Поддержать
Сверхсветовой разведчик RGSS
Dmitriy Oshanin
Давай Сергей
на 1303 третий рисунок на нем мне нравиться как детали расположены
попробуй так же сделать еще
Rico_888
Сделал заготовки для антенн, как смотрится? 🙂
BELIАL
Может их стоит немного отдалить от "тела" корабля?
Rico_888
В принципе, можно попробывать, сейчас доделаю полностью, и откорректирую место расположение, спасиб 🙂
Rico_888
Пока просто формирую, правда в антеннах не соображаю 🙂
Rico_888
Хотел спросить, антенн не много? я хотел их сделать двойными, вот и думаю не много ли? 🙂
..KeeL..
Rico_888,имхо,многовато.. 🙂
а так корабль классный получатся..
Rico_888
KееLRico_888,имхо,многовато
Хорошо, одну часть тогда уберу.
KееLа так корабль классный получатся
Спасибо KeeL, стараемся 🙂
Rico_888
Спасибо Еллесар, одну пару я уже убрал, теперь крепление делаю 🙂
Rico_888
Это что за полоска такая вылезла, обведена красным, если кто знает подскажите.
косяк,) у меня такое иногда после булина или когда вертекси одни за другие заходят ..посмотри сетку, может косяк в ней) булин видь здесь не использован) или попробуй просто автосмусом полигони щолкнуть ..может поможет) или в меш конвертни)
Rico_888
Кстати да, это не Boolean, я им не пользуюсь.
Спасибо, сейчас глянем. 🙂
Ну просто после булина если переместиш какие либо вершини то сразу идут такие нехорошие линии) ето так к слову🙂
а причин такого может бить много) на крайняк попробуй удалить тот полигон и зделать ему Border--> cap) что либо да должно помоч;-) если непоможет то виставляй сетку -) найдем твой косяк;-)
Dmitriy Oshanin
Сергей сделай следующее и у тебя эта проблема уйдет
Это пример
линия появилась после применения Extrude
и последующему переходу в Edit Poly
Появившийся объект будет иметь линии на поверхности как ты можешь видеть на моем рисунке
При помощи СUT соедини вершины как я показал желтыми линиями (эти линии как бы закрывают равномерно всю поверхность)
тогда при применении Chamfer не появится такая линия
а эту линию ( что зачеркнута красным крестом) после того как ты соединишь свои вершины можно удалить при помощи Remove
(щелкнув на объекте правой кнопкой при появлении открывающегося окна )
попробуй примени должно помочь
Rico_888
В том то и дело, что этой линии я на объекте в режиме каркаса не заметил ее просто не было, у меня может что то отключено, что их не видно. Я сделал чуть по другому, пришлось удалить косячный полигон, нарастить новый, сделать чамфер, разрезать пополам, отзеркалить, сшить, и удалить ежей, и вершины то же, получилось как на картинке. Как то заморочено, да еще и долго.
Rico_888
Что то под утро мыслей ни каких, антенны буду выглядить примерно так, с небольшой доработкой 🙂
Rico_888
Решил еще одну пушку сделать по середине, пока подготовил место под них, а вот сами пушки еще не придумал, вот сижу и думаю 🙂
