и не пытался перетащить изопарму. Короче, сама нурбс поверхность это экструд из профиля, и я заметил если переместить шов у профиля, то у поверхности он тоже переместится. Но как переместить шов у этой же поверхности без истории я хз.
Подскажите, существует ли способ обнаружить дубликаты "забытых" объектов, находящихся один в другом?
Бывает что и у сшитой модели обнаруживаются двойные части.
Г
Григорий Филипов
Guest
шейпы можно раскрыть в оутлайнере. а нет это не то... че за сшитая модель?
Steve Cherk
вот не помню есть там в майке слияние вертексов по дистанции? В Блендере народу часто советуют свои косяки таким образом устранять. по идее, если меши не соединены, то они же должны как-то просто выделяться целиком. Когда много таких случаев это конечно геморно удалять, но как бэ... А так-то такое вот полное совпадение мешей в одном месте это сильно частный случай какой-то по моему. Так что и потребность в плагинах, командах и т.п. будет нечастая.
тут вон в телеге один по Блендеру спросил, как много-много объектов выделением разделить. Но там объекты просто по форме одинаковые. Ну там куча кубиков, куча пирамидок. И вот их надо как-то выбирать, сходные по форме. Даже если одинаковые сто процентов по форме, одного размера, но в разных местах. Все равно какая-то дебильная задачка.
ну ладно допустим алгоритм будет определять все такие с одинаковыми углами. Захочется чтобы он и повернутые на какой-то угол тоже различал. А потом еще и с измененным скэйлом. Кароче это уже какой-то ИИ с нейронной сетью по итогу вызреет :D:p
ЗЫ с углом поворота еще ладно задачка, если угол локальный не меняли. Ну и с масштабом тоже, если не фиксировался. А если сбрасывали? И там форма то в теории такая же, а вот уже ориентация и масштабы фигвам!
это еще ладно с простыми. А если формы посложнее, то вообще ахтунг полный будет. Стопудово нейронную сеть надо
Двойная геометрия это еще так, семечки. Типа ловить точки, которые в одинаковых координатах. Часть алгоритма смерживания по дистананции и дальше уже кастомизация. А вот все остальное...
Богдан К
Здравствуйте, возникла нужна помощь по контролю топологии.
Суть в чём : мне нужно создать корпус двигателя со скобами креплений.
На этапе low poly проблем не было, но пытаясь добавить полигонов и красивых фасок путём сабдива всё либо дико растягивается, либо с добавлением рёбр поддержки появляются не нужные акценты.
Как это лучше исправить, или можно не бояться и сначала добавить полигонаж и после смоделировать эти детали? Заранее спасибо.
Г
Григорий Филипов
Guest
ну есть же instaLOD вот он потом сетку сам правит. хард сюрфейсу не нужны красивые топологические изыски. Надо моделить форму и все. Потом машинная ретопология развертка.
ну я как сторонний наблюдатель говорю =)
Юрий Kamisar (Arti)
Подскажите. Где в мая поменять цвет объектов по умолчанию? Что то в Color Settings все перещелкал но не нашел.
Богдан К
Здравствуйте, либо я что то не так делаю, либо майку всё ещё не починили.
Суть в чём? Я пытаюсь вырезать один объект из другого.
После буллиона и удаления истории я делаю коннект двух точек.
И создаются ещё несколько точек и ломают геометрию.
При этом если выключить в буллионе галку Tag Interselection components
То проблема исчезает. Зачем она нужна и что она делает?
