3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
firstman
такой вариант держу на крайний случай, если не разберусь или какой нибудь пользователь 2012 макса не подскажет. Ну не верится что в новом максе ограничили некоторые возможности, это же бред получается.
maiden666
качество текстуры - views-> show materials in viewport / hardware display+bitmaps, получите качество во вьюпорте как на рендере, галка realworld... по умолчанию была включена ещё в максе 2011 и мне тоже нервов попортила, при чём здесь ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ? выключи, да и всё
firstman
а можно поподробней про качество текстуры - views-> show materials in viewport / hardware display+bitmaps, это в редакторе материалов включается?
firstman
понял где это, но там либо shaded либо realistic, 1 ни чего не меняет а 2 улучшает качество но при это делает мутным
maiden666
так понимаю, реалистик - это фишка нитроса в максе12, то что я описал действует в direct3d, попробуй вернуться в него и посмотреть, как получится ( а ещё обследовать кнопку show textures в самом редакторе материалов, под ней может прятаться другая, тот самый hardware, как в фотошопе под одной кнопкой несколько инструментов, итолько не помню, есть там эта кнопка изначально, или сначала надо включить harware shading в меню viewports/ lightning and shadows
S555mile
Подскажите как мне вернуть перекрестие за которое можно двигать объект по осям х, у. Нажатие клавиши "Х" результата не дает. Custom IU перегрузил, но ни чего не помогло :( Макс 2012
попробуй найти папку enu на диске C (она обычно скрытая, у меня, например по такому пути: C:\Users\.... ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ....\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2011 - 64bit\enu). удали папку и запусти снова макс
(повторяюсь)
Buld
Помогите пожалуйста, что-то сделал, теперь все объекты: примитивы, камеры, всё, при создании появляется только в центре координат, плюс к этому, у всех созданных объектов присутствуют ключи анимации на первом и сотом кадрах. Перед этим юзал вкладку motion (цеплял камеру к сплайну)
Александр Шатилов 57093
В данный момент моделирую простенького мультипликационного персонажа для последующей анимации. Возник вопрос по моделированиею его одежды, ее стоит моделировать как часть тела, или же отдельно от персонажа, а потом каким то образом присоединять ее к модели? (одежда довольно примитивная в плане сетики, можно сказать почти полностью повторяет модель персонажа, тоесть это скрученные рукова кофты... пояс и подобное) И может где нибудь в сети есть туторы на подобную тематику, буду очень признателен, так как только начал осваивать моделирование для последующей анимации.
Заранее спасибо.
=TARAS_=
Можно и так и так.Лично я первый раз делал одежду отдельно,применил модификатор cloth,геморойно было,но зато одежда сама двигалось под законами физики,но меня результат не удовлетворил.Вторую модель сделал вместе с одеждой,проблем гораздо меньше,но гибкости намного меньше.К примеру как заставить плащ все время падать на землю,а не делать кувырок вместе с персонажем,можно кончно костями самому делать но нудно.
Наверняка есть еще способы,я так то сам еще изучаю ток.
Макс Маскот
Подскажите плиз! учусь 3ds max 2011 по книге одной и там сказано назначить фигуре материал VRayMtl, у меня в material/map browser такого нет, где он вообще должен быть? в книге рассматривается V-Ray 1,5 SP4 у меня 2.0 последний который был на nnm-club.ru. может этот материал стал называться по другому? в material/map browser у меня есть только 3 материала VRayColor, VRayCompText, VRayHDRI, может VRayMtl поменяли название на одно из перечисленных? хотя в книге пишется что у вирея должно быть еще куча материалов вот цитата:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4706/47347581.0/0_7300a_8a6cd8c1_orig
а вот что у меня
http://img-fotki.yandex.ru/get/5810/47347581.0/0_7300b_98b1224e_orig
может этот вирей багнутый?
jemper
Добрый вечер!
Ребят, подскажите, пожалуйста как поступить в ситуации. нужно за ночь просчитать несколько кадров с нескольких разных камер. с каждой камеры по 1 кадру. сделать это нужно именно ночью, в автономном режиме. причем, кадры, разумеется потом нужно будет показать заказчику в формате JPEG. как быть?
ЗахватчеГ
Добрый вечер!
Пакетная визуализация. Урок: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=791
