Полезные скрипты
Делюсь разными скриптами. Может кому-то пригодится. Поделитесь и вы, если знаете что-то интересное.
Вызвать UV Editor, или свернуть уже открытый:
(у меня назначено на Alt + F3)
Код:
if (`window -ex polyTexturePlacementPanel1Window` == 1 && `window -q -i polyTexturePlacementPanel1Window` == 0)
window -e -i 1 polyTexturePlacementPanel1Window;
else if (`window -ex polyTexturePlacementPanel1Window` == 0)
TextureViewWindow;
else
window -e -i 0 polyTexturePlacementPanel1Window;
textureWindow -e -imageUnfiltered 1 polyTexturePlacementPanel1;
Вызвать Hypershade, или свернуть уже открытый:
(у меня назначено на Alt + F2)
Код:
if (`window -ex hyperShadePanel1Window` == 1 && `window -q -i hyperShadePanel1Window` == 0)
window -e -i 1 hyperShadePanel1Window;
else if (`window -ex hyperShadePanel1Window` == 0)
HypershadeWindow;
else
window -e -i 0 hyperShadePanel1Window;
Режим Wireframe:
(у меня назначено на 8)
Из скрипт эдитора не работает, только из полки или хоткея
Код:
$currentPanel = `getPanel -withFocus`;
$wosState = `modelEditor -q -wos $currentPanel`;
if ($wosState == 0)
modelEditor -edit -wos 1 $currentPanel;
else
modelEditor -edit -wos 0 $currentPanel;
Полоска с названием программы вкл/выкл
Код:
if (`window -q -titleBar $gMainWindow`) {
window -e -titleBar 0 $gMainWindow;
else {
window -e -titleBar 1 $gMainWindow;
Панель Status Line вкл/выкл:
Код:
toggleUIComponentVisibility "Status Line";
Панель Time Slider вкл/выкл:
Код:
toggleUIComponentVisibility "Time Slider";
toggleUIComponentVisibility "Range Slider";
Таймер выполнения скрипта, пишет результат в секундах:
Код:
$startTime = `timerX`;
// тут ваш скрипт
$elaspedTime = `timerX -startTime $startTime`;
print ("Time: "+$elaspedTime + " seconds");
Блокировка удаления истории для выделенного объекта (питон)
(для разблокировки lock=1 заменить на lock=0)
Код:
import pymel.core as pm
meshes = pm.selected()
for mesh in meshes:
shape = pm.listRelatives(mesh, shapes=1)[0]
pm.setAttr("%s.inMesh" % shape, lock=1)
import sys
sys.stdout.write('History Locked')
Дублирует объекты по поверхности (Аналог Scatter 3ds max)
Код:
###                           randomDuplicator_v01.00                                 ###
###                    Copyright (C) 2013   Ying Ying, Sun                            ###
###                                 2013/01/07                                        ###
###                           sunyingying@livemail.tw                                 ###
import maya.cmds as mc
import random, re
class randomDuplicator():
    #UI
    def __init__(self):
        if mc.window("randSelection", exists=True): mc.deleteUI("randSelection")
        mc.window("randSelection", t="randomDuplicator", w=405)
        mc.rowColumnLayout(nc=3,cal=[(1,"right")], cw=[(1,100),(2,200),(3,105)])
        mc.text(l="instanced objects ")
        mc.textField("sourceObj")
        mc.button("sourceButton", l="select", c=self.selSource)
        mc.text(l="target obj/Vertices ")
        mc.textField("targetObj")
        mc.button("targetButton", l="select", c=self.selTarget)
        mc.text(l="")
        mc.checkBox("orientation", l="oriented with target surface")
        mc.text(l="")
        mc.setParent("..")
