3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
- Автор темы Sergey Mironyuk
Да.
Но это скорее не свод правил, а набор рекомендаций разбросанных там и сям. В одном месте я не встречал. Но если коротко, то все модели должны максимально быть описаны лупами (loops) из четырехугольников. Правда, в играх можно и треугольники использовать, но правильно (и, наверное, перспективнее) все же четырехугольниками.
Да.
Здравствуйте. Такая вот пробламка, когда я применяю в качестве диффузного цвета bitmap изображение, то это изображение получается с ни такими размерами. Так ведь не должно быть по идее... во всяком случае раньше стоял 2009 max и все было нормально ( может дело в максе?). Но недавно поставил 2010. На скринах видно в чем проблема. В итоге картинка ложится не так как надо :S
А это я Real-World map size снял с самой плоскости. Вот щас снял с uvw ( и с плоскости тоже пробовал снимать), и координаты автоматически примерно такие же выставились в модифекаторе. Только всеравно не-то получается. На этот раз изображение слишком большое. Это я определил отмаштабировав гизмо )) На картинке вообще ничего не видно.
Ребята подскажите, можно ли установить 3dmax (8 версия) на операционку windows Server 2003. Нужен не гипотетический ответ типа попробуй расскажешь, или читай форум, пробей в поисковике.... (читал, по поводу сервера как раз ничего не написано, поисковик тоже результата не дал....)
так что если хочешь, то попытайся, но не пойдет на серваке
