Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
Legionaire
выставить positions по нужной оси на 0
Как у кого работает ГоЗ? так и должно , что каждый повторный экспорт из збраша запускает по новой майку (или другую программу)?
подскажите, полипейнт при использовании layers в последних версиях всё также работает с глюками и артефактами?
При использовании zremesher на некоторых сабтулах возникает ошибка "error: Remeshing error encountered. Remeshing aborted". При этом, на тех же сабтулах но немного ранее все работало хорошо. Не могу понять, что я делаю неправильно, почему перестает работать эта функция.
Еще, при использовании все той же функции возникают иногда дыры в виде треугольников. Может быть есть какой-то способ помимо дайнамеша, чтобы их как-то закрыть. Close holes не работает c треугольниками (если я все правильно поняла)
у всех такой глюк?
выбираешь чёрный цвет и материал Flat Color, вместо этого материала отображается Red Wax, выбираешь другой цвет - возвращается отображение Flat Color
UsamaBen
Такой вопрос. Как добавить нужные мне кисти и настройки на панель?
Борис Петров
Подскажите, как в одном сабтуле сделать выемку по форме другого?
Для этого используется кисть MatchMaker.
Нужно расположить деформируемый объект перед деформирующим и провести по деформируемой поверхности кистью MatchMaker. В результате деформируемая поверхность повторит форму той, что находится за ней. При этом нужно иметь в виду, что крайние точки деформируемой поверхности будут провалены относительно части поверхности, которая не подверглась деформации.
Иван Иванов 149608
Спасибо, но это немножко не то. Мне нужно вот что. Вот например, две детали отдельными сабтулами, сфера и цилиндр, цилиндр вставлен в сферу на половину своей длины. Как мне получить цилиндрическую выемку в сфере, гнездо для цилиндра?
Видел в каком-то видеоуроке как это делалось без кистей, то ли через reproject, то ли через свойства сабтулов, но не могу найти этот ролик, а метод научного тыка не срабатывает.
1,Перевести оба сабтула в динамеш,2 В целиндре поставить вычитание (2 ой слева от глазика).3,Слить сабтулы в один (Мэрдж даун).4.Сделать ремешь рамкой по холсту с contrl
почему браш создаёт ещё три версии любой из карт (полипейнт, дисплейс и т.д.), причём в этих версиях получается какой то мусор, в первом созданном файле получается всё согласо развёртке
