А если меня например не устроит созданная брашем развёртка , и я захочу сделать развёртку например в UV Layout но модель скульптилась и имеет несколько уровней сабдива . Как быть ?
Находил сдесь на форуме ответ . Спуститься на нижний сабдив , эспортнуть в OBJ , сделать развёртку и вернуть в OBJ обратно . Как бэ да работает , но если браш не закрывать . А если создание развёртки затянеться , не держать же всё время браш открытым .
И вопрос в догонку . Можно ли в браше быстро выделить круговой луп из фейсов ?
Друзья, всех с Новым Годом! Желаю всем повысить свой уровень владения ZBrush и чтобы в этой теме было как можно меньше сообщений))
Здоровья, семейного благополучия, финансовой стабильности и успехов во всех начинаниях!
Проблема такая . Есть брашевский тул с кучей полигруп . Его нужно закинуть в майку для редактирования , поправить и вернуть опять в браш . Как можно всё провернуть так , что бы при возврате в браш остались все полигруппы ?
Возникла поблема с интерфейсом Zbrush 4R4 - при выборе какого-либо меню на верхней полке, открывается соседнее справа. Поясню на примере - нажимаю на preferences, открывается stencil. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Al_lex, возможна проблема с драйверами планшета, если его используешь. Или попробуй переустановить браш. Только если у тебя стоит 4R4p2, то лучше этого не делай, потом обновление скачать не сможешь))
Люди, Zbrush часто вылетает про сохранении проекта через File или инструмента через Tools, очень обидно, есть ли у Zbrush автосейв и если да то куда он сохраняет?
А есть ли такой урок по медленнее и на русском? Например как сделать такю панельку инструментов с кистями внизу? Почему невыделенные полигоны исчезают? Как снимать выделение? Как четко выделять нужные полигоны с помошью лассо? И как работает снеп при выделении?
На русском вообще очень мало уроков, к сожалению. Не хотят наши соотечественники делиться опытом бесплатно(печальный факт), да и с нашими работодателями, который стремятся выжать по максимуму из каждого сотрудника времени ни у кого не остается.
Панельку сделать легко: в Preferences>>Config>>Enable Customize и потом с зажатым ctrl+alt можно двигать любой элемент интерфейса. Потом Save UI.
Остальное позже) Или может быть кто-нибудь напишет)
A.D.I.D.A.S.
M.R.K.
В новом 4R5 можно, в "старом" вроде нет.
A.D.I.D.A.S.
Понятно . Ждём правильный браш .
M.R.K.
A.D.I.D.A.S.
M.R.K.
Al_lex
M.R.K.
A.D.I.D.A.S.
M.R.K.
Лук
M.R.K.
Лук
Лук
sea
sea
M.R.K.
Типа экструда? Если да, то будет полезно посмотреть вот это видео:
P.S. Есть Quick Save, но он работает только при состоянии простоя, т.е. когда никаких действий в браше не совершается.
sea
sea
M.R.K.
