Друзья подскажите есть тут кто работает в гудини на ubuntu? Возникла проблема при установке, может кто сможет помочь? После установки запускаешь учебную версию Гудини и выскакивает подтверждение учебной версии, и висит просто черное окно со значком Гудини и два чекбокса, остальное просто черный фон, и больше ничего не происходит. В чем может быть дело? Гудини 14 версии, Убунту 14.04. Чуть позже прикреплю скрин.
МаксовичДрузья подскажите есть тут кто работает в гудини на ubuntu? Возникла проблема при установке, может кто сможет помочь? После установки запускаешь учебную версию Гудини и выскакивает подтверждение учебной версии, и висит просто черное окно со значком Гудини и два чекбокса, остальное просто черный фон, и больше ничего не происходит. В чем может быть дело? Гудини 14 версии, Убунту 14.04. Чуть позже прикреплю скрин.
Это у них баг такой. Как временная мера, можно запускать Houdini через командную строку таким образом LC_ALL=C /opt/hfs14*/bin/houdinifx
msoldatЭто у них баг такой. Как временная мера, можно запускать Houdini через командную строку таким образом LC_ALL=C /opt/hfs14*/bin/houdinifx
Спасибо огромное, все заработало!! Два дня сидел мучался, думал уже на Убунту грешить, два раза переустановил! Но дело было не в бабине)) Спасибо еще раз огромное!
Вопрос к знающим. Помогите новичку. Задача такая, есть у мня нод Scatter после нее мне надо проверить расстояния между точками, чтобы оно было не менее определенного значения N. И если попадается значение меньше N надо раздвинуть эти соседние точки в противоположные от вектора расстояния стороны. Как то так. Подскажите с чего начать, куда копать.
ммм...на работе сценка лежит,носейчас пока дома.Но могу объяснить смысл,грубо.(как делал я)ю
в VopSope пробегался по точкам и высчитывал length между позишнами.Перед этим назначил атрибут pscale точкам.по идее они становятся "шариками".как бы.если эти две точки(шарика)лежат чОтко рядом,то length будет составлять 2pscale/2 из чего следует=pscale.Если length меньше этого значения,следовательно твои точки "пересекаются" и их нужно раздвигать.Так как ты высчитывал length между позишнами,значит ты можешь и так же вычислить вектор направления,по которому их раздвигать.Все это должно создаться в SOP Solvere(в DOP`e или в SOP`e,неважно),дальше ты просто прибавляешь некое малое число к позишну своей точки,помноженный на твой найденый вектор.и,пока верно условие(length<pscale)твои партиклы будут расходится как в море корабли)))
mmm.naverno da,Point Vop...chestno,14-j ne kovyrjal silno,tak,po svoej teme-polomat' chut poproboval.Ja na dosuge gljanu,kak v 14-m eto mozhno.ja poka na 13-m sizhu
a 13-j ne stoit? ja by mog kinut scenku,gljanul by princip, a v 14 by sobral by bez truda,ja dumaju.tut kak by nevazhno v chemimenno sdelaew,xot s Wrangler`om,xot na expression`ax,glavnoe princip
виталий антоновасa 13-j ne stoit? ja by mog kinut scenku,gljanul by princip, a v 14 by sobral by bez truda,ja dumaju.tut kak by nevazhno v chemimenno sdelaew,xot s Wrangler`om,xot na expression`ax,glavnoe princip
Поставить не трудно 13 версию. Буду признателен за сцену. Очень интересно как это сделать, но знаний не хватает чтобы самому сообразить.
Ребята, можете рассказать о пайплайне шединга? Я не говорю о каких-то убер-сложных вещах, а просто о работе с материалом на подобии Vray mtl, например. Когда берёшь этот гр***ый MantraSurface там даже не подключить процедурную текстуру ни к цвету, ни к дисплейсу... Я офигеваю...
Тридэшник
Дмитрий Семенихин (RandoomBug)
Тридэшник
Nikmady
msoldat
Максович
msoldat
Максович
fontrier
виталий антоновас
виталий антоновас
виталий антоновас
виталий антоновас
fontrier
fontrier
Так ничего толкового я сделать и не смог, к сожалению.
виталий антоновас
виталий антоновас
fontrier
Тридэшник
Intenditore