        mc.rowColumnLayout(w=405)
        mc.intSliderGrp("copyAmt", l="copyAmount ", v=10, cw3=[95,100,195], max=1000, fmx=1000, f=True)
        mc.floatFieldGrp("rotationCtrl", l="rotation", nf=3, v1=30, v2=30, v3=30, cw4=[95,100,100,100])
        mc.floatFieldGrp("scaleCtrl", l="scale", nf=3, v1=0, v2=0, v3=0, cw4=[95,100,100,100])
        mc.button("excute", l="duplicate", c=self.duplicate, w=390, al="right")
        mc.showWindow("randSelection")
    #select instancers, can be more than one
    def selSource(self,*args):
        self.sourceObjs= mc.ls(sl=True, tr=True)
        if len(self.sourceObjs) >= 1:
            txS=','.join(self.sourceObjs)
            mc.textField("sourceObj", tx=txS, edit=True)
        else:
            mc.textField("sourceObj", tx="please select an object", edit=True)
    #target can be an obj or multiple vertices
    def selTarget(self,*args):
        self.targetObj = mc.ls(sl=True, tr=True)
        self.targetVertices = mc.ls(sl=True, type="float3")
        #when the user select an object
        if len(self.targetObj) == 1:
            self.txT= self.targetObj[0]
            actVertics= mc.polyEvaluate(v=True)
            returnText=self.txT+"("+str(actVertics)+")"
            mc.textField("targetObj", edit=True, tx=returnText)
            self.vtxList=[v for v in range(actVertics)]
        #when the user select a vertic or vertices
        elif len(self.targetVertices)>= 1:
            self.txT= re.findall(r'(\w+)+\.*', self.targetVertices[0])[0]
            self.vtxList =[]
            for vtx in self.targetVertices:
                if re.search(r'\w+\.\w+\[(\d+):(\d+)\]', vtx):
                    match= re.findall(r'\w+\.\w+\[(\d+):(\d+)\]', vtx)[0]
                    for i in range(int(match[0]),int(match[1])+1 ):
                        self.vtxList.append(i)
                elif re.search(r'\w+\.\w+\[(\d+)\]', vtx):
                    match= re.findall(r'\w+\.\w+\[(\d+)\]', vtx)[0]
                    self.vtxList.append(int(match[0]))
            mc.textField("targetObj", edit=True, tx="%d vertics are selected"%len(self.vtxList))
        #erro, when nothing was selected
        else:
            mc.textField("targetObj", tx="please select an object or vertices", edit=True)
    #duplicate and give random values to rotation/scale
    def duplicate(self,*args):
        rotateX, rotateY, rotateZ = mc.floatFieldGrp("rotationCtrl", v=True, q=True)
        scaleX, scaleY, scaleZ = mc.floatFieldGrp("scaleCtrl", v=True, q=True)
        copyAmt= mc.intSliderGrp("copyAmt", v=True, q=True)
        groupList=[]
        if copyAmt > len(self.vtxList):
            copyAmt=len(self.vtxList)
        randList= random.sample(self.vtxList,copyAmt)
        for copy in range(copyAmt):
            orientationcheck= mc.checkBox("orientation", v=True, q=True)
            copyFrom= random.sample(self.sourceObjs,1)[0]
            newObj= mc.duplicate(copyFrom, n="%s_replica"%copyFrom, rr=True)[0]
            rotatePivot= mc.xform(newObj, rp=True, q=True)
            if orientationcheck == 1:
                mc.normalConstraint(self.txT, newObj, aim=(1,0,0), u=(0,1,0), wut="vector", wu=(0,1,0))
            newP= mc.pointPosition("%s.vtx[%d]"%(self.txT,randList[copy]))
            setP=[newP[0]-rotatePivot[0],newP[1]-rotatePivot[1],newP[2]-rotatePivot[2]]
            mc.xform(newObj, a=True, t=tuple(setP))
                mc.delete(newObj, constraints=True)
            orgRX, orgRY, orgRZ = mc.xform(newObj, ro=True, q=True)
            orgSX, orgSY, orgSZ = mc.getAttr(newObj+".scaleX"), mc.getAttr(newObj+".scaleY"), mc.getAttr(newObj+".scaleZ")
            newRX=random.uniform(orgRX-rotateX/2,orgRX+rotateX/2)
            newRY=random.uniform(orgRY-rotateY/2,orgRY+rotateY/2)
            newRZ=random.uniform(orgRZ-rotateZ/2,orgRZ+rotateZ/2)
            newSX=random.uniform(orgSX-scaleX/2,orgSX+scaleX/2)
            newSY=random.uniform(orgSY-scaleY/2,orgSY+scaleY/2)
            newSZ=random.uniform(orgSZ-scaleZ/2,orgSZ+scaleZ/2)
            mc.xform(newObj, a=True, ro=(newRX, newRY, newRZ))
            mc.xform(newObj, a=True, s=(newSX, newSY, newSZ))
            groupList.append(newObj)
        mc.group(groupList,n="replicaGrp")
randomDuplicator()
Простое окно с кнопками, на его основе можно сделать свое меню:
Код:
if (`window -exists TUT`) deleteUI TUT;
window TUT;
columnLayout ;
button -w 200 -h 40 -l "hi" -c "AAA";
button -w 200 -h 40 -l "pi" -c "BBB";
button -w 200 -h 40 -l "pe" -c "CCC";
showWindow TUT;
proc AAA (){
   // you script 1 button;
   print ("hello");
proc BBB (){
    // you script 2 button;
    print ("biba");
proc CCC (){
    print ("peka");
Shaker объекта (рандом тряска для анимации)
Код:
/* This file downloaded from Highend3d.com
''  Highend3d.com File Information:
''    Script Name: SHaker
''    Author: greyskull
''    Last Updated: Sep 04, 2008
''    Update/Change this file at:
''    http://Highend3d.com/maya/downloads/mel_scripts/animation/2406.html
''  Please do not alter any information above this line
''  it is generated dynamically by Highend3d.com and will
''  be changed automatically on any updates.
