Проблема, сидел лепил модель, и тут модель заблокировалась и стала статичной не повернуть, только новую создаю как барельеф, и выключить никак не могу, всё перетыкал уже психовать начал (((
ты через goz импортишь в збраш?В браше в меню preferences-goz-включи import as subtool.В максе выделяешь все и жмешь goz.Обьекты не должны быть одним мэшем в максе (приатачены)
в максе все объекты отделены, а где именно кнопка гоз в максе??? и у тебя есть скайп? или аська 😃 , бывает что по мелочи что то не можешь разбрать в ппрограммке и нигде не пишется, чтоб лишний раз на форуме не писать
Всем привет) У меня какой то глюк с дайнамешем. Или я чето не так делаю просто. Если открыть збраш и взять даже хайпольный сабтул который стоит по центру и еще не выполнялось ни каких операций он дайнамешит его. А вот в процессе работы какой нибудь простенький сабтул не хочет или память забивается или он не в центре симметрии или вообще не понятно что. Он пишет сначала что не хватает памяти( хотя сабтул пустяковый) и советует снизить кол-во полигонов хотя куда уж ниже а потом выдает такую надпись (скрин) Но я думаю что если бы проблема была только в памяти такое сообщение не вылезало бы? Еще раз повторюсь на свежую голову он нормально динамешет все подряд
Большинство косяков да с импортированными объектами. Действительно был большой но я его уменьшал scale'ом. Щас открыл недавний файл где не дайномешилось, родные брашевские сабтулы но чето тоже самое не хотит попробую еще поуменьшать все.
Нет вроде не зависит от размера файла. Я бросил сложный сабтул как obj из браша потом открыл в максе и goZ в браш увеличив размер и он его дайнамешнул за буквально долю секунды а когда я добавил дополнительные сабтулы в сцену он опять показал ошибку памяти не любит когда в сцене другие сабтулы видимо. Оригинальные предпочтения у моей версии))
Роман Марк (Дефсток)
Димас Зюбраш
Димас Зюбраш
Димас Зюбраш
Люк Карвер (Люк)
Люк Карвер (Люк)
Димас Зюбраш
Люк Карвер (Люк)
Люк Карвер (Люк)
Andrey F (Cake)
а лучшее заранее разбить на группы
Димас Зюбраш
Димас Зюбраш
