Николай Кузьминто есть, нужно переименовать папки латинницей? У меня та же самая ситуация: установил на днях некоммерческую версию.
Да. Он не может прочитать путь который присвоен по дефолту переменной $HOME. По дефолту пути ведут в C:/Users/<username>/...
так вот если вы при установке системы дали киррилическое имя пользователя, то в дефолтных путях окажется киррилица, которую Гудини не может прочитать.
Как вариант можно попробовать записать в имя переменной $HOME путь не содержащий киррилицы. Это можно сделать в Edit- Aliases and Variables, вкладка Variables. Или отредактировав дописать в файл C:\Users\<username>\Documents\houdini18.0\houdini.env строку "HOME = путь". Но таким образом вы только одну переменную пофиксите. Могут вылезти ещё предупреждения)
ДонцовДа. Он не может прочитать путь который присвоен по дефолту переменной $HOME. По дефолту пути ведут в C:/Users/<username>/...
Вопрос же встал по поводу создания кастомных операторов: Скажите пожалуйста, как сделать кастомный оператор на питоне?( Весь инет перерыл, не нашел подробной инфы, в документациях мало что написано, или я сам не особо догоняю(
ну, полчаса видео смотреть, ччтобы понять, что тебе нужно, я не буду, но очевидно, просто вызвать оператор Python, и в нём ввести нужный код
Вообще питон по сравнению с вексом очень медленный и делать на питоне чтото не имеет смысла если это можно сделать на вексе. Питон используют для автоматизации создания нодов или загруки файлов, тоесть для разового запуска, а если это работа с геометрией то лучше векс. Ну и да, знать что надо конкретно сильно поможет с ответом.
Андрей БельскийВообще питон по сравнению с вексом очень медленный и делать на питоне чтото не имеет смысла если это можно сделать на вексе. Питон используют для автоматизации создания нодов или загруки файлов, тоесть для разового запуска, а если это работа с геометрией то лучше векс. Ну и да, знать что надо конкретно сильно поможет с ответом.
Ну, если нода дложна исполниться всего один раз, то можно и подождать)) Всё-таки у пайтона возможности пошире. Хотя векс тоже совершенствуется.
Если вы имеете ввиду кастомную ноду, то документацию нужно смотреть в разделе HDK.
А вот интересно - с появлением VELLUM старые сольверы, Grain, Wire, Cloth - ещё актуальны, или туториалы по ним можно смело выбрасывать из архива на помойку?
ДонцовЕсли вы имеете ввиду кастомную ноду, то документацию нужно смотреть в разделе HDK.
Я никак не могу найти консоли для того, чтобы ввести код соответственно документации в HDK. Да, я к сожалению немножко нуб в Houdini, пока только осваиваю)
maiden666ну, полчаса видео смотреть, ччтобы понять, что тебе нужно, я не буду, но очевидно, просто вызвать оператор Python, и в нём ввести нужный код
Мне нужно сделать такой же оператор "gg_rivercurveleveling", он начинает говорить про него в 7:05 примерно на этом видео, просто вызвать оператор Python - немного не то, что я хочу реализовать, однако я могу путаться, т.к. Houdini я только осваиваю
Весь этот код можно ВЕКСом переписать, ничего сложного, он просто задаёт несколько параметров
maiden666Весь этот код можно ВЕКСом переписать, ничего сложного, он просто задаёт несколько параметров
Но мне нужно именно этим методом, как на видео, а так, я заметил, что код несложный, я лишь хочу научиться делать кастомные операторы, которые смог бы вызывать в дальнейшем при работе за Houdini в два щелчка(
maiden666А вот интересно - с появлением VELLUM старые сольверы, Grain, Wire, Cloth - ещё актуальны, или туториалы по ним можно смело выбрасывать из архива на помойку?
Зачем выбрасывать то? Попадётся старый проект - могут пригодиться
Алмаз ИсламовНо мне нужно именно этим методом, как на видео, а так, я заметил, что код несложный, я лишь хочу научиться делать кастомные операторы, которые смог бы вызывать в дальнейшем при работе за Houdini в два щелчка(
Делаете ноду Subnet, затем ПКМ-Type Properties - Code и туда копируете код.
Здесь подробнее расписано как это работает
ФЕМ солвер да по ходу устарел и его либо перепишут либо вообще удалят из гудини, а grain в велуме используется его знать надо)))
Донцов
Николай Кузьмин
Донцов
Николай Кузьмин
Алмаз Исламов
Делаю речку по этим туториалам:
https://simonschreibt.de/gat/river/
вадим соболев (maiden666)
Андрей Бельский
Донцов
Донцов
Алмаз Исламов
Алмаз Исламов
Алмаз Исламов
Донцов
Донцов
Андрей Бельский
Донцов
Алмаз Исламов
Француз
Обычные ctrl +c / ctrl + v
что это может быть?
Спасибо!
