Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
с материалом или нормалями что-то мне кажется. Может еще с режимом отображения.
Помню такие глюки в майке. Но не помню из за чего.
на Блендер перешел. В нем вроде такого не замечал :)
ЗЫ. еще похожие эффекты бывают, когда две копии сетки в одних координатах. Вьюпорт одуревает и показывает то одну, то другую сквозь нее
Polina Burzalova (Buzi_po)
Разделили и опять скомбайнила, пятна исчезли, но появляются, когда меняешь положение руки (при смене материала все также; копии сетки нет). Походу что то с режимом отображения... это как то лечится?
надо посмотреть все настройки связанные с вьюпортом я полагаю.
Я честно говоря не очень в них, не помню что там можно включать и в каких комбинациях,
использовал майку для моделирования только и дефолтных мне обычно хватало.
еще когда какие-то непонятки с мешем были совсем уж заводящие в тупик, я иногда сохранял сетку в формат типа obj, чтобы там все отвалилось лишнее. Ну и снова импортнуть.
еще историю почистить надо обязательно. Ну вот сохранение в что-то такое общеупотребительное как раз историю тоже чистит.
у некоторых траблы с геометрией возникали, когда всякие отзеркаливания использовали и потом при загрузке все слетало и кривое становилось. Это из за координат скорее всего бывает. Тоже лечится в общем экспортом сетку в obj.
я на такую фигню уже стараюсь просто всерьез не реагировать.
В том же Блендере когда в FBX экспортишь, то вроде все размеры как надо стоят, а затягиваешь его в ZBrush, там все в десять или даже сто раз меньше масштабом :) ну поправить то несложно, но все равно плюешься.
При этом если потом это из зебры опять в FBX экспортнуть и в Блендере открыть и потом обратно в зебру, то вроде как и масштаб уже правильно передается. В общем везде таких приколов хватает
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как убрать черные пятна с меша? Образуются после комбайна в единый объект. Unlock, Conform, Revers, set to fase, set vertex - не помогли :D
Выдели один вертекс (не рамкой, а кликом чтоб лишнего не захватить) и подёргай его. Может там два идентичных меша наложились.
Хм, поначалу исправляется, но после "soften edges" следующая картина
mumum mumum
как отобразить текстуры при перезапуске, некоторые есть, даже части цельного куска есть, как вернуть остальное, приходиться экспортировать каждый раз(?)
Полина, в аутлйанере дисплей - шейпс. Хотя после экспорта в ОБЖ останется только один шейп.
вот такое как здесь #1 962 еще бывает при низком клипинге камеры. но то, что вы потом показали #1 968
- это вообще хренотень какая-то. оно даже от вертексов не завист. И это после переимпорта... а если 3 нажать?
Мумум, о каких текстурах речь? на картинке не понятно
mumum mumum
шапка имеет форму, а после перезапуска майи - кашу. но странно что пуговицы(другой полигруппы) - отображаются правильно, а остальное пальто - уже нет. может гдето линк по-умолчанию на импортируемый файл нужно изменить
Если 3 нажать) Новый меш прискинила к ригу. Теперь только при движении камеры появляются пятна
Ширики Юу
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста..Не могу найти где находятся размеры и высота предметов. Это где то в настройках нужно искать?
Гурген Торосян
Добрый день, сделал модель пистолета Sunshot из Destiny 2, однако возникла проблема с созданием барабана, мне посоветовали сделать его из примитива Plastonic solid, однако вертексы у него мягко говоря не по линии лежат, буду рад любому совету. Снимок экрана (427).png Снимок экрана (424).png
Ctrl+t
дисплейс стал колором?
если нужен дисплейс, то во вкадке геометри его можно включить.
это глюки, наверное, видеокарты.
можно поменять драйвер отображения в преференсах
сколько работал в майке, не помню чтобы особо этими платоновскими телами пользовался :) Хотя там вроде можно мячик создать с их помощью. Ну разве что это.
У вас же есть общая форма барабана.
Задача я так понимаю эти вот дырки по поверхности вписать?
я бы лично сделал один такой элемент. Восемь сегментов по кругу, минималка. Хотя может даже шесть можно попробовать. Тоже окружность описывает удовлетворительно.
ну и после этого достаточно наверное сделать один ряд и даже для половины. чтобы потом это по окружности пустить, отразить и после этого мостики полигонов между ними протянуть. После сглаживания будет выглядеть полагаю как надо ;)
ЗЫ Там очевидно надо сделать ряд из пяти и ряд из шести. Выгнуть по форме барабана и дальше уже закрутить сколько надо рядов. Ну и соединить. По идее можно в пределы часа уложиться наверное ;)
Sateri Raudanen
Здравствуйте, работаю в maya и впервые понадобилось выделение кругом, а не прямоугольником. Где его найти?
помойму нету по дефолту такого. Разве что скрипты какие-то допонительные кто написал.
попробуй наложить какой-нибудь круг в нужной проекции на модель и через лассо по кругу обвести :) Тоже способ.
