Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
Vladimir Volkov 1
В видео примера часть водоёма "отрезана" боксом (аквариумом) сверху плывет лодка, внизу "бежит" дно реки...
Подскажите, пожалуйста, как средствами MAYA ограничить визуализацию сцены границами "контейнера" (аквариума) ?
Поискал в Яндексах - Гуглах, ничего... (((
Видео с примером
simon310
Камеру приблизить, чтобы границы кадра +- совпадали с границами аквариума.
Vladimir Volkov 1
Так не получится
Вот фото из примера, камера облетает "аквариум" в котором идет движение по одной оси...
Vladimir Volkov 1
В Блендере есть инструмент clipping region, выделяешь пространство и пропускаешь через него объект. ВИдишь срез.
Но толи я тупой, толи он там только во вьюпорте работает, не понял как его отрендерить...
А в Maya вообще не нахожу ничего подобного (
Может есть способ делать прозрачными текстуры за пределами установленных границ?
Или 3D контейнер возможно использовать, чтобы активировалась часть сетки, что в контейнере?
simon310
Анимированные границы....Первое что в голову приходит, через рамп. Создается бленд материал, в базовый кидается тот который есть, на второй слой прозрачку, маску для них рамп методом проджекшен. И анимируется сам рамп.
Vladimir Volkov 1
Отлично!
Огромное спасибо!!!
В пробнике на вытянутый куб накинул blinn
В нем на Transparency накинул RAMP
Тип U
Интерполяция - выключить
И по ключам поставил позицию перехода.
Получилось прям по оси X
Софтверный и Хард - рендерят
Арнольд прикола с РАМП не понял )))
Как создать маску и что такое метод проджекшен - пока не разобрался
У меня очень маленькие познания, я просто блогер, вот приходится иногда делать анимации
Народ любит мультики
Огромное спасибо!!!!!
simon310
Это когда выбираете текстуру (рамп в данном случае) из списка через ПКМ будут варианты, там будет проджекшен. Это как бы экранчик, который проецирует рамп. И в зависимости от того на что вы это накладываете, анимация ползунков рампа будет отрабатывать.
Vladimir Volkov 1
Ознакомился с Projection Textures
Очень интересный метод.
Но надеюсь он мне не понадобится
Разобрался как приручить ARNOLD
использую материал aiStandartSurface
На колар накидываю файл текстуры
В закладке геометрия включаю маску через RAMP
Направление U
и анимирую границу по ключам
Вроде бы этого будет достаточно
если не получится, буду пробовать осваивать Projection
Иван Романов 1
добрый вечер,мне скинули проект,я решил вытащить из него модель, и в процессе сбрасывания ключа,появилось это,как можно это исправить? 2025-01-14_21-53-48.png
Vladimir Volkov 1
Вы были правы
Проекцией на много проще
Подложил белую картинку нужного размера и анимировал проектор
тем же методом прожог волны из кэша BOSSа
Еще раз огромное спасибо
A Desentes
Добрый день. Как-то пользовался скриптом, что переносил выделенные ребра и maya в photoshop, создавая готовую карту нормалей со скруглением выбранных ребер. Получался эффект запекания хайполи на лоуполи. Может кто-нибудь видел подобное? (пробовал Quixel Suite/nDo, но они выдавали не то что нужно...)
dylin
Добрый день, подскажите как решить проблему при запуске в maya 2018, с загрузкой экрана на старте поверх всех окон, в maya возникает серый экран, который мешает работать, кто нить знает как это пофиксить?Зарянее спасибо))P.S. Если делаю вовремя через завершения, программа уведомляет сохранить процесс или нет, и окно пропадает
Dan Segal (daniilcg)
добрый вечер,мне скинули проект,я решил вытащить из него модель, и в процессе сбрасывания ключа,появилось это,как можно это исправить? Посмотреть вложение 327363
Скорее всего слетел риг, надо было при переносе риг в кэш перевести, но еще могут слетать из-за майских префсов, попробуй их замьютить и как нью юзер открыть ассет
Почисти майский кэши и темпы
Подскажите пожалуйста, можно ли применить анимацию из mixamo к персонажу с уже готовым ригом и контролами. Ведь по идее анимация из mixamo привязана к костям, а персонаж с контролами не позволит анимировать кости т.к. они уже привязаны к контролам.
Или есть какой - то способ? Как вообще правильно поступить чтобы можно было юзать анимацию из mixamo?
