AntruСпасибо! Погуглил, действительно, 4R7 P2 и P3 грешат тем, что curve mode в них не работает, поставил 4R6 - все ок.
А чем конкретно грешит курв мод? у меня и на работе и дома стоят одинаковые версии на робе срабатывало дублирование курвы, вылечилось переустановкой браша.
Импортнул объек в Zbrash, но он без полигрупп.
Объект полый и нужно удалить меш внутри.
Как это сделать?
Как разделить на полигруппы? Чтобы была внутренняя часть и внешняя. И потом удалить внутреннюю.
Князь МИмпортнул объек в Zbrash, но он без полигрупп.
Как это сделать?
Привет всем обитателям! Столкнулся с проблемой в zmodeler'е.
При выборе опции transpose-->polygroup all при вращении , каждый элемент полигруппы вращаются не вокруг собственных осей а вокруг общей. Как заставить каждый квадран вращаться вокруг собстенной оси?
ГочаЕсли не поможет автогрупп, делай флип фейс tool--display properties-- flip
Сделал Flip - меш стал нормальным. Но при развертке, когда разворачивается UV, при нажатии flatten, модель снова становится с двойным мешом и в display properties включается кнопка Double. Т.е. развертка снова не получается )
Князь МСделал Flip - меш стал нормальным. Но при развертке, когда разворачивается UV, при нажатии flatten, модель снова становится с двойным мешом и в display properties включается кнопка Double. Т.е. развертка снова не получается )
Одна группа. Все одним цветом.
Если полая модель имеет строение как бы оболочки с толщиной, после того как сделал флип выбери при зажатых стрл и шифт лассо, потом клацни на едж(ребро) и лассо тебе разделит внутреннюю часть оболочки пополам, после этого есть два способа известных мне как убрать быстро, первый это удалить спрятанную лассом полосу и сделать автогрупп и удалить остальное, или если полигонаж модели не большой то при скрытой полосе полигонов не удаляя скрытое нажимать кнопку s с зажатым стрл и шифт, либо самый геморройный способ это выбрать змоделер и делитить каждый полик, но это изврат. Надеюсь что внятно обьяснил.
Полигрупп нет. Т.е. какую либо из стенок (или внутреннюю или внешнюю) не удалить.
Соответственно UV развертка получается вот такая.
Почему же не удалить? Тебе внутренняя поверхность зачем? Обычно для облегчения модели оставляют немного внахлёст 2-3 ряда полигонов, писал выше как это сделать с помощью лассо и ктрл+шифт+s. На внутренней стороне приблизительно по середине сетки с зажатыми ктрл шифт выбирай лассо потом по ребру клацай лассом и нажимай комбинацию ctrl+shift+s пока не скроется нужное количество полигонов, потом del hidden во вкладке геометри - модифай топологии и всё делай себе развёртки на здоровье.
Гочалассо и ктрл+шифт+s. На внутренней стороне приблизительно по середине сетки с зажатыми ктрл шифт выбирай лассо потом по ребру клацай лассом и нажимай комбинацию ctrl+shift+s
Да, Гоча, спасибо. Все получилось. Правда с третьего раза. )) Просто не сразу получилось удалить полигоны по кругу.
ГочаА zremesher у всех с симметрией выбрасывает из браша или только у меня?
Только у тебя кажись, у меня все в норме. У меня браш вылетает во время zremesh, project, сложных вычислений, если просто клацать мышкой по экрану. Поэтому во время этих операций даже к мышке прикоснуться боюсь.
StrikeR1988Только у тебя кажись, у меня все в норме. У меня браш вылетает во время zremesh, project, сложных вычислений, если просто клацать мышкой по экрану. Поэтому во время этих операций даже к мышке прикоснуться боюсь.
Как раз сдесь у меня збраш более стабилен, а вот еще только заметил в режиме радиальной симетрии при попытке написать курву зрешергайдом тоже выбрасывает из браша, на работе такое случается через раз (( а дома постоянно, даже после переустановки скорее дело в железе.
А как сделать высококачественный скриншот модели? Document-export скриншотит с разрешением 900х500, пробовал увеличить разрешение на 4096х4096, но толку нет, модель на скрине маллюсенький выходит.
StrikeR1988А как сделать высококачественный скриншот модели? Document-export скриншотит с разрешением 900х500, пробовал увеличить разрешение на 4096х4096, но толку нет, модель на скрине маллюсенький выходит.
увеличьте до 8192 х 5088 затем Resize. В раб.экране (с первого раза не попадете), приблизьте так, что бы края модели выходили за рамку, экспорт в документ, и в настройках image plane обрежьте по краям. Вот скрин из збраш размер 3921х4052/ 3,16 Мб, обрезан в имэйдж плайне из 8192х5088.
Спасибо, разобрался. Я делаю чуть по другому, ставлю разрешение 4k, зуммирую так, чтобы рамка совпадала с рабочей областью и кнопкой in приближаю модель, потом экспортирую.
Возможно ли в браше одновременно выбрать более одного сабтула?
Георгий Поволяев (True.georg)
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Князь М
Как это сделать?
Князь М
Князь М
Объект (одежда) имеет вот такой вот меш.
Вот если его разрезать, так лучше видно.
Князь М
С Г (BozKurt)
Ирина Моисеева (BRIGHTMemories)
С Г (BozKurt)
Рол_1
подскажите где скачать сию модель?
данмур
данмур
С Г (BozKurt)
