HELP!!!! уже задолбался, может кто-то знает?? в общем сделал интерьер по учебнику, собрал все в финальную сцену со всей мебелью, освещением и назначенными материалами, в итоге файл получился размером 300+ мегабайт, у автора книги эта же сцена весит около 100 хотя и полигонов в ней тысяч на 10 больше, не могу понять в чем проблема, моя сцена очень долго открывается и сохраняется хотя и абсолютно не тормозит при вращении и других манипуляциях как со всей сценой так и с отдельными моделями, у автора же сцена открывается довольно быстро и также быстро сохраняется. HELP!!!!!
1. одинаковые объекты клонируются со свойством instance (если это колонада, то файл с клонами copy будет в разы больше, чем с клонами instance)
2. часть объектов (как правило, сложных, навороченных) стоит присоединять как XRef-объекты
3. чаще всего авторы подобных книг работают и делают рисунки на мощных машинах, а не у каждого дома стоит хотя бы 4-х ядерный.
Eugene132003, ни первое, ни второе, ни третье не объясняют мою проблему:
1. тормоза у меня начинаются уже на уровне сцены, которая содержит только стены и перекрытия, лестницу и оконную раму, в которой нет instance объектов
2. отпадает по этой же причине
3. вообще не понимаю причем здесь этот пункт, если я сравниваю скорость работы, открывая сцену, созданную мной, и сцену, которая находится на диске, прилагаемом к книге на одной своей машине))
to Max Durak
а не сравнивал сколько точек в сцене-примере и твоей сцене? (клавиша 7, если надо)
кстати, что за книга и диск, если не секрет? и еще: что это за сцена для урока, если она на 100 мб тянет? это должна быть тогда многоэтажка с окружением (из личного опыта, т.к. многоэтажка набирает около 70 мб, если наворочена)
PS: думал, что делаешь по интернет-уроку или по книжке, но без диска, отсюда и суждение о мощьностях
Eugene132003 ну вот смотри у автора полигонов 800 тыщ с копейками, точек (вершин я так понимаю) так же около 800 тыщ)) - это вся сцена с мебелью, освещением, материалами, моя сцена без мебели, с освещением и камерами полигонов около 50 тыщ и вершин столько же приблизительно, эта сцена открывается около 5 минут!!!!!!! и оперативной памяти занимает около 1,5 ГБ, полная сцена автора загружается ну секунд 10 максимум и оперативной памяти занимает в два раза меньше - около 700 МБ!! Ну это же просто БРЕД какой-то!!!! я уже всю голову себе сломал в поисках проблемы!!!
P.S. а да)) и книжка вот эта - http://www.render.ru/eshop/?pg=bk&product=902
в общем народ смотрите и смейтесь, я уже честно говоря рыдаю от горя((, я уже просто извлек стены и перекрытия с помощью Merge, и назначил на все стандартный серый материал. А теперь самое главное - эта сцена весит 240 МБ!!!!
Глупо звучит, но что если нажать правой клавишей и кликнуть на Unhide all?
скачал книгу, сделал почти все по ней (подробности изменения - в личке), файл получился 264 Кб.
To Max Durak Если есть возможность закинь обе сцены (автора и свою) в RAR и выложи на каком-нибудь файло-обменнике.
Кстати, похожие проблемы возникают когда чрезмерно увлекаешься группированием объектов. Лучше Attach-ить. Тогда вот файл открывается оооочень долго, на счет увеличения размера не помню.
подскажите пожалуйста как сделать сферическую объемную решетку. тоесть когда создается сфера она имеет еджи и вот мне нужно чтоб эти еджи стали иметь толщину а самой оболочки сферы не было..
спасибо! и еще, есть ли какойто модификатор (кроме Бенд) который искажает фигуру? мне нужно полусферу преобразовать в такую плавную фигуру типа как на рисунке:
(и эта фигура вот должна быть решетчатой - тоесть сначлаа нужно сферу пробразовать в нужную фигуру а потом применять Laticce, или можно сначала приминить этот модификатор и преобразовав полусферческую решетку в эдитбл поли придать ей форму фигуры?)
Max Durak
Eugene132003
redCrocodile
3dyuriki
Max Durak
Eugene132003
Max Durak
Max Durak
Eugene132003
asg
Max Durak
asg
Eugene132003
Max Durak
Max Durak
Max Durak
Геннадий Нежданов
asg
Геннадий Нежданов
Илья Николаев
