Поддержать
Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
Inegvin
Разбираю урок по текстурированию персонажа. Подошла к моменту, где нужно сделать развертку текстуры. Насколько я понимаю, автор работает в 3-ем браше, у меня 4-ый. Нету вкладочки texture и Col>txr соответственно.
Автор создает белую текстуру, персонаж сразу белеет (у меня такого не происходит http://gyazo.com/ff6ff7d74efb5912af2f9f681715eb1e
Затем во вкладке texture по нажатию Col>txr появляется развертка. http://gyazo.com/5a71bba33d5480c1e8f5cfdc56349ef8.
Где все это дело в 4-ом? (вот то, что есть у меня http://gyazo.com/838449f2f48575aac3414026fa606e04
M.R.K.
Модератор форума
Чтобы сделать текстуру из полипейнта нужно нажать кнопочку New from polypaint.
Развертка текстуры появится когда нажмете Clone txtr.
P.S. Картинки нужно добавлять в тело сообщения, а не на сторонние ресурсы. Там снизу есть слоты для этого.
Inegvin
Когда нажимаю New from polypaint, моделька превращается в такое
Похоже я что то еще упустила?...
M.R.K.
Модератор форума
А у персонажа есть UV координаты?
mikee
Как быстро выделить shell? В сабтуле две пересекающиеся сферы нужно выделить только одну, полигруп нет, маски нет.
Если нельзя выделить, то как залочить деформации кистей и транспоз на отдельном shell?
A.D.I.D.A.S.
mikeeКак быстро выделить shell? В сабтуле две пересекающиеся сферы нужно выделить только одну, полигруп нет, маски нет.
А поделить на два сабтула а потом свелдить их снова не вариант ? Если не то мне кажеться что нельзя . Хотя может быть неправ .
M.R.K.
Модератор форума
Так получается, что они слиты воедино, а не пересекающиеся. Выделить в таком случае оболочку одной сферы не получится.
mikee
Они именно пересекающиеся.
awwwwww 🙁 значит только через автополигруп.
У меня такой вопрос. Как сделать так, что бы Zbrush был не поверх всех оконо. А то когда скульптиш по референсу приходится постоянно сворачивать программу. Очень не удобно
M.R.K.
Модератор форума
Есть программка Foreground image overlay. С ее помощью можно сделать полупрозрачной фотку и скульптить. На ютубе есть видео из серии Daily sculpting. Я не заморачивался с этим вопросом, у меня 2 монитора)
спасибо. гляну. Тоже хочу два монитора, но нет никакой возможности. Пока пытаюсь на планшет собрать ( будучи студентом это не так просто)=)))
mr-asa
Пока не купил домой второй моник использовал маленькую утилиту glass2k
Делает любые окна полупрозрачными. Можно полноценно использовать Браш, но на заднике будет висеть реф. Степерь прозрачности окна контролируется.
Как я понял, эта программа уже не поддерживается никем, но она бесплатна и скачать можно без проблем. Из прочих аналогов выбрал именно ее
sanchoflat
Сделал хай поли модельку, в коате сделал ретопологию, теперь хочу перенести детали на лоу поли модель. в браше загружаю 2 модели и делают project, но что-то ужасное творится. Как все таки сделать?)
M.R.K.
Модератор форума
Нужно попробовать различное значение project distance.
leeex
Всем привет!
Есть растровое изображение, которое необходимо превратить в сетку (создать барельеф)
Пытался назначить его на альфа кисть, к сожалению выдавить его на кубе не получается.
Может быть это связанно с большим размером картинки?
Если не трудно дайте ссылку с уроком на эту тему
Зарание благодарен
M.R.K.
Модератор форума
Можно попробовать Spotlight с кистью без rgb с включенной zadd. Но не уверен, что будет хороший результат.
В галерее есть подобная работа, можно спросить у автора, как он делал.
leeex
m.r.k.В галерее есть подобная работа
Не смог найти подобную модель в галерее. не поможете?
Спасибо
