Слишком заметно откуда уши растут. Туманности конечно тоже облака, но выглядят они все равно иначе. Из фотографий земного неба вполне можно получить, только обработать надо иначе.
Потом - вот этот равномерный ноиз в качестве звезд. Когда хорошо видны далекие неяркие (как у тебя сейчас) звезды - туманность будет "переэкспонирована". Если видны бледные звезды но при этом они находятся ближе к нам чем туманность - она будет наоборот не видна. Т.е. те звезды которые находятся на фоне облака - должны быть преимущественно крупнее и ярче - они ближе. Те что мелкие и все равно на фоне облака - их количество должно быть меньше по отношению к соседним "чистым" регионам. Т.е. облако имеет ненулевую плотность и какую-то структуру. Также обычно присутствуют части облака которые не освещены, но звезды находящиеся за ними они все равно закрывают.
Очень часто туманность - это сфера в первом приближении (не шар - именно сферическая оболочка со звездой внутри), ну или что-то тороидальное. Если конечно нет взаимодействия сразу нескольких близко расположенных взрывов, или других объектов, тогда форма получается причудливая.
Есть же отличные снимки туманностей - понаблюдай за закономерностями.
Dmitriy Oshaninв чем делал?
точечки белые не нравятся
Делал в PS файл в редактируемом состоянии находится, так что все можно поменять, пока эксперементирую 🙂
st_PaulusЕсть же отличные снимки туманностей - понаблюдай за закономерностями.
Хорошо, спасибо, попытаемся сделать 🙂
Я вот еще хочу попробывать сделать пару кисточек звезд, и в ручную нарисовать, и раскрасить, ну и скомбинировать с фото 🙂
Я вот еще думаю планету добавлять надо не надо? и как вариант сделать пролет корабля над поверхностью планеты метров 50 от нее. То есть пару вариантов сделать, там уже выбрать что будет лучше 🙂
Dmitriy Oshaninсделай как можно больше вариантов тогда проще выбирать
Да конечно попробую, правда через пару дней. Сделаю основу пока из звезд, покажу, посмотрим понравится или нет, или что то доработать нужно будет. Потом всякие туманности сделаю, и т.д. Думаю какого размера сделать фон хотя бы приблизительно?, есть желание после окончания работы распечатать эту картинку формата А1 🙂
Есть еще вариант, нарезать кадров из фантастических фильмов, где есть космические корабли, в космосе, на планете и т.д и попробывать сделать что то на подобе, в смысле как расположить лучше корабль, ну и т.д примерно так 🙂
Хорошо.
Что еще сказать, вот минут 15 назад, полностью развернул сопло, теперь осталось сшить кусочки, и развертка будет готова, только не знаю успею за сегодня или нет 🙂
Всем привет. Вот на несколько вариантов времени пока нет, но один я всетаки пробую, что теперь нравится, и что не нравится? меня большое интересуют звезды, это пока все пробное 🙂
Rico_888
Rico_888
Теперь правильно, или нет? 🙂
Ferodun
Rico_888
Rico_888
Ferodun
Rico_888
Rico_888
Dmitriy Oshanin
st_Paulus
Rico_888
Rico_888
Dmitriy Oshanin
потом выберешь что по душе
Rico_888
Rico_888
Виктор Престая (Еллесар)
тогда нужно делать очень клево))) чтобы красиво смотрелось))
что ж ти уже на фон перескочил то?-)
текстуры уже все?) надоело?)
Rico_888
Это всего навсего одновременная работа в разных направлениях 🙂
Как они могут надоесть, если это почти самое интересное? 😃
ну давай давай)
Rico_888
Rico_888
