Поддержать
Задавайте вопросы по Houdini!
Вадик Сальский (GreatWhiteShark)Товарищи, в версии 17.5 можно было выделить луп выбрав одну точку, а потом с зажатой "А" - соседнюю. А в 18.0 это не работает, там с зажатой "А" выбирается только кратчайший путь между точками, а не луп. Что-то изменилось?
А, вот на 3ДДД мне подсказали - теперь средняя кнопка, и в 18.0, и в 18.5. Левая кнопка на эту функцию больше не работает.
Qveic iЗдравствуйте. Профита 0 от фул лицензии, а от подписки тогда какой? Не совсем понимаю когда активировать приобретенную подписку( в момент работы над модами в steam workshope/при создании контента на видеохостинге или на фрилансе? А может только в тех случаях где присутствует какая либо монетизация или прямой зароботок?) Или вы имели ввиду случай работы на студию из дома, где лицензию не выдают? А так да, согласен, очень удобно держать всего 399$ и в нужный момент оформить подписку ). В заключении выходит, что и нет профита приобретать совместимые программы (zbrush/marmoset, цена их куда ниже, да и лицензия постоянная 81к/47к)? Интересно узнать ваше мнение.
Если тебе нужно рендерить выше 720 или экспортировать чтото из гудини тебе минимум инди версия нужна будет. Фул лицензия постоянная но она стоит дорого и себя в домашних условиях окупит только при высокобюджетных проектах, а инди версия себя окупит быстро и через год когда подписка истекает ты можешь не продлевать если ничего комерческого не делаешь.
Qveic i
Андрей БельскийЕсли тебе нужно рендерить выше 720 или экспортировать чтото из гудини тебе минимум инди версия нужна будет. Фул лицензия постоянная но она стоит дорого и себя в домашних условиях окупит только при высокобюджетных проектах, а инди версия себя окупит быстро и через год когда подписка истекает ты можешь не продлевать если ничего комерческого не делаешь.
Пока вы мне отвечали, я уже по вашему совету приобрел на 2 года))). Не дождался). Спасибо вам, информация сохранила мне уйму денег.
ddd ddd
Подскажите каким образом можно побыстрее успокоить воду в стакане до состояния почти полного покоя?
Симулить лишнюю сотню кадров как то не рацианально особенно если нужен хайрез сим🙁
виктор ермилин
Подскажите пжл.
1. Как открыть командную строку?
В командной строке, выполните hconfig -ap чтобы показать текущие пути и местоположения, и инструкции и ярлыки для установки переменных.
В Яндексе и Гугле найти не получилось 🙁
2. Где почитать о ключах ком. строки?
P.S. С английским не дружу.
Optimus1
Подскажите, а теоретически сцену из Гудини можно эскопортнуть в Блендер и там отрендерить ?
виталий антоновас
Модератор форума
Optimus1Подскажите, а теоретически сцену из Гудини можно эскопортнуть в Блендер и там отрендерить ?
теоретически--нет,нельзя.Практически--экспортишь каждую модель,потом их все заново затаскиваешь в Блендер ,заново материалы и свет
Optimus1
виталий антоновастеоретически--нет,нельзя.Практически--экспортишь каждую модель,потом их все заново затаскиваешь в Блендер ,заново материалы и свет
А материалы и свет гудини - применятся в блендере ? Или в блендере надо свои материалы будет, как то настраивать ?
виталий антоновас
Модератор форума
Изменено: 1 #1730
виктор ермилинПодскажите пжл.
http://houdinibook.ru/learn/15-spot/27-houonspot11#Командная строка Houdini
https://ab57.ru/cmd.html#id0
виталий антоновас
Модератор форума
Optimus1А материалы и свет гудини - применятся в блендере ? Или в блендере надо свои материалы будет, как то настраивать ?
я ж написал сразу в оттвете--заново материалы и свет.
Optimus1
Изменено: 1 #1732
Подскажите пожалуйста, почему когда я применяю ноду mountain к тестовой геометрии свиньи: testgeometry_pighead ---> transform -->mountain, то она применяется - полигоны искажаются, а когда я делаю тоже самое с "каменным человеком" testgeometry_crag, то ничего не происходит.
Причем mountain применяется ко всем тестовым моделькам - кроме этого testgeometry_crag.
виталий антоновас
Модератор форума
Optimus1Подскажите пожалуйста, почему когда я применяю ноду mountain к тестовой геометрии свиньи: testgeometry_pighead ---> transform -->mountain, то она применяется - полигоны искажаются, а когда я делаю тоже самое с "каменным человеком" testgeometry_crag, то ничего не происходит.
потому что он запакован. К пакедам не применится. Распаковывай,конверти(если надо) и тогда все будет работать
Optimus1
Подскажите пожалуйста, как работает нода bindexport ?
В справке на гудиневском сайте не нашел такую ноду. Там есть просто bind, но bindexport почему то нету.
виталий антоновас
Модератор форума
Optimus1Подскажите пожалуйста, как работает нода bindexport ?
это та же нода,просто когда ее вызываешь, в ней УЖЕ стоит галка "експорт атрибут"
Optimus1
Подскажите пожалуйста, вот к примеру есть тестовая геометрия человека. Я удалил все кроме головы к примеру. И вот вопрос: можно ли эту отдельную сетку головы, как то в какую нибудь "переменную" взять ? Ну чтобы постоянно не таскать с собой ноду всего человека и ноду blast, а только сетку головы ?
виталий антоновас
Модератор форума
Optimus1Подскажите пожалуйста, вот к примеру есть тестовая геометрия человека. Я удалил все кроме головы к примеру. И вот вопрос: можно ли эту отдельную сетку головы, как то в какую нибудь "переменную" взять ? Ну чтобы постоянно не таскать с собой ноду всего человека и ноду blast, а только сетку головы ?
поставить в конце ноду Null, назвать ее как-то,чтоб понятно было и обращаться к ней. Например можно ее забирать в другие контексты нодой Object Merge
Optimus1
виталий антоноваспоставить в конце ноду Null, назвать ее как-то,чтоб понятно было и обращаться к ней. Например можно ее забирать в другие контексты нодой Object Merge
Я так пробывал, но прикол в том, что к примеру когда я такой "обьект" вращаю, то он вращается именно так, как будто бы это целый объект человека, а не прост обьект голова. Да все остальное как бы скрыто, но поведение при rotate и перемещении, именно такой, что это первоначальный обект.
Неужели нет простого способа создать только этот обьект ?
виталий антоновас
Модератор форума
Optimus1Я так пробывал, но прикол в том, что к примеру когда я такой "обьект" вращаю, то он вращается именно так, как будто бы это целый объект человека, а не прост обьект голова. Да все остальное как бы скрыто, но поведение при rotate и перемещении, именно такой, что это первоначальный обект.
ну,так это уже следующая проблема(про которую в начале не было сказано) ,для того чтоб "правильно вращалось" тебе надо или:
1)поставить пивот в центр головы, или
2) поставить саму голову в центр координат.
Я бы предпочел второе,и потом можно уже с ней работать адекватно
Optimus1
Изменено: 2 #1740
виталий антоновасну,так это уже следующая проблема(про которую в начале не было сказано) ,для того чтоб "правильно вращалось" тебе надо или:
А можете примерно подсказать, каким примерно методом поставить в центр координат можно ?
PS:Я нашел такой способ: я эту голову сгруппировал в ноду Group и потом просто сохранил, как obj-файл. Но проблема с центровкой осталась.