global proc string shGroupAndParent(string $child) {
    string $output;
    $output = `group -em -n ($child + "Shaker#")`;
    float $trans[] = `xform -q -ws -t $child`;
    float $rot[] = `xform -q -ws -ro $child`;
    setAttr ($output + ".translate") -type double3 $trans[0] $trans[1] $trans[2];
    setAttr ($output + ".rotate") -type double3 $rot[0] $rot[1] $rot[2];
    clear $trans;
    clear $rot;
    addAttr -ln "shaker"  -at "enum" -en "attributes:" $output;
    setAttr -e-keyable true ($output + ".shaker");
    setAttr -lock true ($output + ".shaker");
    addAttr -ln "magnitude"  -at double  -min 0 -dv 0 $output;
    setAttr -e-keyable true ($output + ".magnitude");
    addAttr -ln "frequency"  -at double3 $output;
    addAttr -ln "frequencyX"  -at double -p frequency $output;
    addAttr -ln "frequencyY"  -at double -p frequency $output;
    addAttr -ln "frequencyZ"  -at double -p frequency $output;
    setAttr -type double3 ($output + ".frequency") .5 2 1.333;
    setAttr -e-keyable true ($output + ".frequency");
    setAttr -e-keyable true ($output + ".frequencyX");
    setAttr -e-keyable true ($output + ".frequencyY");
    setAttr -e-keyable true ($output + ".frequencyZ");
    addAttr -ln "offset"  -at double3  $output;
    addAttr -ln "offsetX"  -at double -p offset $output;
    addAttr -ln "offsetY"  -at double -p offset $output;
    addAttr -ln "offsetZ"  -at double -p offset $output;
    setAttr -type double3 ($output + ".offset") 0 100 375;
    setAttr -e-keyable true ($output + ".offset");
    setAttr -e-keyable true ($output + ".offsetX");
    setAttr -e-keyable true ($output + ".offsetY");
    setAttr -e-keyable true ($output + ".offsetZ");
    parent $child $output;
    select $output;
    CenterPivot;
    return $output;
global proc int[] shTestAttrVector(string $child, string $attribute) {
// 0: attribute is good to go
// 1: attribute not found
// 2: attribute is locked
// 3: has an incoming connection already
    int $output[];
    string $tempCon[];
    string $attr[] = { ($attribute + "X"), ($attribute + "Y"), ($attribute + "Z") };
    if (`attributeExists $attr[0] $child` && `attributeExists $attr[1] $child` && `attributeExists $attr[2] $child`) {
        int $i;
        for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
            if (`getAttr -l ($child + "." + $attr[$i])`) {
                $output[$i] = 2;
            } else {
                $tempCon = `listConnections ($child + "." + $attr[$i])`;
                if (size($tempCon) > 0) {
                    $output[$i] = 3;
                } else {
                    $output[$i] = 0;
                clear $tempCon;
    } else {
        $output[0] = 1;
        $output[1] = 1;
        $output[2] = 1;
    return $output;
    clear $output;
    clear $attr;
global proc shShaker() {
    string $sel[] = `ls -sl`;
    if (size($sel) < 1) {
        warning ("Select something!");
    } else {
        string $child = $sel[0];
        int $test[] = `shTestAttrVector $child "translate"`;
        int $check = $test[0] + $test[1] + $test[2];
        if ($check > 0) {
            warning ("Shaker has detected a problem with the translate attributes of " + $child + ". Missing, Locked or already Driven?");
        } else {
            string $shaker = `shGroupAndParent $child`;
            string $exp = "";
            string $expName = ($shaker + "EXP");
            expression -s "//" -o $shaker -n $expName -ae 1 -uc all;
