Доброго времени суток , друзья ! Хочется получить консультацию по поводу работы материала с преломлениями. Допустим есть бутылка наполненная водой. Как нужно настроить материал воды чтобы он просвечивался , как я с бубном не колодовал с рефрактом и френелевскими отражениями и преломлениями и пробами с материалами, сделать позрачной воду так и не получилось. Могу добавить еще по поводу геометрии ... Для Vray нужно чтобы геометрия пересекалась чуть чуть , может в Final Render другие требования по геометрии ?
Макс 2009 Final Render St1. Заранне благодарен основателю этой актуальной темы !!!
LevasДоброго времени суток , друзья ! Хочется получить консультацию по поводу работы материала с преломлениями. Допустим есть бутылка наполненная водой. Как нужно настроить материал воды чтобы он просвечивался , как я с бубном не колодовал с рефрактом и френелевскими отражениями и преломлениями и пробами с материалами, сделать позрачной воду так и не получилось. Могу добавить еще по поводу геометрии ... Для Vray нужно чтобы геометрия пересекалась чуть чуть , может в Final Render другие требования по геометрии ?
как избавиться от пересвета в окнах. засветка бесит уже эта.
final render image, уже все пробывал. и количество bouces и multiplier, sec.multiplier.
сейчас стоит physical camera, все настройки перепробывал и hightlights убрал до 0.
есть решение? только надеюсь не контроль экспозицией, физичиская камера стоит же.
FILA61 Ну во первый пользуйся Adaptive QMC, он считает быстрее и реалистичнее, а настройки экспозиции всегда делаю в Енвероменте, камерой не пользуюсь, кривовата она.
Поставил финал рендер sp3 в 2012 макc 64-bit при рендере вылазит unknown error (10)
пробовал переустанавливать но бывает появляется license server error когда в настройках GI изменения вносятся.
встречал на буржуйских форумах сообщения об этой проблеме но решения вроде нет =(
может кто сталкивался, подскажите в чем проблема. может это проблема sp3 ?
Levas
(Удалённый пользователь)
Levas
FILA61
Feodor
Musay
