Поддержать
Задавайте вопросы по Houdini!
виталий антоновас
Модератор форума
быть такого не может.Я перед тем как написать,даже проверил на всяк случай,а потом скрин ваш увидел.все чОтко )
Стивен Кирке
... $CEX $CEY $CEZ в пивот ставит оси по центру объекта. А в позищн по X вбиваю centroid("../transform1",D_XMIN) и объект где был там и стоит.
Завтра .hip сброшу.
Стивен Кирке
Добрый день.
Подскажите как можно сделать вращение в 2 осях «X» «Z» объекта, но что бы по точки двигались только по оси «Y» . Если начинаю вращать в 2-м осям, сбиваются точки.
виталий антоновас
Модератор форума
Стивен Киркевращение в 2 осях «X» «Z» объекта
именно обьекта?точно ли? или тех квадратиков,которые прикреплены к точкам?
по данным скринам,я так понимаю все правилно отрабатывается--вы крутите обьект
виталий антоновас
Модератор форума
я позже гляну сцену,сейчас на работе.может пойму,исходя из того,что внутри.
Стивен Кирке
Всем добрый вечер.
На этот раз я с человечками.
Не подскажите, почему текстура так плохо ложится? Надо увеличить колличество точек?
Igor Kochergin
Изменено: 2 #1051
да, полигонов точнее!
Т.к. на скрине 5 текстура,а на 6м point/vertex color с нее как я понимаю.
Стивен Кирке
Изменено: 3 #1053
..так конечно получше, то все равно не то.
Поставил сабдивайс еще один..... начало доходить что и как...
.... плывет текстура.... запекать надо
k3b3
ПОдскажите как можно сохранять, загружать Hotkeys ?
k3b3
k3b3ПОдскажите как можно сохранять, загружать Hotkeys ?
Если кому-то надо the default attributes are under $HFS/houdini/config/Hotkeys/
if you have changed a hotkey you will find in your user folder the fileHotkeyOverrides.
(Windows: C:\Users\USERNAME\Documents\houdini15.0)
k3b3
Подскажите, при импорте FBX создается ссылка нодой file на внешний файл FBX. Как можно убрать эту ссылку? перевести геометрию внутрь самого файла гудини
Steelhawk
Подскажите, пожалуйста, как соотнести изменение цвета с диапазоном значений? Если просто напрямую соединять Ramp Parameter, то просто закрашивает цветом из середины градиента.
виталий антоновас
Модератор форума
k3b3Подскажите, при импорте FBX создается ссылка нодой file на внешний файл FBX. Как можно убрать эту ссылку? перевести геометрию внутрь самого файла гудини
ну как вариант, открыт FBX, и тут же пересохранить в .bgeo. Или если нужно,чтоб прям в сцене-в сцене осталось поставь Lock на ноде,тогда геометрия будет хранится прям в сцене(как в максе),но сцена будет в размере другая, да и вообще, не советую так делать. луцше пересохранить в .bgeo
виталий антоновас
Модератор форума
SteelhawkПодскажите, пожалуйста, как соотнести изменение цвета с диапазоном значений? Если просто напрямую соединять Ramp Parameter, то просто закрашивает цветом из середины градиента.
перед рамп параметр поставь фит,входящие сделай какие у тебя есть, а на выходе чтоб был диапазон 0-1(для рамп параметра нужны именно "нормализованные" значения)
Steelhawk
Изменено: 1 #1060
Подскажите, пожалуйста, как получить максимальное значение параметра?
P.S. требуется найти максимальное и минимальное значение атрибута из импортированной таблицы
