виталий антоновасотдельная функция в вексе на ето есть
addvariablename(geoself(),"oldname","NEWNAME"😉
В общем сделал так @fuel = @Cd.r;
addvariablename(@fuel, "fuel", "FUEL"😉; Всё работает , каким то чудесным образом . Просто функция addvariablename должна работать с geoself(), как мне объяснил товарищ. Но ясности мало. Хотелось бы понять , как правильно делается. Конкретно, что должно быть на месте geoself ?
Здрасте! Снова я)) вот как ситуевина. Сделал объекты, потом в точки, симуляция, точки через вдб в меш, в итоге 1меш из 4 геометрии, теперь пытаюсь покрасить в разный цвет/материал, неполучацца как собстно сгрупить и тд ибо номерация полигонов меняется. Что посоветуете?
форинЗдрасте! Снова я)) вот как ситуевина. Сделал объекты, потом в точки, симуляция, точки через вдб в меш, в итоге 1меш из 4 геометрии, теперь пытаюсь покрасить в разный цвет/материал, неполучацца как собстно сгрупить и тд ибо номерация полигонов меняется. Что посоветуете?
если я правильно понял из всего етого потока сознания)))))), то надо чтоб каждый источник был своего цвета? я давно делал,еще без вдб,вот,по памяти накидал сценку
А что с этим *.cpgz делать? ))) наверное глупый вопрос, но все же)) смысл прост есть геометрия состоящая из 4 объектов (но это одна сетка) каждому хочу назначить цвет, но в процессе анимации номера полигонов меняются результат соответственно ((
форинАсмысл прост есть геометрия состоящая из 4 объектов (но это одна сетка) каждому хочу назначить цвет, но в процессе анимации номера полигонов меняются результат соответственно ((
я разархивировал от туда вывалилось вот такое color_source.zip.cpgz гугл говорит что так бывает когда с архивом траблы при выгрузке или загрузке. можно повторить пожалуйста
фориня разархивировал от туда вывалилось вот такое color_source.zip.cpgz гугл говорит что так бывает когда с архивом траблы при выгрузке или загрузке. можно повторить пожалуйста
а,понял,попробуй удалить расширение и дописать ".7z "
Вот это и есть задача в начале анимации этот грид состоит из 4 кроликов а потом превращается в единую лепешку, вопрос как сделать так чтобы каждый кролик имел свой цвет (если это вообще возможно в данном случае). Или нужно позаботится о разделении на более раннем этапе при запекании симуляции (до того как это стало единым мешем)
Повторю еще раз на всяк случай
Было 4 кролика, из них я сделал точки, с точками сделал симуляцию, симуляцию с помощью ВДБ сконвертил в меш, соответственно 4 кролика стали единым мешем, теперь я хотел бы назначить кроликам разный материал, но разделить их не получается (так как это единый меш), то есть я выделил все полигоны 1 кролика создал из них группу (или просто убил), но в процессе проигрывания анимации номерация полигонов меняется соответственно часть кролика становится одного цвета а часть другого. Вопрос в том возможноли этого както избежать (например в майке я выделилбы то что хочу убить, убил, убил историю и все)
Парни, нужна помощь. Задолбался уже. Постоянно падает Гудя. Неделю гуглю, испробывал всё что нарыл. Не помогает. Есть подозрения на рендер вьюпорта. Вопрос собственно таков... как в гуде 14 сменить рендер вьюпорта ? ЗЫ: в 12 и 13 настройка рендера была доступна в Преференсах 3D вьюпорта... в 14 отсутствует 🙁 Кое где, нарыл инфу что в houdini.env можно принудительно назначить сие чудо... но как выглядит эта запись - без понятия... Хелп ми 🙂
виталий антоновас
Илья Барабаш
форин
виталий антоновас
форин
виталий антоновас
виталий антоновас
форин
виталий антоновас
виталий антоновас
форин
форин
виталий антоновас
виталий антоновас
форин
Спасибо за терпение! ))
Никита Хмаров
Никита Хмаров
ksi2
Никита Хмаров
HoBaK
