Поддержать
Товарищи дизайнеры хотелось бы объеденить усилия по плагину Final Render! Кто хочет заходите. Я вам помогу вы мне. либо просто спрашивайте!
KuzmenkoSV4@yandex.ru
*finalRender: Global Options*
- Frame Buffer Options
Clear - Clear Buffer параметр указывающий цвет поля который ещё не визуализирован.
Nothing при новой визуализации старый рисунок не затирается, а на него накладывается новый.
Clear Grid при визуализации на то поле которое ещё не визуализировано накладывается сетка с выбранным цветом.
Darken при визуализации на то поле которое ещё не визуализировано накладывается тёмная плёнка установленного цвета.
Channels - (каналы)\RGB A \RGB - (менял параметр особо ничего не даёт).
Storage - \ int (8bpc)\ int (16bpc)\float(32bpc) - (параметр не понял).
- Multithreading Options (опции приоритета программы)
Low Priority Thread - при активации параметра, определяется приоритет визуализатора по 32х бальной шкале, чем выше бал тем ниже приоритет программы.
Use All Procs - при активации параметра, устанавливается максимально высокий приоритет, все рессурсы компьютера уходят на визуализацию.
счётчик, который находится рядом с вышеуказанными настройками имеет числовую гркппу от 0 до 32, регулирует колличество визуализируемых кубиков, чем их больше тем немного быстрее происходит риндеринг.(Производитеь не рекомендует устанавливать эту группу выше 5).
Лично я ставлю не более 4х.
Гость
Кто знает что за глюк такой. К примеру делаю двумерный массив каких либо фигур ну например шаров размером 10*10 всего 100 штук получается, а при рендере на экране хорошо если штук 20 визуализируется. Или просто полигоны пропадают при рендере.
Раэль
А скажите ,пжалуйста, почему при рендере сцены свет от точечных светильников (free spot) проходит сквозь мебель? 🙁 смотрицца погано, особенно, если светильник встроен в мебель...
Ответ для Raehl
Ответ простой.
У тебя отсутствует галочка на визуализацию теней источника света.
Подсвети нужный источник света.
Нажми на кнопку Modify.
Откроется параметр твоего фонаря.
Закладка Shadows
Поставь галочку напротив ON (вкл тени).
Раэль
2 KuzmenkoSV4@yandex.ru
ты имеешь в виду то, что я забыл включить тени у источника света? Так это я всегда делаю. тип теней fr-area shadows.
"Подсвети нужный источник света." - в смысле направить на ИС еще один ИС?
Подсвети это значит сделай его активным для изменения его параметров.
Попробуй другие тени.
eduard
Не могу установить FR ST 1 для MAX6
Устанавливаю с купленного диска (У меня их 3)
После установки, которая проходит нормально возникают 2 ситуации
1. Комп DURON 750(AMD) При начале загрузки получаю сообщения, с которыми многте наверное сталкивались , о невозможности найти (инициализировать) и т. п. кучу библиотек. Остается только нажимать много раз кнопку ОК и после загрузки МАХ, конечно FR нет
2. Комп Intel P-4 После установки FR, загрузка проходит нормально , а далее при попытке выбрать какой либо элемент FR появляется окно , требующее активации , по типу как активируется МАХ.
Нашел на форуме рекомендацию о необходимости переписать файл DCPFLICS.dlu на ломаный, который мне прислали по почте, что я и сделал. Теперь на этом компе все работает, но на компе DURON 750(AMD) ОС Windows XP так и не могу установить.
Кто сталкивался с этим. Хоботок я не хочу пока использовать. Есть ли где FR,который ставится нормально(кроме фирменного) Может быть нужны еще какие либо кряки, которые на диске отсутствуют.
Или это происходит из за типа моего процессора.
У меня есть Cebas FinalRender Stage 1 SP2a for 3dsmax 6 x
инструкция по установке такая:
1. Для запуска инсталляции нажмите кнопку Установка
2. При установке укажите папку с 3ds max (Во время выбора компонентов установки, удалите галочку с пункта "DCPFlics Protection"😉
3. Для установки обновления нажмите кнопку Update
4. Запустите 3DS Max, зайдите в меню Rendering -> Effect ,нажмите кнопку 'Add' и выберите 'fR-Volume Light', нажмите кнопку 'Authorize' выберите пункт 'REGISTER MANUALLY', нажмите кнопку Крэк и сгенерируйте "Authorization ID', вместо seral number введите: 1234567890
5. Если у вас при запуске 3ds max будут выдаваться ошибки, переустановите плагин.
