Поддержать
Сверхсветовой разведчик RGSS
Rico_888
Вот я и планировал сделать так что бы кольца плотно прилегали к двигателю, или что на подобие этого. А вот что касается красных и синих линий это просто показано примерно как будет крепиться к другим деталям, но они будут не такие тонкие🙂
Tony Step
А ЧТО ЕСЛИ ТАК ПРИЧЕМ СДЕЛАТЬ КРЕПЛЕНИЕ КОТОРОЕ Я НАРИСОВАЛ ПОМАСИВНЕЕ И СОБЛЮДАТЬ СТИЛЬ ....🙂:🙂🙂🙂🙂🙂
Rico_888
Видишь, крепление должно крепиться как сверху так и снизу, причем они будут соединяться проводами между ними, а также есть желание соеденить все 9 колец между тремя двигателями🙂 сегодня я конечно не успею все это сделать, я пока еще думаю, а сейчас занимаюсь деталькой для торцевой части. Правда не знаю как она называется🙂 Спасибо за идею🙂
Rico_888
Вот примерно такая деталь должна получиться, и должно их быть три штуки🙂
Rico_888
Спасибо, еще есть мысля, как бы сделать что бы двигатель весь светился и искрылся при работе?🙂))
Tony Step
частицами и глоу эфектом, хотя от выбора рендера зависит метод 🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
Rico_888
Да, можно попробывать🙂) ну рендер наверно mental ray буду использовать.
Rico_888
Всем привет🙂 Tony Step спасибо. На картинке желтым кружком выделено то место где нужно сделать, такую деталь, что бы скрыть пересечение трубы и детали. Наверно типа кожуха что ли🙂
Rushik
Может проще изменить конфигурацию трубы, чтобы не пересекалась?
Rico_888
Rushik В принципе отличная идея🙂 единственное это то что, при создании трубы я использовал лофт, с преобразованием в поли, и что бы изменить форму и положение трубы, это затруднительно, и время занимает много что бы это все подогнать, по крайней мере для меня. Хотя... все возможно🙂)) спасибо.
Tony Step
а я думаю что трубу лучше так и оставить пксть она огибает деталь, просто что бы не было пересечения, я думаю что в полне такая конструкция имеет право быть 🙂)))))))
Rico_888
Tony Step спасибо, просто так оставить трубу с таким пересечением конечно не красиво, делать в любом случае что то надо🙂 конкретного решиния я еще не винес, есть только варианты. Можно сделать пару вариантов, и посмотреть как будет лучше, так и оствить🙂)) я просто еще думал что бы эти кольца сделать разборными на 2 или 4 части на замках, или на креплениях. Нужно порисовать🙂)) спасибо.
Rico_888
Всем привет. На картинке показаны зеленые кружки🙂 в этих местах мне нужно сделать тех.аппаратуру, ну или что то на подобие этого. Совсем из головы вылетело🙂))
Rico_888
Тьфу, не зеленые, а другого цвета, все, о чем думаю🙂))
Rico_888
Да в принципе ничего особенного, долго над этим не думал, и придумал, R разведчик, GSS имя, фамилия отчество, и получилась такая аббревиатура. Сроду не думал, что такой вопрос возникнет, спасибо за вопрос🙂