            expression -e -s ("float $mag = " +  $shaker + ".magnitude;\r\nvector $freq = <<" + $shaker + ".frequencyX, " + $shaker + ".frequencyY, " + $shaker + ".frequencyZ>> * 2;\r\nvector $offs = <<" + $shaker + ".offsetX, " + $shaker + ".offsetY, " + $shaker + ".offsetZ>>;\r\n\r\nvector $shaker = $mag * <<noise(time * $freq.x + $offs.x), noise(time * $freq.y + $offs.y), noise(time * $freq.z + $offs.z)>>;\r\n\r\n" + $child + ".translateX = $shaker.x;\r\n" + $child + ".translateY = $shaker.y;\r\n" + $child + ".translateZ = $shaker.z;") -o $shaker -ae 1 -uc all $expName;
    clear $sel;
shShaker;
Г
Григорий Филипов
Guest
Спасибо! класс!
вообще-то все находится в поиске, но ладно
'' Script Name: follicle constraint
'' Author:
'' Last Updated: May 20, 2009
'' http://Highend3d.com/maya/downloads/mel_scripts/modeling/misc/5330.html
// created by: Michael Paixao
// usefull for adding things like buttons and what-not,
// good in cloth sim objects, follicles follow normal angles!
// how-to:
// // polygons //
// select a vertex,UV,edge or face, or a couple
// run the tool... done!
// kinda...
// select the object you want to move and follow
// then connect any way you like (parent constraint etc..
// // NURBS //
// select either surface point or surface UV
// run the tool, same steps as polygons from here
// things that can cause problems are UV's on top of
// eachother
// questions, comments, or tool requests can be sent to:
// info@simpletofind.ca
string $sel[];
string $buffer[];
int $token;
string $face[];
float $uvPos[];
ConvertSelectionToUVs;
$sel = `ls -sl -fl`;
// checks the if the group exists, then creates it if no, cleans it up as well //
if ( `objExists "follicleGroup"` == 0 )
select -cl;
group -em -n "follicleGroup";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.tx";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.ty";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.tz";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.rx";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.ry";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.rz";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.sx";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.sy";
setAttr -lock true -keyable false "follicleGroup.sz";
for ( $uv in $sel )
// finds the source obj for the UV and its current UV map //
$token = `tokenize $uv "." $buffer`;
select -r $buffer[0];
pickWalk -d down;
$inObj = `ls -sl`;
$foll = `createNode follicle`;
select -r $foll;
pickWalk -d up;
$follTop = `ls -sl`;
// makes the necessary connections for the follicle to follow the mesh //
// nurbs vs poly //
if ( `attributeExists "outMesh" $inObj[0]`)
eval("connectAttr -f "+$inObj[0]+".outMesh "+$foll+".inputMesh\;");
select -r $uv;
$uvPos = `polyEditUV -q`;
if ( `attributeExists "local" $inObj[0]`)
eval("connectAttr -f "+$inObj[0]+".local "+$foll+".inputSurface\;");
select -r $uv;
$uvPos = `nurbsEditUV -q`;
$size = `size $uvPos`;
if($size == 0)
int $token, $token2;
string $buffer[], $buffer2[];
$token = `tokenize $uv "[]" $buffer`;
$uMa = `ls -sl -o`;
select -r ($uMa[0] + ".u[99999999]");
string $uMax[] = `ls -sl`;
$token2 = `tokenize $uMax[0] "[]" $buffer2`;
float $uFloat = $buffer2[$token2-1];
$uFloat = $uFloat;
$vMa = `ls -sl -o`;
select -r ($vMa[0] + ".v[99999999]");
string $vMax[] = `ls -sl`;
$token2 = `tokenize $vMax[0] "[]" $buffer2`;
float $vFloat = $buffer2[$token2-1];
$vFloat = $vFloat;
float $uLoc = $buffer[$token-2];
float $vLoc = $buffer[$token-1];