Только укажите другой процессор для оптимизации.
названия файлов такие:
stage1sp2a_dcp_r6_updpatch.exe
Stage1_DCP.EXE
ReadMe_rus.txt: текстовик там написано
Cebas FinalRender Stage 1SP2D Update for 3DSMAX 6.0
FinalRender это система трассировки лучей для 3ds max. Она позволяет пользователям, использующим 3ds max, создавать эффекты, ранее недоступные в 3ds max при линейном рендеринге. Одним из несомненных достоинств finalRender является интеграция в 3dsmax. Этот модуль представляет собой набор совокупных модулей: материалы, карты, атмосферу, эффекты, освещение, утилиты и даже модификаторы.
Установка:
Требуется Cebas Finalrender Stage-1 for 3dsmax 4 And 5 (укажите местонахождения max6 Во время выбора компонентов установки, удалите галочку с пункта "DCPFlics Protection".)(PS: у меня пень4 я галочку не удоляю прокатывает и так)
Для установки запустите stage1sp2a_dcp_r6_updpatch.exe
Запустите 3DS Max, зайдите в меню Rendering -> Environment ,нажмите кнопку 'Add' и выберите 'fR-Volume Light', нажмите кнопку 'Authorize' выберите пункт 'REGISTER MANUALLY', запустите Crack\keygen.exe и сгенерируйте "Authorization ID', вместо seral number введите: 1234567890
Если у вас при запуске 3Dmax будут выдаваться ошибки, переустановите плагин.
Раэль
А ты могешь мне на ящик второй сервис пак к финалу скинуть? Raehl@rambler.ru А то что-т найти плохо получается. 🙁
Raehl
лучше я создам почтовый ящик куда скину плагины.
Об этом сообщу попозже.
Сделаю чтобы другим было не обидно.
Кому нужно пароль и логин по заявке отправлю лично
дабы некоторые пользователи не удолили плагины.
Раэль
Было бы здорово! 🙂 Тока объясни пожалуйста потом, особо одаренным, мне то есть, как с ящика их скачать. 🙂
aat3d
Заметил интересную деталь! Оказывается finalRender stage1 вполне сносно переваривает максовское GI, а именно радиосити.
Кто нибудь еще пробовал их подружить? 😉
Плагин (Cebas FinalRender Stage 1SP2D Update for 3DSMAX 7, скину для общего скачивания после нового года.
Товарищи, хотелось бы узнать (естественно кто живёт в Москве) кто нибудь проходил курсы по данному плагину у Дмитрия Эпова?
Хочу на следующий год поехать в Москву на эти курсы.
ссылка на курсы в Москве
http://www.specialist.ru/News/Publications/Apov.asp#final
Раэль
Скачал я значицца вторые сервис паки, которые 2D. А как их устанавливать кто-нибудь могет подсказать?
Скажи пожалуйста:
1 что у тебя за макс стоит?
2 какой из плагинов FR Стоит?
3 что именно ты скачал по SP 2D(какие в него входят файлы и их расширение?)
у меня всё выглядит так:
keygen.exe 118,5 кб
file_id.diz 414 байта
Stage1_DCP.EXE 99,6 Мб
Stage1SP2d_DCP_R7.EXE 36,3 Мб
Paradox.nfo 12,8 кб
ReadMe_rus.txt 1,0 кб
текст в (ReadMe_rus.txt)
Cebas FinalRender Stage 1SP2D Update for 3DSMAX 7.0
Установка:
Требуется Cebas Finalrender Stage-1 for 3dsmax 4 And 5 (укажите местонахождения max7 Во время выбора компонентов установки, удалите галочку с пункта "DCPFlics Protection".)PS я галочку не удоляю.
Для установки запустите Stage1SP2d_DCP_R7.EXE
Раэль
Max 6? есть и 7. Final render stage 1 sp1 Про плагины я что-т не понял.
3. Stage1SP2d_DCP_R7.EXE и
keygen.exe
Сам финал уже установлен
