L Legionaire Мастер 13 апр 2013 #401 Рейтинг 155 13 апр 2013 #401 Лучше уменьшить и выровнять сетку подрезая полики и перетягивая вершины. а еще проще перегнать в макс или майку , и там уже выровнять.
U UsamaBen Активный участник 19 апр 2013 #402 Рейтинг 5 19 апр 2013 #402 Вопрос по полигруп. Возьмём простой пример. Есть куб, нужно что бы все 6 полигонов были в разных группах, каким образом можно это сделать?
U UsamaBen Активный участник 20 апр 2013 #404 Рейтинг 5 20 апр 2013 #404 Проблема в том что у меня её и нету. Почему так?
L Legionaire Мастер 20 апр 2013 #406 Рейтинг 155 20 апр 2013 #406 UsamaBen сказал(а): Проблема в том что у меня её и нету. Почему так? Нажмите, чтобы раскрыть... Tool-make Polimesh3D и появится. В главном окне Тул, где импотр-экспорт
U UsamaBen Активный участник 20 апр 2013 #407 Рейтинг 5 20 апр 2013 #407 Версия 4R5. Всё равно нету, самой кнопки Groups by Normal.
rkamo Знаток 21 апр 2013 #408 Рейтинг 23 21 апр 2013 #408 Такой вопрос: почему когда добавляешь сабтул через кнопку Append или Insert, то у него нет настроек Initialize?
Димас Зюбраш Знаток 21 апр 2013 #409 Рейтинг 64 21 апр 2013 #409 Потому что он преобразовывается в полимеш.Как если бы ты нажал Make Polimash 3d
rkamo Знаток 24 апр 2013 #410 Рейтинг 23 24 апр 2013 #410 ок, а если я хочу настроить примитив, перед тем как добавить к редактируемой модели и мне нужен Initialize ? Как я понял, тогда надо создать отдельный примитив, настроить его, сохранить черех Save tool as и уже потом добавить к модели?
Димас Зюбраш Знаток 24 апр 2013 #411 Рейтинг 64 24 апр 2013 #411 Настрой потом мэйк полимеш и append к модели,Сохранять не надо.
G Gylyr Знаток 26 апр 2013 #413 Рейтинг 28 26 апр 2013 #413 Господа! Подскажите. В Браше ваком с технологией тач работает? крутить модель маштабировать?
Андрей Михаленко Мастер 26 апр 2013 #414 Рейтинг 357 26 апр 2013 #414 Крутить и масштабировать можно просто приподняв перо, и дальше если крутить, то просто зажать нижнюю кнопку.
U UsamaBen Активный участник 26 апр 2013 #415 Рейтинг 5 26 апр 2013 #415 Почему нету кнопки Groups by Normals? Вложения 3100542.jpg 31 КБ Просмотров: 283
G Gylyr Знаток 26 апр 2013 #417 Рейтинг 28 26 апр 2013 #417 Андрей Михаленко сказал(а): Крутить и масштабировать можно просто приподняв перо, и дальше если крутить, то просто зажать нижнюю кнопку. Нажмите, чтобы раскрыть... спасибо за ответ но интересует именно тач работает в браше? и просто приподняв перо не крутит и не маштабирует. сейчас wacom bamboo pen без тача
U UsamaBen Активный участник 26 апр 2013 #418 Рейтинг 5 26 апр 2013 #418 Андрей Михаленко сказал(а): Она есть в версии 4R5 Нажмите, чтобы раскрыть... У меня стоит 4R5.
U UsamaBen Активный участник 26 апр 2013 #419 Рейтинг 5 26 апр 2013 #419 Переустановил, помогло. И еще, как сделать что бы новые созданные группы были видны разными цветами. А то у меня все группы одного цвета.
Андрей Михаленко Мастер 26 апр 2013 #420 Рейтинг 357 26 апр 2013 #420 если они одного цвета, то это одна группа=) Попробуйте разные значения Maximum Angle Tolerance.
