Поддержать
Задавайте вопросы по Houdini!
Jarvise
только у меня не получается, сделал как на картинке, но нечего не поменялось, я уже и бекграунд у виевпорте нашел как ставить, но и там он не меняеться.
Jarvise
Всё разобрался, я просто рендерил в render view, а надо было сделать ноду мантра РВR и нажать Start render\mantra1.
СПС за ответ
Jarvise
может подскажите как приклеить объект к объекту, например есть здание и окна, применяя make breakable, нужно чтобы окна были прикреплены к зданию.
P.S: очень прошу описать по детальнее, я в гуди новичок.
Dimitrius3d
JarviseКто подскажет как ставить бекграунд в Гудини?
Помимо бэкграунда в камере, хочу подсказать еще один вариант. Очень многих гудинщиков ставит в тупик вопрос: как поменять цвет фона по умолчанию с черного на какой-нибудь другой? Сам одно время думал, что никак. Можно конечно картинку нужного цвета поставить в камеру.
Для измененмя цвета нужно в сцене создать помимо основных источников света еще дополнительный environmentlight. В его свойствах выставляем нужный цвет, выключаем enable light in viewport, diffuse contribution и specular contribution. включаем render light geometry. Все рендерим.
Тимофей Твердюков
Чтобы объединить 2 объекта :выделяем их(курсором или можете зажав SHIFT нажать на 1й объект потом на 2й) и нажимаем Combine (всё на картинках есть)
В место 2-х объектов получается 1.
Jarvise
я знаю но, мне не это нужно они когда вместе как один, они не хотят разрушатся.)
виталий антоновас
Модератор форума
по-прежнему,здесь не битва экстрасенсов--наличие хипа ускорит решение ваших проблем.
как вариант-в DOPе,в свойствах объекта есть строка Glue to Object, туда внесите ваши окна,и будет вам счастье).Смысл сего--кирпичи будут являться клеем для окон.
Лондон
Есть геометрия с мерджами, кучей иксформов и прочего добра, как удалить всю эту историю, чтобы осталась толька одна нода с геометрией?
Я знаю только способ с lock node.
Лондон
Ещё вопрос возник, как можно изменить клавишу пробел на альт, чтобы как в майе было?
Заранее спасибо.
Можно сделать квази процедурную связь, после всей истории ставишь ноду rop output driver. она сливает всю геометрию на диск, потом зачитываешь геометрию через file ноду. Вот и всё, на фаил ноду можно поставить lock флаг и тогда геометрия сохраниться в ней и можно удалить историю. Кстати так же нужно делать и с партиклами, если вы добились нужного результата,что бы каждый раз не пересчитывались при проигрывании. Просчитанные сохранённые партиклы летают очень быстро.
виталий антоновас
Модератор форума
ЛондонЕсть геометрия с мерджами, кучей иксформов и прочего добра, как удалить всю эту историю, чтобы осталась толька одна нода с геометрией?
Правой клавишей на объекте, Delete History.
mikefx
null с галочкой cache input
ЛондонЕщё вопрос возник, как можно изменить клавишу пробел на альт, чтобы как в майе было?
Заранее спасибо.
в edit - hotkey..
Лондон
Спасибо всем за советы, только никак не могу сменить пробел на альт, в хоткей менеджере, при настройке пробела нет функции смены на альт.
sanchoflat
вобщем возникла прмблемк ' при симуляции флипов, когда они принимают более менее положение спокойствия, то они начинают исчезать. Настройки облазил, но чтото нужной галочки не заметил
виталий антоновас
Модератор форума
была такая проблема у моего товарища,счас спрошу,решил он её тогда или нет. Я тогда помню намучался с этим...
sanchoflat
обнаружил её когда симулировал хай рез, расстроился, так как 3дня симулировал и забил на это дело. Щас начал искать по новой - вроде reseed particle должно решить проблему. По идеи..
виталий антоновас
Модератор форума
Задачка усложняется))) Товарищ сказал,что он тогда не победил ту проблему,я тоже.но я и не возвращался тогда к ней,ибо мне как бы и не нужна была вода. Сейчас я смотрю опять всплывает эта проблема.Ну что,какие могут быть предложения?Мне кажется вопрос насущный,потому что все рано или поздно сталкиваются с этим.
пысы Я просто воду делаю в Реал Флоу,поэтому может и соприкасался с этим....
sanchoflat
сеичас делал симуляцию 300к партиклов с отключенной (писал выше) вроде как потери не обнаружил. Видимо в равновесии много партиклов попадает в 1воксель и как раз эта функция удаляет излишек частиц
