Помощь начинающему
Skif
Администратор 3D галереи
helghast
Подскажите, есть ли какие-нибудь танцы с бубном чтоб вылечить инструмент split polygon tool? Он нормально работал, а теперь при наведении на edge, не высвечивается точка. У меня уже было такое раза два, только тогда еще можно было соединить доведя невидимую точку инструмента до vertexа с одной и другой стороны, и соединить их наугад, а теперь вообще ни как. Открываю другую работу, там он работает. maya 2012 64.
Константин Уланов
Спасибо, помогло, но хотелось бы знать в чем разница (History>Non-Deformer History ) !? По хелпу сказано, что второй по лучше первого-то будет!? Так ли это?
Оооо!!!! спасибо Skify, за колкость... Вера-то позволяет, но видимо мой поисковик, под что-то другое заточен, ток не на поиск, так как я (на мой взгляд) перелазил все уроки по МАУА на этом форуме, но ни одного урока на которые указывал Skif, я не видел, огромное спасибо за ссылки..
Наро подскажите плиз . Есть у меня персанаж которому пробую делать UV развёртку . Столкнулся с такой проблемой . Сделал развёртку для левой ладони , а как перенести координаты на правую незнаю . Пробовал делать каждую ладонь отдельным обьектом и переносить ювишки с помощъю трансфер атрибут . Почему то общая форма расскладки получилась , но при этом каждый полигон отдельно . Сшить рёбра можно конечно ... но это очень долго . Нельзя ли как то перекинуть раскладку с одних поликов на другие не деля персонож на куски .
Пока писал удалил половину перса а потом отмиририл заново , но всё таки нельзя ли как нить проще скопировать . Вдруг в следующий раз семетрии в медели не будет .
Примитивный вопрос по Uv Texture Editor-у
Когда в нем выделяешь несколько полигонов, они как бы изолируются. Все остальное исчезает. Нет ли какой-то настройки, что бы работало так же как с ребрами.
То есть, выделенные полигоны подсвечивались, но вся остальная развертка оставалась видна.
Altum
Всем привет! Начал осваивать майку, делаю вот этот урок по созданию скелета. Столкнулся с такой проблемой, что когда привязываю кость к локатору констрейнтом Orirnt, скелет поворачивается на бок. Тогда у тазовой кости в Transform Attributes в параметре Rotate я прописываю нули, и скелет становится снова ровно. Но стоит мне повернуть привязанный локатор, как скелет снова опрокидывается. Ну и снова становится ровно, если снова прописать нули в rotate у кости в Transform Attributes. В чем тут проблема и как это исправить?
Skif
проблема в том что кости и локаторы неверно ориентированы. тоесть оси костей не со направлены осям локатора.
Дмитрий Прошкин
День добрый.
Есть персонаж созданный из мелких частей , и связанный со скелетом плавной привязкой , как задать значение весовых коэффициентов определённого сустава к определённой части тела по умолчанию (например максимальное или минимальное) ,а не в ручную , не с помощью Paint Skin Weights Tool?
Skif
эээ ну инструмент ориент джоинт.. ищи информацию
Добрый вечер! Есть несколько вопросов по текстурной развертке.
1) Можно ли в Майе разрисовывать объект, как в Максе или Збраше?
Пояснение: После создание развертки и открытия ее в фотошопе, парой бывает сложно понять, какой шелл к какому участку модели относится.
Есть в UV Texture Editor-е - Image – функция Create PSD Network, думаю она и предназначена для запекания этих рисунков.
А как же собственно рисовать по модели?
2) UV Sets. Я понимаю, что это возможно к одной модели, создать множество разверток. Но как этим действенно пользоваться?
Пояснение: Все видеоуроки которые мне попадались, сводились к демонстрации того, как без изменения параметров в утилите 2dPlace, можно разтайлить текстуру. Неужели это весь потенциал Set-ов?
В общем, если у кого то есть ссылки на стоящие уроки, после просмотра которых было бы очевидно что Set-ы значительно облегчили текстурирование, прошу поделиться.
3) Подскажите команду для переключение в панель UV Texture Editor
Пояснение: Команда switchPanelToType Hypershade, переключает окно над которым выполняется в Hypershade. switchPanelToType RenderView, switchPanelToType SetEditor, соответственно выполняют тоже самое. Команды switchPanelToType в Хелпе не нашел, Метод подбора результатов не дал.
можно ли к прискиненому мешу добавить ещё джоинты? или нужно проделывать всю операцию снова?
iNOD
Можно добавить. Выделяешь джоинты за тем меш Skin->Edit Smooth Skin->Add Influence, но джоинты будут залочены так что разлочь и можешь рисовать :)
Константин Уланов
Подскажите пожалуйста!
Сделал вот такие манипуляции, создал куб из плоскостей (достаточно большой 3 х 3 метра), включил Backface culling, чтобы задняя часть стенки стала прозрачной, и вот проблема перед экраном объект видно, а начинаешь отдалять, куб исчезает ВОВСЕ!? Я предполагаю, что должна быть где-то галочка улучшающая виды отображения сцены, но вот где она... Помогите!
