пост 795 вторая картинка.
трубы: внутри относительно центра входят с этот шатл просто так, надо бы сделать что-то типа разъемов, в общем пририсовать круги =) картинка прилогается.
Пашки оч детальные, круто получается.
Снизу пушки находится двигатель, который вращает всю эту конструкцию, который также крепится к держателям основных двигателей надо еще добавить немного шлангов🙂
Двигаемся дальше🙂 на первой картинке двигатель вращения, все находится внутри, так что снаружи ни чего особенного. Остальные картинки, это приблизительное крепления к основному держателю двигателей.
С возвращением!) ИХМА - сетка кажется слишком плотной для агрегата такого масштаба... думаю ничего страшного если будет смотреться слегка угловато, при таких масштабах думаю вообще этого заметно не будет,... накрайняк можно будет смув включить)
Rjсетка кажется слишком плотной для агрегата такого масштаба
Это относится к одной детали или ко всему, что показано на картинках?
а вообще сетка во всем корабле очень плотная.
Rjдумаю ничего страшного если будет смотреться слегка угловато, при таких масштабах думаю вообще этого заметно не будет
Возможно и не будет заметно, а если включить сглаживание, то нужен будет другой компьютер🙂
Пока я делаю пушку, ты уже 10 работ сделал, молодец, удачи тебе🙂
Вот немного делаю крепления чтоб не отвалился🙂 на картинках показано 1 и 2 это типа стержня, который проходит сверху вниз, с двумя большущими типа заклепками сверху и снизу🙂
Rico_888Это относится к одной детали или ко всему, что показано на картинках?
скорее это относится к мелким деталям, просто в играх есть такое понятие как LOD вот ссылка на википедию - http://ru.wikipedia.org/wiki/Level_of_Detail
Знаю что модель не игровая но все же...
Rj (3D&2D Work) Спасибо за ссылку, в принципе все логично, не спорю, знать бы все нюансы сразу перед проектом, возможно было бы легче. Будем запоминать что говорят, пригодится🙂 Мне все таки очень интересно как же делают космические корабли для фильмов?, что бы была высокая детализация, что бы модель можно было использовать именно для фильма, может кто нибудь случайно встречал именно такие статьи, поделитесь буду признателен🙂
Z1nGer
Rico_888
Rico_888
Dmitriy Oshanin
двигай вперед
Rico_888
Rico_888
Юрий Румак (Rj)
Rico_888
Rico_888
Rico_888
Юрий Румак (Rj)
Rico_888
Rico_888
CS_SkiF
И еще на этом форме. в этом же разделе есть множество ВИПов других людей
Rico_888
Rico_888
Ferodun
Rico_888
J-A-G-U-A-R
Rico_888
