NiflhelmВот хочу поизучать флюиды и частицы, огонь, дым и тд, никак не могу определиться, делать их в гудини или майе, есть ли смысл садиться за гудини, или большинство задач можно сделать в майке, а гудини нужна только для каких-то сложных штук. В соотношении результат-затраченное время
вот незнаю в сравнении с Мaya ,в ней не работал, сравнить сложно, Нoudini меня всем устраивает. Скажу только одно, мой товариш, майщик, поизучав Нoudini делает все ето теперь только там, в Н ))
Добрый день! По ссылке .hip там dopnet2 оч простой . Вопрос почему оно все в центр стекается а потом растекается у меня, а у товарища из CGS нет? спасибо! https://www.sendspace.com/file/vmsm1w
Всем привет, недавно начал изучать Houdini, делаю уроки, разбираюсь. Очень рад что нашел этот форум, есть кому задать вопросы, пообщаться. Появился вопрос по voronoi fracture points:
создан бокс, удалено все кроме верхнего полигона, скатером добавляю точки. При указании display флаг на скатере, точки отображаются, но когда я дальше подключаю voronoi fracture points, появляется метабол, но точки не видны. Со значениями поигрался, но ничего не помогло. Что не так делаю?
necron4aВсем привет, недавно начал изучать Houdini, делаю уроки, разбираюсь. Очень рад что нашел этот форум, есть кому задать вопросы, пообщаться. Появился вопрос по voronoi fracture points:
necron4aПопробовал менять Volume Resolution. Cooking идет, но точки не появляются 🙁
xm...neznaju. Ja vot sejchas sozdal box,udalil verx,Scatter-->Voronoi Fracture Points..i vse po umolchaniju rabotaet..
PS
Sdelaj BG svetlym,tochki chernye sami po sebe, ili vkljuchi Visualize Points
делаю в некоммерческой работает, делаю ТОЖЕ САМОЕ в коммерческой версии не работает ??? парадокс?? ошибка исключена повторил раз 10 результат неизменный. Что скажете?
форинделаю в некоммерческой работает, делаю ТОЖЕ САМОЕ в коммерческой версии не работает ??? парадокс?? ошибка исключена повторил раз 10 результат неизменный. Что скажете?
а что сказать? вроде не передача про екстрасенсов,никто вот так не угадает,"по фотографии",не имея сцены. а по картинкам--я даже незнаю,что там происходит.
Как суммировать/инкрементить значения атрибута из кадра в кадр?
Надо вот так: А (текущего кадра) = А(прошлого кадра) + Б
Что-то простое, но не знаю как написать...
Нужно для такого: частицы падают на ландшафт и катятся по нему, оставляя следы. У частиц есть атрибут, он переносится атрибутТрансфером на ландшафт. Но в ландшафт переносится только состояние текущего кадра, а надо чтоб на ландшафте остался след от полной анимации. Создаю на ландшафте другой атрибут, чтоб он хранил сумму, но как написать в гудини выражение A+=Б не знаю.
BeLiarКак суммировать/инкрементить значения атрибута из кадра в кадр?
виталий антоноваса что сказать? вроде не передача про екстрасенсов,никто вот так не угадает,"по фотографии",не имея сцены. а по картинкам--я даже незнаю,что там происходит.
Хипку выложить сложно так как к ней симы тяжелые(( Вообще история странная все работает но только в файле урока (тот в котором автор все делал) в остальных случая нет. Смысл в том что он из сима с полями делает волум который в последствии конвертится в поверхность, и в его файле это отображается а тоже самое в моем файле не отображается никак во вью порте просто ничего нет((
форинХипку выложить сложно так как к ней симы тяжелые(( Вообще история странная все работает но только в файле урока (тот в котором автор все делал) в остальных случая нет. Смысл в том что он из сима с полями делает волум который в последствии конвертится в поверхность, и в его файле это отображается а тоже самое в моем файле не отображается никак во вью порте просто ничего нет((
так это...симы-то можно и самому насимулить, была бы сцена😉ладно,дело хозяйское
форинВот. Просто не верится что кому-то интересны чужие траблы. Спасибо!
Privet!ja posmotrel,vrode vse rabotaet.Edinstvenno,chto na skrine u vas nemnogo odno,a v scene ja takogo ne nashel.No proshelsja po vsem vetkam,vezde,vse rabotaet.
только начал изучать гудини и столкнулся с проблемой импорта из макса. хочу наполнить ванну водой, сделал бокс, превратил в воду, импортировал ванну в obj, назначил ей статичный объект, и при симуляции вода ее игнорирует. с примитивами из гудини все работает. что я делаю не так?
виталий антоновас
форин
форин
necron4a
виталий антоновас
necron4a
виталий антоновас
PS
форин
виталий антоновас
BeLiar
виталий антоновас
виталий антоновас
BeLiar
форин
виталий антоновас
форин
виталий антоновас
виталий антоновас
unworldly
форин
