А вроде разобрался но странно как то стал жать на delete и стали удаляться все сабтулы которые были в сцене с импортированным хотя он их не показывает оказывается вся сцена загрузилась видимо сохранить тул он не только выделленное а все сабтулы с ним сохранил. НАдо было сначала наверное все удалить кроме него
Попробуй ювишку сделать и uw вместо 3 d включить..Или изменить положение самого обьекта например на 90 гр.развернуть и потом нойз мейкер применить может поможет..
Я бы хотел спросить что означают кружочки с отверстием внутри над некоторыми ползунками например на палитре деформации на которые если нажать заполняется их центр ?
Как вы думаете чем сделана шерсть у этого персонажа? Вручную долго очень я думаю а альфами даже не знаю такое ощущение что это куча сабтулов и на каждый применена альфа для разнообразия волос. Не могу ни где найти makind of этого персонажа. Есть ли идеи?
долго вручную для него или для тебя?Я думаю он делал вручную.И потом детализировал альфами и кистячи для мелкой детализации типа дам стандарт,слэш и т.д.Волосы с бородой это отдельный обьект экстрактом из лица сделаный..
Да вопрос только про волосяной покров. Спасибо за мысль про экстракт не пришло в голову наверное вы имели ввиду экстракт прядями с наложением альфы после? Может есть где-то урок или тема такая не подскажите?
Люк Карвер (Люк)
Andrey F (Cake)
Димас Зюбраш
Люк Карвер (Люк)
Димас Зюбраш
Люк Карвер (Люк)
Люк Карвер (Люк)
Димас Зюбраш
Scаpior
Люк Карвер (Люк)
Димас Зюбраш
Scаpior
Димас Зюбраш
Scаpior
Димас Зюбраш
lekslu
первое были скрыты полигруппы сверху и снизу , на втором я их нескрывал
Scаpior
lekslu
ska__man
lekslu
открываем в Notepad'e файл DefaultZScript
редактируем его содержимое
Цитата
//startup
[pd]
на
Цитата
//startup
[If,[MemGetSize,Startup_Mem],,
[MVarDef,Startup_Mem,1,0]
[IPress,Preferences:Lightbox:Lightbox]
[pd]
[If,1, [IPress, Restore] [IPress, Restore]][pd]
