Поддержать
Сверхсветовой разведчик RGSS
Rico_888
Возник вот такой вопрос, если масштабировать нужные или не нужные элементы развертки, это будет как то влиять на текстуру при наложении на саму модель, или нет? 🙂
Dmitriy Oshanin
если не нужные то не повлияет
если нужные может измениться плотность текстуры
что не желательно
Rico_888
Всем привет, вопрос, что это за такие линии на модели, что это значит? 🙂 Снаружи несколько линий, внутри побольше. Подскажите пожалуйста.
Dmitriy Oshanin
из чего ты делал свою модель?
проверь что бы была выключена slice on в настройках примитива
Rico_888
Dmitriy Oshaninиз чего ты делал свою модель?
Как обычно, сплайны, и пара модификаторов, но модель в итоге преобразована в полигоны, и я думаю врядли эта причина. Я уже думаю может что то с разверткой?
Dmitriy Oshanin
а чего так сложно то
сделай из простой трубы и делов то
внутренние детали из бокса и загни
потом текстурить легче и разворачивать так же
Rico_888
Dmitriy Oshaninа чего так сложно то
Так это было когда, сейчас развертку покажу, я может не так что то сделал?
скажи, а зачем тебе на такой детали развертка? к примеру фото ниже что нашел на винчаке у себя.
вполне хорошие корабли с старгейта) я вижу обичный мат (дифузия, карты отражение для рефлешка которие в максе же можна сделать из дифузии колор коректом и бамп тем же способом сделать через колор корект) + на врей штука такая, перед дифузией врей дирт. и будет такой же красивий мат вполне годен для корабля.
смисл твоих разверток в даном случае пока не вкурил)
Rico_888
Возможно ты и прав, а возможно и нет, все дело в том что, если я не буду знать как правильно делать развертки, и рисовать текстуры, тогда я возможно не смогу сделать качественные текстуры. Может я и не прав, ну что тогда, тогда что нибудь придумаем 🙂
Dmitriy Oshanin
развертка правильная
но надо оставить только круг и детали корпуса двигателя
а маленькие детали вынести за приделы рамки
они тоже окрасятся но только их не будет видно в процессе рендеринга
Rico_888
Спасибо Дмитрий. Еще вопрос какого размера нужно делать текстуры? 🙂
Rico_888
Ну вот, бред полный конечно, ну что то наваял, это конечно временно, текстура будет другая. Думаю на пару процентов стал соображать больше, хотя вопросов открытых стало еще больше 🙂 Есть пожелания?
Ferodun
бамп намного меньше нужно сделать... как текстуру, так и значение...
Rico_888
Спасибо Ferodun, да с бампом нужно быть аккуратней это точно 🙂
Rico_888
Еллесарпока не то что бы хотелось
Да я согласен, сейчас начнутся эксперименты, без низ ни как. Ты упоминал карты бампа, спекуляра, сколько вообще карт нужно? и как правильно их делать? 🙂
не знаю как на ментале ) в врей свои маты и у них есть свои отличие ) по врей ти можеш посмотреть даже здесь на рендере есть куча мейкинг оф-ов, где очень неплохо все описано и показано)
