CAReninвыбираю к примеру glased ceramic
название появляется в строке названия материала
а сам материал не меняется на выбранный.
и ничего не происходит.
Так надо текстурку вручную ставить, а так и металл и керамика серые, только блик разный. А если другие предустановки ставить тоже ничего не происходит?
CAReninбуду очень признателен.
а то руки уже чешутся попробовать переустановить max.
Может у тебя установлена галка на Manual Update? Других причин я не нашёл. Разве что вирус покоцал папку "mentalray", что вряд-ли. 🙂 Как-то не сообразил сразу об этом сказать, хотя и говорил намедни вот тут: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=124126 про пути, битмапы и ручное обновление.
to Deruz
вирусов точно нет.
попробовал на работе - всё нормально работает, ставил с того же диска что и дома.
а галка на Manual Update не стоит.
приду домой - буду сносить max.
потом отпишусь.
при перемещении объектов через координаты заметил следущее: если координата точки/центра объекта равна, предположим 20,012, после ввода значения координаты 20 точка не перемещается...
если на другую величину смещается
то должна смещаеться и на ,012
и скорее всего так и есть.
еще есть зависимость на каком виде по какой оси сдвигаешь -
например на виде топ смещение по Z не увидеть
как и обещал отписываюсь о результатах переустановки
мне помогло - все шаблоны подгружаются и всё работает. Deruz, огромное спасибо за помощь и участие.
To Snubb. При выбора места сохранения видео нажми Setup и выбери кодак, с помощью которого видео будет 'кодироваться' (DivX например) и рендерь. Ну и конечно если у тебя стоит разрешение видео низкое, то ставь выше.
как вылечить?
лечится просто. вместо 20,012 ставишь 20,12. нажимаешь ентер и удаляешь ,12. у меня так правиться. странный глюк, но, похоже, что он у всех
Deruz
Deruz
CARenin
ни одна предустановка не срабатывает.
вообще странно - раньше нормально было.
Deruz
CARenin
Snubb
Deruz
Deruz
CARenin
вирусов точно нет.
потом отпишусь.
morkovni
как вылечить?
CARenin
в каких единицах?
morkovni
morkovni
CARenin
morkovni
и еще.... при настройки диаметра пучка направленного света диаметр не опускается ниже 12,7 мм
CARenin
CARenin
Snubb
КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ВИДЕО.
Man5ON
Eugene132003
