Поддержать
3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
asg
Создал я сейчас чайник, накрутил сегментов (87 616 полигонов), уже минуты три просто думает о своем чем-то..
Дело даже не в железе: ATI Radeon HD 4870 X2 , оперативки 8 Гб, Quad Q9550 2.83Ghz
UPD: Очнулся комп, добавились волосы. Но очень долго конечно.
Eugene132003
Андрей Лимасов512
хм. может и здесь "нечестная" ОЗУ?.. у меня тоже нвидиа, так там 500метров из заявленых 1,5 гигов берется из ОЗУ. на форумах читал, что нвидиа этим часто грешит.
кстати о сглаживании. там еще есть галочка "сглаживание только при рендере" (приблизительный перевод). попробуй через нее
Андрей Лимасов
ASGСоздал я сейчас чайник, накрутил сегментов (87 616 полигонов), уже минуты три просто думает о своем чем-то..
У меня пару раз так тоже получалось.
Андрей Лимасов
Eugene132003Цитирую Андрей Лимасов #959:512
Спорить не буду но мне кажется оперативку хавает только встроеная видюха.
Eugene132003
потестил у себя - ситуация похожа. уменьшай кол-во полигонов раза в 3-4. или беги в магазин и докупай видяхи и оперативу 😃
asg
Eugene132003кстати о сглаживании. там еще есть галочка "сглаживание только при рендере" (приблизительный перевод). попробуй через нее
В первом случае Hair and Fur добавился мгновенно, во втором достаточно долго. Ну а на рендере разницы нет.
Андрей Лимасов
а как можно уменшить? я весь МАХ облазил
Eugene132003потестил у себя - ситуация похожа. уменьшай кол-во полигонов раза в 3-4. или беги в магазин и докупай видяхи и оперативу
Eugene132003
есть модификатор Multires. там впроцентах измеряется оптимизация. сначала нажимаешь кнопку генерации и ждешь минуту, а потом просто уменьшаешь процент и следишь за результатом
asg
При создании модели подумать заранее, где нужна более плотная сетка (например на сглаженных стыках, переходах), где достаточно двух полигонов (напр. на подошвах подопытной собаки 😃 )
asg
Ну и пользоваться конечно группами сглаживание (Smoothing Groups).
Smoothing groups define whether a surface is rendered with sharp edges or smooth surfaces.
Smoothing groups are numbers assigned to the faces or patches of an object. Each face or patch can carry any number of smoothing groups up to the maximum of 32. If two faces or patches share an edge and share the same smoothing group, they will render as a smooth surface. If they don't share the same smoothing group, the edge between them will render as a corner.
You can manually change or animate the threshold values for smoothing group assignments using such tools as Editable Poly (Polygon/Element) and the Edit Mesh modifier.
Это из Max-овского хэлпа.
Андрей Лимасов
ASGЦитирую Eugene132003 #963:
В первом случае Hair and Fur добавились мгновенно, во втором достаточно долго. Ну а на рендере разницы нет.
завтра попробую.
Геннадий Нежданов
подскажите пожалуйста, как добиться эффета фотореалистичности - паредний план в фокусе а задних размыт. рендер вирэй.
3dyuriki
Используйте VRayPhysicalCamera и включите галочку глубины резкости Depth of field. Далее настройте target distance (растояние до VRayPhysicalCamera.Target). Все что находится прямо возле VRayPhysicalCamera.Target будет в фокусе, а все объекты, которые удаляются от этого таргета будут размываться. Чем дальше, тем больше размываются.
Либо можете использовать слой Z-Depth (изображение глубины сцены в градациях серого) как маску для размытия в Photoshop или программе для композа AE или Fusion (что вам больше нравится).
Eugene132003
Либо настроить глубину резкости на стандартной камере. см. Help по Depth of field
Геннадий Нежданов
почему то как только ставлю галочку Depth of field то рендерится черный экран. при чем долго.
в камере стандартной - тот же эффект - но там мне удалось нажав на превью увидеть результат размытости без рендера, а с ним - так же черный экран( что я не так делаю?
3dyuriki
Рендерится именно вид из камеры?
Света достаточно? Если это VRayPhysicalCamera, то добавьте Vray Sun и посмотрите с ним.
morkovni
подскажите пожалуйста! как выровнять систему координат объекта относительно грани этого объекта? нашел эту функцию только для "working pivot" (place pivot to surface)...
и еще: как переместить pivot point объекта на центр цилиндрической поверхности? (объект был импортирован)
zoolik
помогите пожалусто найти нормальный урок по созданию игрового персонажа чтобы не надо было как тут (http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons&articlealias=body_modelling)искать примерно похожие рисунки чтобы начать работать или как тут (http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/452.html) создавать её вместе с одеждой .
