Задавайте вопросы по Houdini!
Inna Babanskaya
Добрый день.) Я начну, как 80% в этой ветки, я только начинаю изучать Houdini))
Буду премного благодарна за помощь и совет, так как на просторах интернета не смогла найти вразумительного ответа.
У меня на ноутбуке стоит AMD Radeon (™) RX Vega 10, при установки Redshift он выдает вот такую ошибку.
Я читала, что Redshift вроде как до 2020 г. не любил AMD, но сейчас полюбил. (Хотя из списка, я не нашла именно такой видеокарты.)
Можно ли что-то сделать? Может кто-то подскажет, если не Redshift , то что? Кто не будет плеваться от AMD? Mantra уж очень медленная...
Заранее спасибо, буду ждать….))))
Inna Babanskaya
Не ту версию ставишь? Там же ясно написано что нвидиевской библиотеки не найдено, значит версия для нвидии
Интересная мысль, спасибо, но я не нашла версию конкретно для AMD. Буду искать? А вы не посоветуете программу для рендера, если не получится решить проблему.
Inna Babanskaya
Может будет кому полезно. Прочитав форум Redshift , разработчики сделали версию для карт AMD Pro для Mac, а для Windows такой функции нет (но данную информацию нужно еще раз проверять, все в жизни меняется).
Melchiorre Orso
Всем привет. Есть значит такое облако. С нодой cloud light, в которой настроено освещение. Как это освещение можно перенести в рендер карма? Сейчас карма рендерит серый свет.
Шейдер настроили? Сейчас цвет отображается только во вьюпорте.
Melchiorre Orso
Олег Иотковский
Помогите пожалуста кто работает с pyrosolver ,пытаюсь аккуратно добавить геометрию коллизии в дым и ничего не работает. в хелпе сказано используйте второй вход с vdb sdf.но эффекта нет. важно - работа именно в pyrosolver (не sparse).
все работает если добавить коробку например через deforming object , там конечно подвешивается и статик солвер и куча других нод. но хотелось бы понять почему не работает приведенная схема
Нужно подключить к правому крайнему входу, тогда будет работать.
Олег Иотковский
уже тыкал, не работает. ни правый ни второй , никакой..
крайне правый работает когда pyrosolver - sparse . а обычный pyrosolver не работает. sparse получается более продвинутый? или как?
Я когда-то давно делал так... Вроде, работает.
да, это как раз типа deforming object через статик солвер подключен. у меня так тоже в итоге сделано но ощущение какогото костыля.
файл прилагаю
файл прилагаю
Измените имя vdb на "collision" в /obj/box1/vdbfrompolygons1, сделайте размер объекта больше, что бы лучше было видно.
ddd ddd
Это не правильно. Колайдер в данном случяе просто выркезает дыру в волюме, ни как на него не влияя.
Вот чуть более правильный вариант.
