Поддержать
Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
а у меня такой момент: inflate magnify кисти работают только если поверхность объекта больше диаметра кисти а что если мне надо сделать толще палец например а не пупырешек на нем сделать. Кажеца раньше оно работало нормально а потом вдруг стало так мож я че нажал?
Перезапустил я збраш. рисую новый объект цилиндр. выбираю красный маткап материал. иду в настройки света - вырубаю весь базовый свет(лампочки) в лайткапе тоже удаляю все источники света (которые там почему-то остались после рестарта программы) и все равно во вьюпорте и на BPR рендере объект освещен.
Причем, у меня включен пол. во вьюпорте он есть, зеленая сетка как всегда. как только BPR включаю - пол пропадает.
Добавление лайткап источников света проблему с тенями не решает - только освещенные места появляются
а нашлась причина это происходит с позади стоящим image plane изображением но почему???
В мат кап материале освежение уже запечено в текстуру и источники света на него мало влияют(в некоторых случаях)например если он используется как один из шейдеров стандартного материала,Пол не рендерится по умолчанию,
воот оно что! я маткапами пользуюсь. тогда надо обычный материал юзать, а еще лучше создавать свой собственный..
спасибо большое!
Иван Иванов
Есть ли в браше какой-нибудь лог ошибок? Стал зависать на ровном месте, хотелось бы понять причину.
Иван Иванов
Там смотрел уже, но ничего не нашёл. Ладно, тогда попробую методом "научного тыка".
Владимир Мармасетов
У меня в субтуле есть нижняя часть бюста и верхняя(голова), у головы из зсферы только два уровня SDiv, как разбить на больше уровней для скульптинга? Если делаю Make Polymesh 3d все субтулы сливаются в одно.
Не нужно делать Make Polymesh 3d.Сделай make adaptive skin в панели tool-Adaptive skin.В списке tool появится новый обьект который с пом.кнопки append добавляешь к своей модели.Зсферу удаляешь.
Лёля поля
Если проводить кистью с зажатым Shift-то получится прямая линия по вертикали или горизонтале.А можно ли сделать так что бы кисть прошла по прямой линии от одной заданной точки до другой заданной точки.
В поиске ответ не нашла.Возможно вопрос глупый.Извините.
Лёля поля
Слазила на Pixologic за информацией по поводу этих функций.Из перевода с инсультами я мало что поняла.Метод тыка тоже результатов не дал.У меня рисуется красная линия,но по этой линии выдавливание поверхности не происходит.Вот такой я чайник.
Лёля поля
Ох как здорово!Получилось!И ещё вопрос.Почему на вас функция "спасибо"не срабатывает.Может тоже надо как то особо нажимать?
M.R.K.
Модератор форума
Лёля поляПочему на вас функция "спасибо"не срабатывает.Может тоже надо как то особо нажимать?
Превышен лимит нажатий)) Нужно подождать день, а потом попробовать еще нажать.
