Поддержать
Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
данмур
StrikeR1988Спасибо, разобрался. Я делаю чуть по другому, ставлю разрешение 4k, зуммирую так, чтобы рамка совпадала с рабочей областью и кнопкой in приближаю модель, потом экспортирую.
Возможно ли в браше одновременно выбрать более одного сабтула?
Почему в кейшоте не скрините и для чего нужно выбирать более 1 сабтула?
С Г (BozKurt)
Разве кейшот тянет миллионы полигонов? А материалы, формат?
Выбор всех сабтулов нужен для скрина сетки модели.
StrikeR1988Разве кейшот тянет миллионы полигонов? А материалы, формат?
Сохрани как тул потом открой тул смерджи все сабтулы и показывайте сетку.
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
С Г (BozKurt)
В курсе, но если мерджить, то дивайды исчезают. Если например, мне нужно повернуть 2 сабтула, мержить не вариант, если по отдельности поворачивать, то придется опять подгонять друг другу. Ну ладно, как я понял, возможности выбрать несколько сабтулов нет, очень жаль.
StrikeR1988В курсе, но если мерджить, то дивайды исчезают. Если например, мне нужно повернуть 2 сабтула, мержить не вариант, если по отдельности поворачивать, то придется опять подгонять друг другу. Ну ладно, как я понял, возможности выбрать несколько сабтулов нет, очень жаль.
Так ведь вариантов куча, ты же когда выберешь нужную позу, тогда и мердж. А когда смерджишь они автоматом на полигруппы делятся, при транспоюзе автоматом маскируй через ктрл или скрывай ненужное
jessa
Здравствуйте!
Сделала в максе модель, детализирую ее в браше. Столкнулась с проблемой: нужно сделать ровные грани у элементов на принтскрине. Вручную кистями все становится только хуже 🙁 Может, есть грамотные способы это сделать?
данмур
Изменено: 1 #1367
jessaЗдравствуйте!
Попробуйте активировать радиальную симметрию и снапить лэзи маусом (Lazy Mouse в Stroke) кисти Pinch,TrimDynamic, Pinar и др.
jessa
данмурПопробуйте активировать радиальную симметрию
Благодарю за ответ!
К сожалению, радиальная симметрия работает некорректно🙁 Вы не знаете, есть ли возможность назначить ось симметрии вручную? Гугл дает не очень внятные ответы на этот вопрос.
данмур
jessaБлагодарю за ответ!
Пожалуйста. Transform-Activate symmetry- осьY -(R) - Radial Count
jessa
данмурПожалуйста. Transform-Activate symmetry- осьY -(R) - Radial Count
Да, так я оси пробовала поменять, но, похоже, модель стоит криво, хотя импортировалась в .obj из нулевых координат Макса.
данмур
jessaДа, так я оси пробовала поменять, но, похоже, модель стоит криво, хотя импортировалась в .obj из нулевых координат Макса.
Попробуйте активировать локальную симметрию L. Sym в колонке справа от рабочего экрана.
jessa
данмурПопробуйте активировать локальную симметрию L. Sym в колонке справа от рабочего экрана.
Ее-то я и не заметила. Все получилось, ура :Big-Grin:
jessaЗдравствуйте!
По сетке видно что модель сданимешена если детализацию будешь переносить обратно в макс много геморроя будет , портируй оригинал заново, постарайся сделать так чтобы при импорте мэш был литой, или если пользуешься данимэш выставляй резолюцию больше, я бы сделал так, как вариант если кистями описанным способом выше тяжело, сначала zremesher freez border поиграл до более или менее приличного результата, выбираешь слайс курв (ктрл+шифт) делишь на полигруппы курвой в районах где будут острые грани, потом deformation и polish by groups, особо корявые грани когда уже разделила на полигруппы и полишнула, можно пройтись смузом предварительно в меню brush модифай выставь значение Маск бай полигруп на значение 100 и гладь смузом. Как бы всё надеюсь поможет.
jessa
ГочаПо сетке видно что модель сданимешена если детализацию будешь переносить обратно в макс много геморроя будет
Я смешала оба способа в итоге. Не знала, что так можно работать с полигруппами и деформацией. Благодарю, все получилось)
svark
Изменено: 1 #1375
Всем привет, нужна помощь по отзеркаливанию части сабтула.
Предыстория: делаю персонажа, накосячил с одной ногой, хочу на её место отзеркалить нормальную ногу, но не знаю как это _правильно_ сделать, ноги в полигруппах, как и основные части тела.
Можно конечно просто выделить ногу в отдельный сабтул, отзеркалить его и затем пришить, но возможно есть более грамотный метод?
Что я уже пробовал:
1. Делил сабтул перса пополам через Geometry-Delete By Symmetry и затем зеркалил через ZPlugin-Mirror. Результат не устроил, поскольку новая часть зеркалится на расстоянии от исходника, а не прилегает в плотную к нему - приходится подтаскивать новую часть к основной, ремешить, но аккуратно они не склеиваются - посредине идет шов, от которого надо будет избавляться.
2. Tool – Geometry – Modify Topology — Mirror and Weld, результат не устроил, поскольку на отзеркаленной ноге появляется артефакт.
UPD. На данный момент остановился на 2м способе, артефакт исчез, ноги симметричны, но этот способ также дал "шов" на сабтуле, но не настолько критичный как разные ноги, т.ч. с этим можно смириться.
Но всё равно буду рад советам как грамотно зеркалить. И как зеркалить через Mirror что-бы новая часть располагалась в плотную к исходной.
Whitecat
Народ помогите с transpose не понимаю как растянуть инструмент, во всех тутрах тянут за белый кружочек, но он у меня не активен, тоесть при работе с ним ничего не происходит.
svark
WhitecatНарод помогите с transpose не понимаю как растянуть инструмент, во всех тутрах тянут за белый кружочек, но он у меня не активен, тоесть при работе с ним ничего не происходит.
Я никогда не пользовался растягиванием Transpose, если нужно было изменить размер - растягивал заново. И белый кружок действительно не работает. Вы же имеете ввиду от этот кружок, который самый правый?
svarkЯ никогда не пользовался растягиванием Transpose, если нужно было изменить размер - растягивал заново. И белый кружок действительно не работает. Вы же имеете ввиду от этот кружок, который самый правый?
Похож на др. Рассу из зелёного фонаря!
svark
тянуть надо за крайний желтый круг, курсор меняет на перекрестье +
Князь М
Гоча, привет! )))
Что-то опять не получается удалить внутреннюю часть меша. Как-то в прошлый раз получалось. Всё перечитал, всё перепробовал - результата ноль. Как-то в прошлый раз что-то мудрил с полигруппами и выходило так, что внутренняя часть скрывалась, я ее удалял и всё.
