Научите меня кости масштабировать, плиз.
booratino
Всем привет.
Итак:
1) create - systems - bones. В bone parameters сразу размеры поставил. Создаю цепочку костей 4 шт. Заканчиваю, пятая автоматом добавляется.
2) Выделяю все кости, в главном меню жму Unlink selection. Кости разорвались. Пятую сразу удаляю.
3) Опять выделяю всё, с альтом прав.кн.мыщи - Freeze Transform и Freeze Rotation
4) Character - bone tools - жму bone edit mode. Выбираю кости по очереди, меняю им масштаб, поворот, передвигаю куда должны стоять. Пивоты у всех Local, кости не корежатся при масштабировании.
5) ну вот, кости нужных размеров, в нужных позициях и повернуты как надо. Хочу это считать начальным положением скелета.
6) выключаю bone edit mode, линкую кости Select and Link от младщей 4й до первой, которая корневая. Прилинковались. Если за корневую мувить, то все за ней перемещаются.
7) выбираю первую кость (сразу после корневой), поворачиваю ее. Вся цепочка за ней кроме поворота, как ожидалось, начинает еще и сквошиться, т.е. там какой-то скейл для всех дочерних где-то пришился.
Что я делаю не так?
Ресет Х-форм не предлагайте, после этого кость мешем становится и пивот в local перестает поворачиваться. Надо чтобы кости остались костями. Или расскажите как меш в кость обратно переключить. не нашел я такого модификатора.
ps: на пятом этапе перед линковной, но уже с выключенным bone edit mode пробовал жмакать Freeze Transform и Freeze Rotation, без разницы, не влияет.
Aleksandr Filatov 1
Для чего вся эта куча операций? любой скелет в максе (кроме катовского) легко масштабируется путем добавления в группу одновременно и скелета, и всех участвующих в скине обьектов. Затем масштабирование, затем group - open чтобы была возможность выделять отдельно каждый обьект и работать с ним.
Wilcox Curtis
Всем привет.
Итак:
Что я делаю не так?
sprunki phase 5
Привет! Ох, с костями в 3ds Max всегда такие загадки, особенно когда начинаешь их линковать и поворачивать. Попробую помочь:
Проблема со скейлом: Когда ты поворачиваешь кости, и они начинают "сквошиться", это может быть связано с тем, что у дочерних костей сохранились какие-то трансформации от предыдущих манипуляций. Попробуй перед линковкой (после этапа 5) выделить все кости и применить Reset XForm (вкладка Utilities -> Reset XForm). Да, ты говорил, что это не вариант, но после Reset XForm кости не должны превращаться в меши. Если это происходит, возможно, у тебя включены какие-то модификаторы или настройки, которые влияют на это.
Превращение меша в кость: Если кость вдруг стала мешем, можно попробовать удалить все модификаторы (например, Edit Poly) и снова назначить ей тип "Bone" через Create -> Systems -> Bones. Либо просто создать новую кость и скопировать её параметры.
Проверка пивотов: Убедись, что пивоты всех костей находятся в правильных местах (в центре или в нужной точке соединения). Иногда скейл и повороты корежат из-за смещенных пивотов.
Freeze Transform: Ты правильно делаешь, что применяешь Freeze Transform и Freeze Rotation, но это не всегда решает проблему с наследуемыми трансформациями. Попробуй после линковки выделить все кости и снова применить Freeze Transform. Иногда это помогает "зафиксировать" текущее состояние.
Альтернативный подход: Если проблема persists, попробуй создать кости заново, но не изменять их масштаб и поворот вручную. Вместо этого используй Bone Tools для настройки длины и ориентации костей. Это может помочь избежать нежелательных трансформаций.
Если ничего не помогает, попробуй сохранить сцену, перезапустить 3ds Max и загрузить её снова. Иногда это помогает "сбросить" какие-то внутренние баги.