print ($uLoc / $uFloat);print "\n";
print ($vLoc / $vFloat);print "\n";
$uvPos[0] = $uLoc / $uFloat;
$uvPos[1] = $vLoc / $vFloat;
eval("connectAttr -f "+$inObj[0]+".worldMatrix "+$foll+".inputWorldMatrix\;");
eval("connectAttr -f "+$foll+".outTranslate "+$follTop[0]+".translate\;");
eval("connectAttr -f "+$foll+".outRotate "+$follTop[0]+".rotate\;");
setAttr ($foll+".parameterU") $uvPos[0];
setAttr ($foll+".parameterV") $uvPos[1];
// parents the follicle into the follicleGroup //
select -r $follTop[0];
select -tgl "follicleGroup";
parent;
select -r $sel;
// BRUTE FORCE TRAIL 1.3 //
// + vertex trail //
// + selected timerage //
// + empty selection check //
global string $BF_selected[];
global string $lssl[];
global string $AmountOfValues[];
global int $Obj_vs_Vertex;
global int $currentLeft;
global int $currentRight;
if(`objExists "BF_trail"`) {delete BF_trail;}
if(`objExists "*locatorForTrail*"`) {delete "*locatorForTrail*";}
if(`objExists "*locatorForTrail_update*"`) {delete "*locatorForTrail_update*";}
//time range
global string $gPlayBackSlider;
int $currentLeft, $currentRight;
float $Range[] = `timeControl -q -ra $gPlayBackSlider`;
$RangeStart = $Range[1] - $Range[0];
if($RangeStart == 1)
{$currentLeft = `playbackOptions -q -min`;$currentRight = `playbackOptions -q -max`;}
else
{$currentLeft = $Range[0]; $currentRight = $Range[1];}
//empty selection check
$lssl = `ls -sl`;
$SelectionAmount = size($lssl);
if ($SelectionAmount >= 1) {$BF_selected[0] = $lssl[0]; BF_trail_init;}
//vertex/object selection check
proc BF_trail_init()
print $BF_selected[0];
int $Obj_vs_Vertex = `tokenize $lssl[0] "[" $AmountOfValues`;
BF_trail_delete;
if ($Obj_vs_Vertex == 2)
//create locator
spaceLocator -n locatorForTrail_vertex;
setAttr "locatorForTrail_vertex.visibility" 0;
select -r $BF_selected[0] locatorForTrail_vertex;
doCreatePointOnPolyConstraintArgList 1 { "0","0","0","1","","1" }; $BF_selected[0] = "locatorForTrail_vertex"; toggleSelMode;
BF_trail;
if ($Obj_vs_Vertex == 1) {BF_trail;}
//delete
proc BF_trail_delete()
if(`objExists "locatorForTrail*"`) {delete "locatorForTrail*";}
//delete_panel
proc BF_trail_delete_panel()
if ((`window -ex BF_Trail`)==true)
deleteUI BF_Trail;
//////////////////////////////////_____BRUTE FORCE TRAIL______/////////////////////////////////////
global proc BF_trail()
BF_trail_panel;
string $currentPanel = `getPanel -wf`;
// create null
spaceLocator -n locatorForTrail;
// create null for update
spaceLocator -n locatorForTrail_update;
select -r $BF_selected[0] locatorForTrail_update;
pointConstraint -n BFtrailConstrain_update -offset 0 0 0 -weight 1;
//hide nulls
setAttr "locatorForTrail.visibility" 0;
setAttr "locatorForTrail_update.visibility" 0;
//select null and object
select -r $BF_selected[0] locatorForTrail;
pointConstraint -n BFtrailConstrain -offset 0 0 0 -weight 1;
//isolate
string $panelAr[]=`getPanel -type modelPanel`;
for($i=0;$i<size($panelAr);$i++)
{isolateSelect -state 1 $panelAr[$i];}
bakeResults
-simulation true
-t ($currentRight+":"+$currentLeft)
-sampleBy 1
-disableImplicitControl true
-preserveOutsideKeys true
-sparseAnimCurveBake false
-removeBakedAttributeFromLayer
false -bakeOnOverrideLayer false
-minimizeRotation true
-at "tx"
-at "ty"
-at "tz"
locatorForTrail;
//unisolate
{isolateSelect -state 0 $panelAr[$i];}
//// select null
select -r locatorForTrail;
//unhide motiontrails
if ($currentPanel != "graphEditor1" && $currentPanel != "outlinerPanel1" && $currentPanel != "scriptEditorPanel1") {modelEditor -e -motionTrails 1 $currentPanel;}
