Поддержать
Сверхсветовой разведчик RGSS
Deruz
Rico_888А вообще какая то сложность небольшая с этим масштабом.
Ну, не знаю... надо просто определиться, видимо. 🙂
Rico_888
DeruzНу, не знаю... надо просто определиться, видимо
Да Алексей, согласен, но это будет видно когда начну делать внутри корабля. типа центра управления кораблем. Там будет очень мелкие детали, так что по ним как раз будет виден масштаб.
Вот пока в голову ни чего такого умного не приходит, для опор нужны же еще и амортизаторы, что бы корабль не втыкался, поэтому нужно более менее проработать конструкцию опоры. 😃
Rico_888
И вопрос не в тему.
Как загрузить скетч в ZBrush?
Если не сложно подскажите.
D.O. CooWalder
Rico_888Вот пока в голову ни чего такого умного не приходит, для опор нужны же еще и амортизаторы, что бы корабль не втыкался, поэтому нужно более менее проработать конструкцию опоры.
Ну я думаю можно для начала взять за основу шасси реально существующих самолетов, со всеми амортизаторами и остальными примочками. И глядя на них, придумать что нибудь футуристическое, подходящее под твой звездолет.
Rico_888
Вот, примерно так я хотел бы что бы было. Хотя это все условно, детали прорабатываться будут позже. Кстати амортизаторы должны быть как раз между 2 мя плашками. Ну и все это дело должно складываться. Так, а по поводу площади захвата поверхности, опорой думаю вполне нормально. Я конечно не конструктор, это все таки фантазия, но ваши мнения я бы послушал. 😃
Rico_888
Всем привет. Пока думаю как сделать опоры, тем временем прокладываю дальнейшую магистраль 🙂
Deruz
Вот, к примеру, если из взрослого человечка вынуть все кровеносные сосуды и сложить в одну линию,
получится около 100,000 км.
А ты в своём кораблике не замерял пока? 😃
Rico_888
DeruzА ты в своём кораблике не замерял пока?
Замерял, пока 140 "метров" 😃
Rico_888
А вообще Алексей, еще немного таких магистралей, и поставлю бипеда для масштаба. Да и по нему придется смотреть, что бы начать делать переходы, лестницы, или лифты, что то в этом роде. Пока примерно так. 😃
Deruz
Фигасе! ...там ещё и интерьер чтоль будет?
Rico_888
DeruzФигасе! ...там ещё и интерьер чтоль будет?
Да точно, прям как в воду смотрел 😃
Rico_888
Этим я вчера занимался, вот так примерно приходят какие то мысли, сразу фиксирую на том, что есть под рукой, а потом реализую с небольшими коррективами 😃
Rico_888
Алексей, а что не интересно, что будет внури корабля. Мне казалось что это самое интересное. Конечно реальности некоторый процент, а так все практически хочется придумать, ну или скомбинировать, это настолько интересно. Допустим про кресло я уже говорил, как оно должно выдвигаться, допустим человек, или робот, встает на пару прямоугольников на полу, и сразу выдвигатются полукруглые штуки из пола, и закрпляют персонажа ну и т.д Также допустим свет пола постоянно меняется, или на корпусе корабля, типа окна или иллюминаторы, о чем речь уже шла, что они не функциональны, а так как уже писал выше, это не так. Это просто многофункциональные сканеры, они могут работать таким образом, что собирают всю информацию которая попадает на датчики, они это все позиционируют в графическом виде внутри корабля где находится пилот. Ну и т.д 😃
Deruz
Rico_888Мне казалось что это самое интересное.
Базара нет! ...эт всё, конечно, весьма интересно.
Но я опасаюсь за твой комп (который, наверно, ещё не знает ЧТО ему предстоит вынести), вот!
Rico_888
DeruzНо я опасаюсь за твой комп (который, наверно, ещё не знает ЧТО ему предстоит вынести), вот!
Ну да это верно. У меня пока ноутбук, с одним ядром, и 1,5 гб памяти, вот памяти нужно до 3 сделать. А так нужно брать стационарный. 😃
А, жесткий диск еще 80 гб, пришлось переферийник брать. А то десять раз сцену сохранил и 1,5 гб памяти и нету вот.
CS_SkiF
А можно узнать сколько полигонов в сцене? Кнопочка "7" на клавиатуре, если что.
Rico_888
Что то я зачитался, не заметил как пришло сообщение 🙂 Вот на скрине видно, чего там сколько 🙂
Deruz
Мм-да.. много я людёв видел но тока не таких...
чОкнутые....! 😃
P.S. Огорчить не хочу, просто констатация. 😃
