Поддержать
Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
Earanak
Вопрос по UV-Master-у в ZBrush :
Предположим есть цельный кусок геометрии — Камень/Сфера/Куб, с одной Poly-Группой.
Я делаю разметку по геометрии инструментом "Attract" (с Набора UV-Master) — таким образом что по идее должно выходить (НЕСКОЛЬКО) UV-Shell-ов (Островков).
А после "Unvwrap" выходит один островок... Как с этим бороться ? Для наглядности прицеплю скриншот...
P.S.
Если делать разметку по Полигруппам то можно разбить развертку на несколько островков... А как без этого обойтись ?
Такие обьекты лучше в других программах разворачивать там где можно выравнять эджи строго по горизонтали или вертикали.
Earanak
Димас Зюбраш, да не важно какие объекты... Ну не кубы-же я буду разворачивать с сферами в ZBrush... Это ясное дело.
Имелось в виду цельные куски геометрии, не важно будь то персонаж, или комплексный кусок геометрии...
Неужели нельзя без заморочек с Полигруппами просто Аттрактом сделать разметку по UV-Островам и нарезать развертку ?
Наврятли.Помоему с атрактом больше заморочек чем с полигрупами точность%60
испытываю qremesher в только установленном 4r4 повторяю действия из видеоурока но qidelines совершенно не работают как будто без них ремешер используется. направление топологии везде равномерное по всему сабтулу нет лупов вокруг глаз и рта и уха а в уроках у них все получаеца мож я чето не нажал секретное?))
Не помню чётам в 4р4 было.Попробуй cstiffnes до упора поднять.Кисть qremesherguide у тебя выбрана?
конечно слева ею нарисованы линии ведь). Но в видеоуроках они буквально чуть чуть его поднимают а я до половины взвинтил и хотьбы хны.
Нет ли в топогане функции connect edges как в 3d s max ее лиш родимой не хватает для полного щастья?) и... форума про топоган.
Как нет.С зажатым шифтом клик на эдже и на след эдже.И справа кнопка конект.
Earanak
Как бороться с тем что ZBrush постоянно находиться поверх всех окон ?
Допустим надо переключиться ALT+TAB-ом на Рабочий стол или другое окно - и все что происходит - Нижняя панель пуска появляется.
И это сильно напрягает так-как во время работы часто приходиться кучу софта запускать на нескольких мониторах да и нижнюю панель Пуска ZBrush перекрывает постоянно.
Причем каким-то странным образом иногда все-же ZBrush позволяет нормально переключаться между окнами не перекрывая их. А потом внезапно опять прилипает :|
Благодарю за внимание...
Можно до нужного размера окно браша подогнать и нажать preference -store config.Ниче на ум больше не приходит
Andrey F (Cake)
а можно как-нибудь удалить загруженные текстуры? после их накопления начинаются тормоза
и ещё, дорабатываю текстуру в фотошопе и нужно посмотреть как оно лежит на хайполи, есть способ чтобы каждый раз не загружать текстуру? плагин может какой
А не теряются ли после Desimation master UV подскажите ктонить ( имелось ввиду не подскажите ли уважаемый Димас Зюбраш))
)Не теряются если вкл decimation master-keep Uw и freeze borders.Но если сильно децимировать артефакты будут всеравно.
Почему после использования Projection master я раскрасил материалом один сабтул, у меня все как то потухло все стало менее ярко как то. Сами сабтулы. Спасибо).