// motion trail
snapshot -name "BruteForceTrail" -motionTrail 1 -increment 1 -startTime $currentLeft -endTime $currentRight;
//create group
if(`objExists "locatorForTrail_vertex"`) {select -r locatorForTrail locatorForTrail_update BruteForceTrailHandle locatorForTrail_vertex; group -n BF_trail;}
else {select -r locatorForTrail locatorForTrail_update BruteForceTrailHandle; group -n BF_trail;}
// trail options
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.trailColor" -type double3 0.509804 0.101961 0.130053 ;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.keyframeColor" -type double3 1 1 1 ;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.pinned" 1;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.showFrames" 1;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.xrayDraw" 1;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.showFrameMarkers" 0;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.showFrameMarkerFrames" 0;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.showInTangent" 0;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.showOutTangent" 0;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.showInBead" 0;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.showOutBead" 0;
setAttr "BruteForceTrailHandleShape.modifyKeys" 0;
select -r $BF_selected[0];
//Create panel
proc BF_trail_panel()
deleteUI BF_Trail;
string $window = `window -toolbox 1 -t "BFtrail v1.3" -wh 100 100 -s 1 BF_Trail`;
rowColumnLayout;
rowLayout -nc 2 -cw 30 30 ;
setParent..;
columnLayout -adj 1;
rowColumnLayout -nc 2;
button -l "Update" -command "BF_update_button" -bgc .8 .8 .8 -w 80 -h 50;
button -l "Delete" -c "BF_trail_delete_panel" -h 40 -w 80 -bgc .22 .22 .22;
setParent..;
setParent..;
setParent..;
showWindow BF_Trail;
scriptJob -p BF_Trail -cu true -e "idle" "BF_trail_update";
//Update_button
global proc BF_update_button()
string $TempSelect[]=`ls -sl`;
BF_trail_delete_panel;
if ($Obj_vs_Vertex==2){$BF_selected[0] = $lssl[0]; select -r $lssl[0]; toggleSelMode; BF_trail_init; select -r $TempSelect;}
if ($Obj_vs_Vertex==1){select -r $lssl[0]; BF_trail_init; select -r $TempSelect;}
//update_proc
proc BF_trail_update()
float $WorldTr[];
$WorldTr = `xform -q -ws -t locatorForTrail_update`;
setAttr "locatorForTrail.translateX" $WorldTr[0];
setAttr "locatorForTrail.translateY" $WorldTr[1];
setAttr "locatorForTrail.translateZ" $WorldTr[2];
Поддержу ТС_а
// Copyright (C) 2000-2001 Michael Bazhutkin - Copyright (C) 2000 studio Klassika
// www.geocites.com/bazhutkin
// bazhutkin@mail.ru
// Rivet (button) 1.0
// Script File
// MODIFY THIS AT YOUR OWN RISK
// Creation Date: April 13, 2001
// Description:
// Use "Rivet" to constrain locator to polygon or NURBS surfaces
// Select two edges on polygon object
// or select one point on NURBS surface and call rivet
// Parent your rivets and buttons to this locator
global proc string rivet ( )
string $nameObject;
string $namePOSI;
string $parts[];
string $list[] = `filterExpand -sm 32`;
int $size = size($list);
if ($size > 0)
if ($size != 2)
{ error("No two edges selected");
return "";
tokenize($list[0],".",$parts);
$nameObject = $parts[0];
tokenize($list[0],"[]",$parts);
float $e1 = $parts[1];
tokenize($list[1],"[]",$parts);
float $e2 = $parts[1];
string $nameCFME1 = `createNode curveFromMeshEdge -n "rivetCurveFromMeshEdge1"`;
setAttr ".ihi" 1;
setAttr ".ei[0]" $e1;
string $nameCFME2 = `createNode curveFromMeshEdge -n "rivetCurveFromMeshEdge2"`;
