Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
Иван Иванов 149608
Как избежать подобного мусора на гранях? Делал через Deformation - Inflat по маске, нужны были глубокие ровные борозды на детали.
Создала альфу.Применила альфу на объект.На всякий случай сохранила объект Save As.При дальнейших действиях с объектом у меня упал браш.Открыла сохранённый объект.А в библиотеке альф моей альфы нет.Есть способ её вернуть?А то так жалко!Такая удачная получилась.
Брашь автоматически резервные копии делает?Как в 3Д максе.Если делает-то где они сохраняются?За ранее спасибо!
Опять не получается вам "спасибо" поставить.Буду ставить завтра или послезавтра.А пока словесное спасибо!
Не получается поблагодариь Димаса Зюбраша.Не срабатывает кнопка 'спасибо'.Не кому другому я не нажимала.Вроде бы должно срабатывать.
Владимир Мармасетов
Столкнулся с проблемой настройки симметрии в ZBrush. Если я импортирую асимметричный объект, центр симметрии выставляется автоматически и не там где нужно. Как в Збраше настраивать точку центра симметрии? В 3D-Coat например для этого есть symmetry plane, а в Cineme 4d можно настраивать центр симметрии перемещая pivot.
Иван Иванов 149608
Снова по Dynamesh вопрос.
Делаю разъёмные детали, с соединениями шип/паз. Соответственно, на одной детали делаю шип, потом через слияние-вычитание-ремеш получаю в другой детали паз нужной формы. И вот тут всплывает такая проблема, при вкючении Dynamesh на низких разрешениях уродует деталь, убивая детализацию, приходится ставить на максимум. Но тогда количество полигонов растёт неимоверно и при добавлении следующей детали браш просто вылетает из-за нехватки памяти.
В порядке эксперимента каждый раз снижал детализацию Decimation Master-ом перед очередным ремешем, но это же наверно неправильно? Если деталей будет несколько, 5-6 например, то модель в конце концов непонятно во что превратится.
Да, всё это я делаю уже на последнем этапе, когда модель уже готовая и со всей мелочёвкой.
Как вообще делаются такие вещи?
Постепенно увеличивать разрешение обычно небольшая разница дает другой результат по полигонажу рапример разрешение 256-1млн а 300 -1,400 например.
Посмотри сдесь возможно поможет http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?185028-RECAP-3D-Printer-World-Expo&p=1075192#post1075192
Иван Иванов 149608
За видео спасибо, очень интересно. Кое-какие вещи взял на заметку, именно то что надо. По моей проблеме видимо вся беда в железе, т.к. в ролике Дерек Пендлтон делает всё тоже самое, слияние сабтулов и последующий ремеш, при нескольких миллионах полигонов на сабтул. Но у него комп не виснет :(
Вполне возможно.Когда появился динамешь мой старый комп мог только обьединять при вычитании браш вылетал постоянно независимо от полигонажа)
в браше вроде можно было как-то выдавливать один объект с помощью другого? нужно сделать кисть закрученного винта
хотел создать кисть для выдавливания с ровными краями вообщем, чтобы без выпуклости и всяких артефактов при использовании альфы
