как бы вы решили подобную задачу
нужно сделать лого рельефным
сложность только с языками пламени
объем примерно как на ч/б картинке - карте дисплейс
я сперва пробовал смоделить каркасик, но что-то он не получается гладеньким
может рисунок каркаса сделать другим?
буду рад любой помощи
Друзья , выкладываю 3 картинки. Картинка-1: Ветка ели находится внутри цилиндра, Картинка-2: Ветка ели находится чуть выше цилиндра, Картинка-3: Ветка ели совершенно очевидно находится внутри цилиндра. Моделил ее не я. Модель потеряна. У меня остались только исходники. Я хочу, чтобы было как на картинке-3, чтоб не размывалась елка по граням. Просто если вытащить елку за пределы цилиндра как-то не реалистично выходит. Конечно можно в шопе смонтажить и склеить. Но тот человек, который делал картинку-3 этого не делал. Точно знаю. Он рядом со мной сидел и при мне ее рендерил. То, что у меня свет не очень клево настроен я знаю. Посередине на картинке, это материал стекла цилиндра. Рефракшен я крутил. Не помогало. Мне важно принцип понять, чтоб в будущем пользоваться.
по-моему тут в рефракте/рефлекте стоит falloff. этим и регулируется где будет прозрачность, а где - нет
еще одно предположение - на ветку стоит не рефлектировать
Eugene132003 , я к своему стыду не знаю, что такое falloff и где он регулируется. Не подскажите где он находится?
Опять же к своему стыду я не знаю как можно настроить в материал Reflect, чтоб он не рефлектировал(отражался) с веткой. Ветка - у меня сделана блендом
в материале рефракт там рядом с белым прямоугольником есть квадратик. жмем и выбираем в новом окне falloff. черный квадрат меняем на серый в этой карте, выставляем в раскрывающемся меню Frensel. ниже кривыми регулируем область прозрачности. тут уже индивидуально подбирать надо.
PS. незнание в данной ветке форума - ничего страшного. для этого форум и создавался
Eugene132003 получился полупрозрачный результат причем даже для ветки ели. Хотя она сторонний объект(плоскость с блендом). А как можно исключить ветку ели из отражений в стекле цилиндра?
ух.. задолбался с этим дисплейсом
компьютер в 20-ый раз сорвался.. синий экран, перезагрузка(((
ставил картинку всего 1700х1300 пикселов на плейн 1000х1000 членений
применял модификатор дисплейс
интел кор дуо 2,4 Ггц, 3 Гб озу.. вроде неплохой
КАК БЫТЬ?
arhitektor bolshe proletchikставил картинку всего 1700х1300 пикселов на плейн 1000х1000 членений
Сразу после дисплейса хорошо ставить optimize, а перед ним - какой-нибудь tesselate. В этом случае начальное и конечное количество вершин можно гибко изменять по вкусу. Я так моделил остров Майорка.
arhitektor bolshe proletchikа самой плоскости уменьшить сегментов и компу будет легче, правильно понял?
именно, то, что он обрабатывает у себя внутри разбиение на треугольники и объединение, позволяет сэкономить на визуализации и работает стабильнее и быстрее. 🙂
P.s. Вспомнил, что я-то делал остров на двухпроцессорном Supermicro c 4-ядерными XEON 5xxx серии :-D Но всё равно - нагрузку должно уменьшить.
после работы с дисплейсом в программе как будто что-то нарушилась
я уже забил на дисплейс, вернулся к моделированию значка
макс стал вешать компьютер на самых детских задачах(((
только переустановка или можно что-то с самим файлом сделать? может быть захайденные объекты с дисплейсом поубивать или в новый файл все мерджем или что-то в этом роде? в чем проблема скорее всего?
А если попробовать переделать сетку так, чтобы не было случаев, когда в одной вершине сходятся более четырех ребер?
Или добавить еще один луп вокруг ручки (не на ручке, а на горшке).
Кстати, я думаю, что вам не обязательно делать чтобы ручка была честно пришита к горшку. Можно просто вставить меш в меш.
И еще одно "кстати": а вы пробовали наложить текстуру? Может с текстурой те "вмятины" будут не так заметны, или вовсе не будут заметны.
Всевозможные переделывания сетки дают результат, только необходимо дополнительное редактирование положиния ребер (что бы горшок не казался приплющеным) - исходная сетка проще... С другой стороны конструктивный интерес: неужели дело в том, что в одной вершине сходится > 4х рёбер?! А если пересторить сетку невозможно? Какое-то странное ограничение...
С натянутой текстурой конечно лучше, если не знать куда смотреть, но вопрос не в качестве текстурирования пока), а во вменяемой геометрии...
это вообще не вариант?
asg
Может найдешь чтонибудь полезное
Илья Подшибякин
Eugene132003
Илья Подшибякин
Eugene132003
Илья Подшибякин
Eugene132003
КАК БЫТЬ?
Артер
Eugene132003
Артер
Себастьян Перэйро
asg
Себастьян Перэйро
3dyuriki
Себастьян Перэйро
