УуНу мне и нужно посмотреть ноды геометрии, ноды групп. Но он открывается только как подгруженный. Что такое "затянуть"?
так,не понял. Изначально был вопрос--"почему файл .bgeo открывается в плеере, а не в Гудини?"..так?
Вы наверно на него тыкаете(типа хотите открыть) а вместо Гудини запускается плеер,правильно? так и должно быть. файл .bgeo ето не файл сцены, ето--геометрия(типа .obj).
я ответил,мол,затяните его в Гудини, и там откройте. Затянуть--ето импортировать его, открыть в Гудини,не знаю,как еще сказать.
В общем, откройте в начале Гудини, а уж потом етот файл открывайте там.
виталий антоновас.bgeo ето не файл сцены, ето--геометрия(типа .obj).
Ну вот я импортировал его в Гуддини, но он все-равно как подгружаемый файл открылся. Меня интересуют группы, они же в нодах должны быть насколько я понимаю. И сама модель - возможно она из отдельных частей состоит, но в таком виде ничего не понятно. Как открыть её в редактируемом виде?
УуНу вот я импортировал его в Гуддини, но он все-равно как подгружаемый файл открылся.
еще раз.по буквам:
.bgeo файл НЕ является файлом сцены,ето файл геометрии(ето как вы откроете .obj файл в 3д мах`е. будет геометрия,но не будет никаких модификатороф) .При его открытии не будет никаких нод, но будет ВСЯ информация о группах,аттрибутах и пр.Как вижу по картинке,вся инфа о группах сохранилась,никаких проблем не вижу с редактированием.В данном случае,например, с помощью ноды Delete или Blast можно исолировать по группам ,как вам будет удобно, и работать дальше.
виталий антоновасПри его открытии не будет никаких нод, но будет ВСЯ информация о группах,аттрибутах и пр.Как вижу по картинке,вся инфа о группах сохранилась,никаких проблем не вижу с редактированием.В данном случае,например, с помощью ноды Delete или Blast можно исолировать по группам ,как вам будет удобно, и работать дальше.
Я только пару месяцев с Гуддини. Хочу разобраться как хранится информация о группах. Получается создается нодами, а храниться может без нод?
УуЯ только пару месяцев с Гуддини. Хочу разобраться как хранится информация о группах. Получается создается нодами, а храниться может без нод?
хм,ну если очень грубо выразится, то ноды, это как бы история ваших манипуляций с обьектом.И когда вы сохраняете на выходе результат этих манипуляций,в геометрию,то это дело "схлопывается". Ето все равно что в 3д максе стек модификаторов "обнулить" посредством convert to Edit Poly.Ну а если сохранайть как сцену,то соответсвенно все ноды останутся на месте.
виталий антоновасхм,ну если очень грубо выразится, то ноды, это как бы история ваших манипуляций с обьектом.И когда вы сохраняете на выходе результат этих манипуляций,в геометрию,то это дело "схлопывается". Ето все равно что в 3д максе стек модификаторов "обнулить" посредством convert to Edit Poly.Ну а если сохранайть как сцену,то соответсвенно все ноды останутся на месте.
Понятно. А группы выделений из других редакторов Гуддини поддерживает? Пробую из Модо импортировать вместе с группами выделений, obj, fbx - неудачно.
Машинка в моем geo-файле не обязательно в Гуддини разбита на группы?
УуМашинка в моем geo-файле не обязательно в Гуддини разбита на группы?
.bgeo файл делает только Гудини.Если вы получили етот файл,то ето 100% сделано в Гудини,другие пакеты етот файл не делают,насколько мне известно.Да,в других прогах можно разбивать на группы,например если модель в Максе разбить на айдишники,и назначить,например multy(sub)материал(не помню как точно называется),то при выгоне его в .obj,в Houdini будут сохранены елементы,как группы.
виталий антоновас.bgeo файл делает только Гудини.Если вы получили етот файл,то ето 100% сделано в Гудини,другие пакеты етот файл не делают,насколько мне известно.Да,в других прогах можно разбивать на группы,например если модель в Максе разбить на айдишники,и назначить,например multy(sub)материал(не помню как точно называется),то при выгоне его в .obj,в Houdini будут сохранены елементы,как группы.
Здравствуйте!
Такой вопрос: у меня есть точки, расположены в одной плоскости. Как по ним обвести контур и так, чтобы он был плавным, желательно получить сплайн. Многоугольник, получающийся после использования Add, не устраивает.
Спасибо!
P.S. Еще интересует такой момент: каким образом можно реализовать триангуляцию Делоне? Есть варианты?
Add подходит для этого вполне, после можно сконвертить в кривую NURBS или Bezier. Только нумерация(или какой-либо атрибут) точек должна быть последовательной - согласно желаемой траектории.
Подскажите, пожалуйста, как реализовать градиентую заливку поверхности. Заливку надо привязать к разнице между текущей и некой усредненной поверхностью. Это можно сделать только через текстурирование или с помощью ноды Color тоже можно попробовать?
SteelhawkПодскажите, пожалуйста, как реализовать градиентую заливку поверхности. Заливку надо привязать к разнице между текущей и некой усредненной поверхностью. Это можно сделать только через текстурирование или с помощью ноды Color тоже можно попробовать?
Стивен Киркеа на какой параметр прописываешь centroid()?
вроде только сюда корректно прописывается (2 скрин)
но это решение верно только для внутренней геометрии, а если геометрия импортирована?
так на первом скрине как раз вроде такой случай у вас и показан. Типа "импортированная геометрия".Все там у вас правильно.Вешаете трансформ,в пивоте $CEX,$CEY,$CEZ, а в самом позишне centroid(bla-bla), все верно
виталий антоновас
Уу
виталий антоновас
Уу
Андрей Бельский
виталий антоновас
Уу
виталий антоновас
Уу
виталий антоновас
Уу
Steelhawk
Спасибо!
Igor Kochergin
Как пример...
Steelhawk
виталий антоновас
Стивен Кирке
виталий антоновас
Стивен Кирке
виталий антоновас
Стивен Кирке