setAttr ".ihi" 1;
setAttr ".ei[0]" $e2;
string $nameLoft = `createNode loft -n "rivetLoft1"`;
setAttr -s 2 ".ic";
setAttr ".u" yes;
setAttr ".rsn" yes;
$namePOSI = `createNode pointOnSurfaceInfo -n "rivetPointOnSurfaceInfo1"`;
setAttr ".turnOnPercentage" 1;
setAttr ".parameterU" 0.5;
setAttr ".parameterV" 0.5;
connectAttr -f ($nameLoft + ".os") ($namePOSI + ".is");
connectAttr ($nameCFME1 + ".oc") ($nameLoft + ".ic[0]");
connectAttr ($nameCFME2 + ".oc") ($nameLoft + ".ic[1]");
connectAttr ($nameObject + ".w") ($nameCFME1 + ".im");
connectAttr ($nameObject + ".w") ($nameCFME2 + ".im");
else
{ $list = `filterExpand -sm 41`;
if ($size > 0)
if ($size != 1)
{ error("No one point selected");
return "";
float $u = $parts[1];
float $v = $parts[2];
setAttr ".turnOnPercentage" 0;
setAttr ".parameterU" $u;
setAttr ".parameterV" $v;
connectAttr -f ($nameObject + ".ws") ($namePOSI + ".is");
else
{ error("No edges or point selected");
return "";
string $nameLocator = `createNode transform -n "rivet1"`;
createNode locator -n ($nameLocator + "Shape") -p $nameLocator;
string $nameAC = `createNode aimConstraint -p $nameLocator -n ($nameLocator + "_rivetAimConstraint1")`;
setAttr ".tg[0].tw" 1;
setAttr ".a" -type "double3" 0 1 0;
setAttr ".u" -type "double3" 0 0 1;
setAttr -k off ".v";
setAttr -k off ".tx";
setAttr -k off ".ty";
setAttr -k off ".tz";
setAttr -k off ".rx";
setAttr -k off ".ry";
setAttr -k off ".rz";
setAttr -k off ".sx";
setAttr -k off ".sy";
setAttr -k off ".sz";
connectAttr ($namePOSI + ".position") ($nameLocator + ".translate");
connectAttr ($namePOSI + ".n") ($nameAC + ".tg[0].tt");
connectAttr ($namePOSI + ".tv") ($nameAC + ".wu");
connectAttr ($nameAC + ".crx") ($nameLocator + ".rx");
connectAttr ($nameAC + ".cry") ($nameLocator + ".ry");
connectAttr ($nameAC + ".crz") ($nameLocator + ".rz");
select -r $nameLocator;
return ($nameLocator);
rivet;
как я понял, он все равно быстрее модного из 20 майки, кажется быстрее работает если скрыть финальные объекты. А вот ривету из меню без разницы скрыто или нет. могу ошибаться
Инструмент создания шлангов, проводов. (Обзор на ютубе)
После установки не забыть включить в Plug-in менеджере, называется wire.py
Появится тут: Create - Wire Tools
Выделяем кривую, применяем вире тулз.
Для того чтобы Output Window не открывался при запуске Maya, допишите
-hideConsole в ярлыке программы, в поле объект, выглядит строка примерно так:
"C:\Program Files\Autodesk\Maya2018\bin\maya.exe" -hideConsole
Назначил удаление истории на Alt+2 и сброс выделения на Alt+1
Пользуюсь второй месяц, очень удобно, рекомендую.
Г
Григорий Филипов
Guest
а я удаляю историю кнопочкой мышкой. так у меня тактильная уверенность в том что она удалилась.
у людей скорость высокая не из-за кнопочек, все дело в том, что они не ошибаются
Настройка отображения сглаженной модели (когда моделим под сабдив и нажимаем "1" или "3")
Скрипт открывает окно с тремя кнопками — lvl2, lvl3, lvl4
Код:
if (`window -exists TUTs`) deleteUI LVL;
window LVL;
columnLayout ;
button -w 200 -h 40 -l "lvl 2" -c "AAA";
button -w 200 -h 40 -l "lvl 3" -c "BBB";
button -w 200 -h 40 -l "lvl 4" -c "CCC";
showWindow LVL;
proc AAA (){
string $sel[]=`ls -sl`;
for ($each in $sel)
{ setAttr ($each+".smoothLevel") 2;}
    print ("lvl 2");
proc BBB (){
for ($each in $sel)
{ setAttr ($each+".smoothLevel") 3;}
    print ("lvl 3");
proc CCC (){
for ($each in $sel)
{ setAttr ($each+".smoothLevel") 4;}
    print ("lvl 4");
