Поддержать
Задавайте вопросы по Houdini!
виталий антоновас
Модератор форума
unworldlyтолько начал изучать гудини и столкнулся с проблемой импорта из макса. хочу наполнить ванну водой, сделал бокс, превратил в воду, импортировал ванну в obj, назначил ей статичный объект, и при симуляции вода ее игнорирует. с примитивами из гудини все работает. что я делаю не так?
проверь в DOPе а вогнутая ли у тебя ванна? просто по умолчанию она Convex (выпуклая),сделай Concave(впуклая)
unworldly
при детальном просмотре увидел, что несколько частиц все таки взаимодействуют с геометрией, но только по самому краю ванной, а остальные пролетают мимо, как будто ничего нет.
виталий антоновас
Модератор форума
unworldlyпри детальном просмотре увидел, что несколько частиц все таки взаимодействуют с геометрией, но только по самому краю ванной, а остальные пролетают мимо, как будто ничего нет.
ну,можно повысить для начала Uniform Division
unworldly
виталий антоновасну,можно повысить для начала Uniform Division
Спасибо, помогло. Сильно сказалось на скорости симуляции, но зато вода теперь там.
виталий антоновас
Модератор форума
unworldlyСпасибо, помогло. Сильно сказалось на скорости симуляции, но зато вода теперь там.
ну как бы да)))партиклам надо же столкновения просчитывать, вот и "просела" симуляция
msoldat
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с функцией intersect. Простая сцена сфера и бокс, надо определить их пересечение. Вот функция
  1. int intersect(int input, vector orig, vector dir, vector p&, float u&, float v&😉
    Я так понимаю int input - это номер входа геометрии в ноду point wrangler, vector orig - это Р, vector dir - это N. А что означают три последнии переменные?
виталий антоновас
Модератор форума
msoldatЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с функцией intersect. Простая сцена сфера и бокс, надо определить их пересечение. Вот функция
ну наверно "Р" -позиция, а две осталных ето UV
виталий антоновас
Модератор форума
ну, и в хелпе как бы так и написано
The world position of the intersection location is stored in p. The corresponding parametric location of the intersection is stored in u, v or uvw
msoldat
виталий антоновасну, и в хелпе как бы так и написано
Хелп я то читал. Меня смутил символ & возле переменных. В общем, поступил я просто. Открыл хелп файл VEX ноды intersect и в ней нажал "посмотреть vex код". Сразу стало все понятно))
Может кому пригодиться:
int prim;
vector pos;
float u;
float v;
prim = intersect(1, @P, @N, pos, u, v);
vector tempP = pos;
@P = tempP;
В любом случае, спасибо за помощь.
форин
Вот какое дело, есть флип симуляция 7млн точек (типа песок). Отсчитываю симки на выходе получается в первом кадре 7млн точек, а во втором 186 тыс. а в следующих еще меньше. хипки прилагаю
форин
виталий антоновастам есть один нюанс,сейчас проверю догадку свою
жду не дождусь))
виталий антоновас
Модератор форума
форинВот какое дело, есть флип симуляция 7млн точек (типа песок). Отсчитываю симки на выходе получается в первом кадре 7млн точек, а во втором 186 тыс. а в следующих еще меньше. хипки прилагаю
пока смотрю,нормалная симуляция.Ну, с учетом того, что геометрию я не нашел в сцене(вы хотя бы залочили ее бы, или отдельно приложили),я вставил стандартную(test geometry), у меня все идет нормально,обычная симуляция.Да пропадают/появляются новые точки,ну так ето и должно быть,если вас ето смущает--отключите Reseeding Particles (он за ето отвечает) нафик,делов то)))
виталий антоновас
Модератор форума
да и еще))я бы порекомендовал лишний раз не использовать группы,притормаживают они процесс.Вы же все равно нойз сделали в вопе,для чего?правилно,чтоб потом занести в группы и назначить каждой группе по аттрибуту,куча телодвижений.Почему бы не сделать ето ВСЁ в том же вопсопе? вы выводите нойз,так и назначте прям там аттрибут по цвету (от нуля до единицы), да и умножте на сколько вам надо(400000 по-моему)...всё,одна нода,а не 4.
форин
виталий антоноваспока смотрю,нормалная симуляция.Ну, с учетом того, что геометрию я не нашел в сцене(вы хотя бы залочили ее бы, или отдельно приложили),я вставил стандартную(test geometry), у меня все идет нормально,обычная симуляция.Да пропадают/появляются новые точки,ну так ето и должно быть,если вас ето смущает--отключите Reseeding Particles (он за ето отвечает) нафик,делов то)))
Это был тутор, всеравно спасибо за советы собсно все правильно Вы говорите.
Я бы геометрию приложил да тяжеловата она(( кстати тут собсно и проблема, так как в симуляции все нормально, а при экспорте вылазит вот такая чихарда((((
форин
виталий антоновасvot,nakidal
сорри! не допер про какую геометрию)))
форин
Подитожу для лучшего понимания, есть симуляция с ней все нормально, проблема в том что когда я эту симуляцию экспортирую/импортирую вылазит проблема = в первом кадре 7млн. а в следующих не больше 180 тыс. куда делись остальные непонятно, как это побороть пока тоже((
