Minas tirith
- Автор темы Еллесар
да как Я понял проблема возникает из за использования груп .
The problem is caused by groups and the Physx callbacks. There are 3 solutions:
1) Don’t use groups.
2) Uninstall Physx.
3) Edit the px_globals.ms file.
но проблема в том што я немогу найти в сцене групу 545 ... а походу именно в ней проблема но по поиске ее ненаходит. все находит а ее нет ..и я хз как ее удалить ..
2) Uninstall Physx.
вот кстати непомню когда глюк впервие возник ..возможно кога поставил рей фаер.. но етот баг только в етой сцене и ни в какой больше .. и судя по MaxScript -> MaxScript Listener там баг не в физике а в групе 545 которую я немогу найти ..)
Welcome to MAXScript.
Note: PhysX SDK initialized
Note: PhysX Plugin initialized
Max to Physcs Geometry Scale = 1.0
-- Error occurred in PxGetModRB(); filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\scripts\nvpx\px_globals.ms; position: 14257
-- Frame:
-- modRB: undefined
-- node: $Group545
-- called in PxIsRB(); filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\scripts\nvpx\px_globals.ms; position: 18944
-- Frame:
-- modRB: undefined
-- n: $Group545
-- called in PxIsPhysicsObject(); filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\scripts\nvpx\px_globals.ms; position: 19640
-- Frame:
-- n: $Group545
-- called in i loop; filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\scripts\nvpx\px_watcher.ms; position: 1428
-- Frame:
-- m: undefined
-- i: $Group545
-- called in px_filePostOpen(); filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2008\scripts\nvpx\px_watcher.ms; position: 1567
-- Frame:
-- curType: 4
-- scale: undefined
-- pxType: undefined
-- called in anonymous codeblock
-- Frame:
>> MAXScript Callback script Exception: -- Unknown property: "modifiers" in undefined <<
-- Frame:
-- modRB: undefined
-- node: $Group545
-- Frame:
-- modRB: undefined
-- n: $Group545
-- Frame:
-- n: $Group545
-- Frame:
-- m: undefined
-- i: $Group545
-- Frame:
-- curType: 4
-- scale: undefined
-- Frame:
ой я в макс скрипт не сильон если чесно;-)
физику только што переустановил и удалял полностю но полюбому оно вискакивает ..
наверное так доделаю .. оно вискакивает постоянно но думаю переживу-) контрол зет тоже нероботает вобще (и только в етой сцене) но както научился жить без него-)) сперва било очень непривично а щас уже привик-)
Жесть... это же извращенство работать без запоминаний
Тогда попробуй так: зайди в Customize - General, проверь кол-во запоминаний в счетчике Scene Undo. если больше 1, тогда поставь число поменьше, раза в 2 например. перезарузи макс. Если будет работать, увеличь потом то число снова до желаемого и снова перезагрузи.
А по поводу скриптов, я же тебе посоветовал обратиться с вопросом вот сюда: http://www.render.ru/forum/viewforum.php?forum_id=30
Создай топик с траблой. Там должны помочь.
