Поддержать
3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
Eugene132003
окрашивай все в белый, делай пререндер с сохранением лайткэша и ирмы в файлы, потом возвращайся к сцене с материалами и подхватывай полученный ранее файлы.
3dyuriki
Eugene132003окрашивай все в белый, делай пререндер с сохранением лайткэша и ирмы в файлы, потом возвращайся к сцене с материалами и подхватывай полученный ранее файлы.
Возможно можно и так.
Но для таких случаев, который описал BOOLBARA специально создали материал VRayOverrideMtl - он позволяет контролировать колорблидинг (color bleeding) - это то, что случилось у BOOLBARA. Т.е. когда цвет одного материала "перепечатывается" при глобал илюминэйшен (GI) на другие материалы.
3dyuriki
На стену кладете ваш обычный материал, а на пол вешаете VRayOverrideMtl. В первый слот (Base material) кладете материал паркета, а во второй слот (GI material) кладете тот материал, который будет влиять на GI (т.е. с таким расчетом, чтобы не было засветки стены ненужным цветом)
Хелп по этому материалу http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/vray_overridemtl.htm
А вот урок, где (вам очень повезло) рассматривается ваш случай: со стенами и паркетом - http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_vray_overridemtl.htm
Виталий Назаренко
с стенами немного разобрался но тут вот еще проблемка
сделал окно(просто плейн, прозрачность на 100 отражение где то на 60 цет белий)
и при рендере комната окрашивается в синеватые тона(
пробовал как и с стенами через VRayOverrideMtl никакого результата
хелп
3dyuriki
Наверное используете VRay Sky? Если да, то это именно небо дает такой засвет.
3dyuriki
А как в комнату тогда свет проникает? Или там внутри источник стоит?
Виталий Назаренко
нет,я просто плейн удалил(стекло) а само отверствие как было так и есть)
VRay Sky удалил синева убралась изображение немного потемнело
но они все равно не белые а с каким то зеленоватым оттенком ( хотя ничего зеленого нету
хотелось что бы стены были такого цвета как в этой работе но чот не получается
http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=62049&gal_rub=2&gal_add=discuss#work
или оно так у всех и его нужно просто в фотошопе поколупать
3dyuriki
Если вы потыкаете пипеткой в те стены, что по ссылке, то возможно будете шокированы 🙂, поскольку там не только синева присутствует, но также зеленина, оранжевость, фиолетовость и другие удивительные оттенки 😉
А вообще, эта картинка 99.999% прошла постобработку, во время которой стену где нужно отбелили.
А про синеву - это легко решается с помощью выпадающего меню в настройках виреевской камеры - white balance
3dyuriki
Почитайте хорошенько про баланс белого (сейчас вы немножко не то делаете).
Да и обводка у вас зеленая по контуру стен дает ту засветку о которой вы говорите.
Eugene132003
кто помнит, есть ли смена варианта привязки горячей клавишей? аналогично клавише Q, которую если несколько раз нажимать будет смена вариантов полей выделения.
3dyuriki
Что вы под "привязкой" имеете в виду? Какой английский термин?
Eugene132003
snap. хочется одной клавишей менять 2->2.5->3, не удобно постоянно мышкой тыкать туда
