Поддержать
Minas tirith
artnemart
Знаешь Еллесар как я борюсь с этим?
Еллесар.. стоит открыть проект, и все вдохновение уходит куда то...
Я делаю сразу всё с текстурами и материалами, по крайней мере стараюсь. Просто мне, например, надоедает просто моделить.
А так, замоделишь какую-нибудь штуковину, сразу текстурки, маты, освещение, даже пост. И сразу виден результат. Хоть маленькая часть, но законченная. Вот.
artnemart
Вот скажем взял бы ты свой "фонарь" и затекстурил, маты настроил, свет поставил. Стену просто кинул бы текстурку великого размера, дисплейса добавил. Ай хорошо!
Отрендерил, поста добавил вкусного. И сразу виден результат. Во! 🙂 Я так думаю.
artnеmаrtЯ делаю сразу всё с текстурами и материалами, по крайней мере стараюсь. Просто мне, например, надоедает просто моделить.
да я тоже уже так стараюсь делать) но как быть когда случай как у меня:?)
проблема даже не в том что "о как много текстурить..)", сцены вилетают на ровных местах, геометрию я понимаю что нада было сделать подругому, ну и тд)
artnemart
Еллесарда я тоже уже так стараюсь делать) но как быть когда случай как у меня:?)
Начни с начала! 😃
artnеmаrtНачни с начала!
ох чуствую не доделаю если еще раз делать)) очень не люблю делать одно и тоже дважды) любие объемы работы) но не наново)) нужно делать из го..на конфетку)
Еллесарпросто как то так все через одно место делал, что кажется что наново проще сделать) все вылетает, глючит .. стоит открыть проект, и все вдохновение уходит куда то...
Если такая плачевная ситуация создалась, то следует порядок навести в сцене. Зааттачить все что зааттачивается)) Меньшее число объектов - меньше проблем. Проверить все дома, которые делал булеаном на предмет висящих вертексов, убить все модификаторы, оставить только самые самые необходимые, можно и резет иксформ сделать, если есть заведомо стремные объекты и опять аттачить)) Разбей на еще более маленькие сцены, при этом стараясь максимально сохранить удобство последующего редактирования. Не бойся сделать 20-30 отдельных файлов. Собери все в группы/слои, чтоб не было ни одного нонэйм объекта. Создай отдельную сцену с освещением и в нее вноси иксрефы, делай тесты, в ней не должно быть ничего кроме освещения.
Убей на это пару вечеров и работать будет намного проще. Я уже этот этап прошел в Греции своей)) Причем я на 99% уверен, что все эти твои падения из-за кривой геометрии. Кстати, есть способ "чистки" объектов - в режиме элементов ctrl+a и детач в новый объект, а старую пустышку удаляешь. Этот метод очень часто убирал проблему глючных предметов.
Садист))
Владимир ХадыкоЕсли такая плачевная ситуация создалась, то следует порядок навести в сцене
да ты прав.
там все сколапшено в едитабл меш. булин мне натворил там зла)
Владимир Хадыко Создай отдельную сцену с освещением и в нее вноси иксрефы, делай тесты, в ней не должно быть ничего кроме освещения.
идея хорошая!-) на даном етапе я вставлял все хрефы на на первый ярус, в нем было освещение. но думаю более правильно будет сделать как ты сказал собрав все в чистой сцене)
Владимир ХадыкоУбей на это пару вечеров и работать будет намного проще. Я уже этот этап прошел в Греции своей)) Причем я на 99% уверен, что все эти твои падения из-за кривой геометрии. Кстати, есть способ "чистки" объектов - в режиме элементов ctrl+a и детач в новый объект, а старую пустышку удаляешь. Этот метод очень часто убирал проблему глючных предметов.
полностю согласен) есть такие баги) нужно будет действительно убить пару дней на такую работу . спасибо за советы!) как всегда виручаеш)
artnemart
Вашпе нормально. Тока я бы на 90 гр повернул текстуру на кронштейнах
так) с корбелом закончил) щас консольным столом займусь если не усну)
кстати если кому нада то вигрузил корбел на 3ддд) завтра утром должен пройти модерацию)
artnemart
Полнейший отстой! Просто ерунда! Да шучу! Красивая полка. Завтра скачаю))
