Поддержать
Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
В режиме полипеинта или лепки даже, если кисть попадает за края модели, то происходит вращение вьюпорта относительно модели. Когда работаешь по краям модели, особенно c такими частями как хвост или рога, вечно меняю положение камеры ненароком. Это доставляет небольшие неудобства.
lekslu
так у всех, надо быть внимательнее,а вообще фиксируй через shift вращая кистью в пустом холсте
Хазубель
Подскажите, а как настроить маску так, чтобы она ложилась на внешнюю сторону и не затрагивала заднюю стенку-оболочку?
Castle
Всем привет. Уже второй день мучаюсь. Как сделать так чтобы не размывалась краска по поверхности. (как будто акварелью по стеклу) . Это для дальнейшего перегона в полигрупы .Нужно именно этойкистью потому что у неё антиалиазинга нет (ну в туторе так сказано во всяком случае)
P.S Лэйзи в строук уже крутил не помогло085adb809f943bc2715837766e8fbbbe.jpg
Mr.Verisa
А к чему такая хитрожопость если не секрет, автор урока походу в неадеквате конкретном. Для таких целей берём просто стандартную кисть и кидаем на неё альфу. Сабдив тут не поможет - он там и так заметно высок =)
ПС. если альфа будет без сглаживания, то и кисть мазать будет без антиэлейсинга
Castle
Mr.VerisaА к чему такая хитрожопость если не секрет, автор урока походу в неадеквате конкретном. Для таких целей берём просто стандартную кисть и кидаем на неё альфу. Сабдив тут не поможет - он там и так заметно высок =)
Да ни к чему такая хитрожопость , думаю с альфой получится , спасибо . Просто в двух уроках смотрел и в одном из них чувак сказал что юзать эту ксить нужно (он ккойто крутой з-брашевский тип) . Вот еще пример тоже с такой кистью .. В любом случае всем спасибо
Castle
Димас Зюбрашчто за тутор ?
как доберусь до домашнего компа скажу
Castle
Димас Зюбраш2009 год неудивительно.Они могли 100 раз там все поменять.
это не тот видос , ну там тоже возможно год не наш )) тогда всё ясно
in_trance
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как настроить кисть MaskCurve таким образом, чтобы после выделения не сглаживались углы? Уже пол дня ковыряюсь :banghead:
in_trance
Димас ЗюбрашЭт чё shadow box? Если да то разрешение(resolution) увеличить..
Да. Это ShadowBox. Подгружаю с из LightBox>Tool>ShadowBox128.ztl
В Tool>UnifiedSkin>Resolution ставлю 1024. Всё равно - сильно сглаживает углы.
не хватает значит разрешения.Попробуй чтобы деталь больше пространства на стороне куба занимала (чертеж).Или отскейли весь шадоу бокс раза в три и заново нарисуй ..может поможет.
in_trance
Димас Зюбрашне хватает значит разрешения.Попробуй чтобы деталь больше пространства на стороне куба занимала (чертеж).Или отскейли весь шадоу бокс раза в три и заново нарисуй ..может поможет.
Попробовал. Всё равно не помогает. Не зависит степень сглаживания от разрешения и масштаба.
lekslu
in_tranceВ Tool>UnifiedSkin>Resolution ставлю 1024. Всё равно - сильно сглаживает углы.
во вкладке геометрия polish на 0 поставь в настройках шадоубокса
Scаpior
Добрые люди, подскажите хороший урок моделирование гуманоидного персонажа с полостью рта, пригодного для последующей анимации. Английский пойму =)
Алексей Цыганков (ALeX-L)
ScаpiorДобрые люди, подскажите хороший урок моделирование гуманоидного персонажа с полостью рта, пригодного для последующей анимации. Английский пойму =)
Посмотри тут. Сам не смотрел, но по описанию должно подойти.
