Поддержать
3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
CARenin
подскажите как быть?
при рендере не отображается карта bump
материал - сайдинг без текстуры,цвет назначенный видно, а bump карту нет.
а в окне перспективы всё хорошо отображается.
CARenin
1. вид камеры
2. после рендера
3. настройки материала
4. настройки bump
Eugene132003
карта 1*1 мм - может увеличить? и самое главное: не видно на какой слот в maps вставлена карта. попробуй поставить на диффуз и посмотри что будет
Даниел Мусаелов
Здравствуйте! Странная канитель... я только начинаю работать в 3D Max... и вот сегодня столкнулся со странной проблемой... нет ни осей вращения, ни увелечение, ни направления... думал случайно нажал X - но нет... не в этом проблема... 3D Max 2010.. что это может быть? Я уже даже Max переустановил...не помогает
Eugene132003
попробуй найти папку enu на диске C (она обычно скрытая, у меня, например по такому пути: C:\Users\.... ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ....\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2011 - 64bit\enu). удали папку и запусти снова макс
Eugene132003
не за что 🙂. запомни этот прием, т.к. некоторые глюки так очень легко вылечить. только стоит сохранить настройки рабочего стола макса куда-нить еще, чтоб потом подхватить, когда папку грохнешь
Sta1lex
Здравствуйте. Сбился Pivot. В режиме Poly редактировал вертексы, наверное чет наклатсал, что теперь у каждого вертекса в зависимости от его положения свой Pivot наклоненный, раньше все было "ок" стандартный Pivot одинаковый для всех.
Eugene132003
выбираешь объект, идешь в утилиты, ищешь reset Xform. запускаешь его и нажимаешь reset selected. объект конвертишь в поли или меш (кому как нравится).
Юрий Данищук
3d max 2011
Клавиша F3 (переключение между каркасным и гладким режимом отображения) переключает все объекты, можно ею переключить один объект? Если нет, какой подобной функцией можно воспользоваться?
(задача: есть картинка, нужно сделать объект. нажимаю F3 и картинка(plane) и объект переходит в каркасный режим, поэтому не получается никак изобразить с картинки объект)
Возможно что-то не так делаю! Помогите, пожалуйста!
Юрий Данищук
igorznagТема: 3д Макс для Чайника! Страница: предыдущая. Сообщение: 1529.
спасибо)
тот самый урок, буду разбираться!
firstman
Народ подскажите кто знает, в максе 2012 хотел смоделить авто, начал с расстановки чертежей и тут возникли затруднения. Кидаю чертеж на plane а он вместо того чтобы просто растянутся по его размеру, повторяется много раз, и еще выглядет как то мутно, замыленно. Раньше в 2010 максе делал там таких пробем небыло. Кто знает что делать отзовитесь! Чтобы понятней было сделал скриншот.
igorznag
firstman
Тольео улучшить качество текстур не получилось, так как match bitmap size as closely as possible в 2012 максе нет, если выбран драйвер nitrous.
Eugene132003
насколько понимаю, нитрос для вьюпорта актуален, т.е. в рендере не участвует при использовании vray, например. а значит можно поменять его на OpenGL или старый директХ. ты же не аватар рисуешь, так что можно и теми дровами обойтись
