Поддержать
Сверхсветовой разведчик RGSS
Rico_888
Rjработа движется, это здорово!
Спасибо Rj (3D&2D Work).
Rj Вопрос! Сколько уже миллиардов полигонов?
1. Objects - 3553
2. Vertices - 6587457
3. Faces - 6411432
4. Layer - 75
5. Вес файла - 131 мб
Единственное врата делаю в отдельном файле 🙂
Rico_888
Всем привет🙂 Ну вот практически эту часть, где обведено в красном кружке, сделал. Теперь нужно продумать как лучше сделать, так что бы, пушка могла двигаться вверх на 45 градусов, и так же могла крутиться на 360 градусов. Что еще, осталось доделать несколько креплений, пару труб, проводов, болтиков, примерно так. 🙂
Rico_888
Всем привет. Деталь которая на картинке это будет держатель самой пушки, будет распологаться с двух сторон, и через центр будет еще типа трубы, которая будет крепится к пушке.
А я уж думал, что ты прикрыл свой монструозный (в хорошем смысле слова 😉) проект.
Испытываю любопытство: чем же все закончится?...
Rico_888
hsimpsonА я уж думал, что ты прикрыл свой монструозный (в хорошем смысле слова 😉) проект.
Да нет, я не собираюсь его прикрывать или закрывать, я над ним постоянно думаю и работаю, он мне ни как не дает приступить ко второму випу. По этому приходиться сначала обдумать деталь потом нарисовать, а потом делать, кстати это пушка как то сложновато мне дается почему то🙂
hsimpsonИспытываю любопытство: чем же все закончится?...
Согласен полностью, самому очень любопытьно чем же все это закончится🙂
hsimpson спасибо что не забываешь поглядывать в вип, удачи🙂
Rico_888
Привет всем. Небольшое добавление внутренней части к арочной детали, блок который находится внутри, к нему будут подключены два или три кабеля, которые в свою очередь будут соеденены с двигателем, котый будет все это дело двигать.
Rico_888
Примерно так в совокупности будет выглядеть пушка, за исключением мелочевки. И вот думаю что делать, сначала хотел сделать раскрывающийся корпус, теперь в сомнении, делать его или нет. Есть предложения?
Rico_888
Почему то не могу сразу все картинки отправить, выдает ошибку.
D.O. CooWalder
Rico_888сначала хотел сделать раскрывающийся корпус, теперь в сомнении, делать его или нет. Есть предложения?
Ну если будет анимация, то может и стоит. Если же нет, то и смысла нет тратить на это время. ИМХО.
Rico_888
Вот несколько картинок, на них все написано, незнаю понятно это или нет, если нет то задавайте вопросы.
Rico_888
CooWalderНу если будет анимация, то может и стоит. Если же нет, то и смысла нет тратить на это время. ИМХО
Будет куда она денется🙂 просто я думаю так: на корабле должны стоять два или четыре таких прибора, с промощью которых будут производиться полукруглые лучи.
Которые будут вращаться по часовой стрелке вокруг своей оси, одна по вертикали другая по горизонтали, тем самым создавая сферу, и при этом корабля видно не будет, а будет видно только цветную сферу,одновременно это еще и надежная защита корабля, но это только при сверхскорости. А при нормальной скорости они работать не будут. По этому я думал делать корпус для пушки или нет. И это связано не с тем что хочу я ее сделать или не хочу, а из соображений функциональности так что ли🙂 Хотя все это просто фантазия, если возникнут вопросы пишите.
Tony Step
можно в реале собирать..)))) А вообще слежу за темкой...))))
Rico_888
Tony Stepможно в реале собирать..))))
Может быть🙂
Tony StepА вообще слежу за темкой...))))
Спасибо🙂
Rico_888
Всем привет🙂 Небольшая доработка некоторых деталей.
