Поддержать
Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
Князь М
Гочавозможно тебе проще сделать всё в майке
Проще-то оно проще, только мне в Zbrash,е нужно для последующего создания морфов для одежды. 🙂
Гочапопробуй например кисть диаметр по меньше сделать или использовать только протект или отракт не юзай их вместе
Попробую... Ведь получилось же в первый раз. А кстати, как потом, все это сохранить в отдельный файл для последующего текстурирования?
Князь М
StrikeR1988Успокойся уже.
Если не можешь помочь, то проходи мимо, добрый человек ) Занимайся своим делом, ага? 🙂
Князь М
StrikeR1988как сделать нормальные шнурки для ботинок? Какими инструментами?
Пассатижами попробуй ))
данмур
StrikeR1988
кисть Curve Tube, Z sphere
Князь М
ГочаПро первый скрин, попробуй например кисть диаметр по меньше сделать или использовать только протект или отракт не юзай их вместе,
Что-то не получается. Может, все дело в экстракте? Попробовал располовинить сферу экспортированную из Майи. Все получилось. Развернулось две половины. И вот здесь на видео человек отделяет голову от остального тела.
А штаны у меня, которые образованы путем экстракта не половинятся ))))) Zbrash заколдован )))
Князь М
Ну, вот нашел же решение, всего-то надо было поделить объект на полигруппы, а потом их развернуть. Спасибо Ютубу: )))
И вам, Гоча, спасибо за помощь. 🙂
StrikeR1988В браше нормальную игровую развертку не сделать, все это делается в других редакторах. Успокойся уже.
Не подскажете, как сделать нормальные шнурки для ботинок? Какими инструментами?
курв брашами, на тубе видел пару уроков, можно сделать раскладку на плэйне курвами и грабдок в альфу.
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
С Г (BozKurt)
Еще такой вопрос, если я покрашу высокополигональную модельку без UV в браше, то смогу ли цвет вертексов потом перенести на UV развертку лоу поли модели? Слышал, что через Xnormal такое возможно. Правда ли это? Есть ли другие пути?
StrikeR1988Еще такой вопрос, если я покрашу высокополигональную модельку без UV в браше, то смогу ли цвет вертексов потом перенести на UV развертку лоу поли модели? Слышал, что через Xnormal такое возможно. Правда ли это? Есть ли другие пути?
Я в текстурах не профи далеко, но именно с высоко полигональной модели и снимаются все текстуры на лоупольную а для игровой или анимационной модели ретопология обязательна. Для рендера подойдёт и UV master, на ремешенную модель, это всё чем могу посоветовать.
С Г (BozKurt)
Про ретопо и все остальное в курсе, просто из лоуполи модели имеющей развертки лепить хайполи не всегда удобно. Вот поэтому меня интересует обратный процесс: создание в браше хайполи, текстуринг - ретопология в лоу поли, развертка - перенос вертексной текстуры в развертку, запекание карт.
С Г (BozKurt)
Изменено: 1 #1331
Просто не понятно, зачем нужно вертексное текстурирование в браше, если в самом браше нельзя перенести цвет вертексов в развертку лоуполи. Хотелось бы именно текстурить хайполи модель и применить все это в лоуполи. Вообщем, как то так, одна путаница в голове.
Кто-нить сталкивался с тем, что кастомные менюшки становятся пустыми, все кнопки пропадают?
не могу понять, почему так происходит.
Сделал менюшку, Store Cunfig > Save UI, после открытия браша менюшка пустая.
Хотя я делал не одну менюшку, а три, в первой все кнопки пропали, во второй почти половина, в третей все кнопки на месте...
Сбросил UI на стандартный, построил интерфейс заново, с нуля. Запускаю браш, меняшка работает, через несколько минут открываю ее, она опять пуста...ппц
Antru
Уважаемые форумчане. Я смотрю туториалы под ZBrush и не могу понять, как действует один инструмент, который бы мне очень пригодился. Я только начал его осваивать, многого пока не понимаю, но вот это вообще камень преткновения. Суть: если скульптить по объекту в режиме curve mode (stroke), то по объекту рисуется кривая, которую я не понимаю, как превратить в скульптинг... В туториалах что-то нажимают, причем не говорят, что, а может быть у меня режим какой-то не включен...
Спасибо большое!
С Г (BozKurt)
Выбираешь кисть, включаешь curve mode, рисуешь кривую и тянешь за конец. Кстати, слышал, что в версии 4r7 p2 curve mode не работает.
Antru
StrikeR1988Выбираешь кисть, включаешь curve mode, рисуешь кривую и тянешь за конец. Кстати, слышал, что в версии 4r7 p2 curve mode не работает.
У меня 4R7 P3. Если потянуть за конец, сплайн просто тянется за мышкой, не меняя длины. Ведет себя как веревочка на поверхности.
данмур
Изменено: 2 #1337
AntruУважаемые форумчане. Я смотрю туториалы под ZBrush и не могу понять, как действует один инструмент, который бы мне очень пригодился. Я только начал его осваивать, многого пока не понимаю, но вот это вообще камень преткновения. Суть: если скульптить по объекту в режиме curve mode (stroke), то по объекту рисуется кривая, которую я не понимаю, как превратить в скульптинг... В туториалах что-то нажимают, причем не говорят, что, а может быть у меня режим какой-то не включен...
Спасибо большое!
Набросал на скорую руку, попробуйте на полисфере как на картинке. Здесь нужно выбрать кисть Curve Tube или Curve MultiTube, что бы изменить толщину - пробел, выбрать размер, кликнуть по кривой, а в конце что бы скульптить - cнять маску ctrl клик по свободной поверхности 'экрана и потянуть
Antru
AntruУ меня 4R7 P3. Если потянуть за конец, сплайн просто тянется за мышкой, не меняя длины. Ведет себя как веревочка на поверхности.
Да, действительно, в 4R6 все работает.
Antru
Начиркал на скорую руку, попробуйте на полисфере как на картинке. Здесь нужно выбрать кисть Curve Tube или Curve MultiTube, что бы изменить толщину - пробел, выбрать размер, кликнуть по кривой, а в конце что бы скульптить - cнять маску ctrl клик по свободной поверхности 'экрана и потянуть
Спасибо! Погуглил, действительно, 4R7 P2 и P3 грешат тем, что curve mode в них не работает, поставил 4R6 - все ок.
данмур
AntruСпасибо! Погуглил, действительно, 4R7 P2 и P3 грешат тем, что curve mode в них не работает, поставил 4R6 - все ок.
Пожалуйста. У меня 4R7 P3
