DeruzЦитирую AraxniD #268:Делаю урок по созданию ракеты и космодрома.
Цитирую AraxniD #268:уезжают с общей картины(обычно наверх). Чем решить проблему? AraxniD, при таких раскладах не писать уроки надо, а только читать и читать. А то "Урок по написанию Урока"- эт нонсенс!
Я неправильно выразился наверно, я не пишу его, я ээ..читаю уже готовый урок(не мой, а чужой) и делаю его -)
Собсно ещё одна проблемка возникла, уже в другом..есть некая модель, зади 3 еджа, ( в одной плоскости, расположенны, друг над другом). При попытке соеденить ( кнопкой коннект) соединяются только два нижних. В чем может быть проблема?
всем привет!
а ктоньть знает можно ли в 3ds max 9 в сплайне поменять отображение вершин квадратиками на вершины крестикаме, как в 8-ом было?) и где это можно сделать а то оч. раздражает с мелкими деталями на сплайне работать когда тут такие здоровенные "квадратики"😉
блин, походу никак(
перелопатил все настройки и ниче не нашел. еще один человек сказал что крестами сделать нельзя, а можно тока уменьшить квадраты(Customize/Preferences там в закладку Viewport, пункт Show Vertices as Dots, и есть два параметра Size и Handle Size - их на минимум)
но дажа еси по минимуму поставить все равно бесит >>:-]}
Поставил недавно 64битный макс 2009 Design... мелких галюнов за первые несколько часов работы обнаружилось... но они особо не мешают.
А вопрос в следующем: Не могу поставить режим See-Through.... и вообще вся панель Дисплей пропертис серая и ничего изменить в ней нельзя... я скорее всего туплю канеш... Подскажите плз че я забыл. Никак не могу понять... в 9-ом максе вроде никаких особо махинаций не надо было делать для этого.
Зы... а вообще некоторые измененные установки по умолчанию, что в новом максе, что в вирее СП2 под него немного бесят. но это так...
Чес говоря не нашел в панели "дисплей" данных опций... или где они есть?
вопрос остается открытым.
всем привет!
А в 2009 квадратики сменили на милые кружочки... кому как, а мне лично это никак не мешает и оч импонирует... 😎
Короче я почмотрел и по-памяти не буду говорить. Если в object properties стоит by object то тогда и в меню display можно ставить галочки. Там просто дублированы настройки из object properties
Спасибо мужики!)
Никто не видел хорошего урока по моделированию черепицы геометрией???
Горит работа... где-то на форуме видел, но где не помню.
Если нет урока, где моделят геометрией, то буду рад любым урокам по крышам)
И еще... куда делась закладка Гридс и Срэп Сетингс из кастомайза.... че-та ваще не могу найти ее... горячие клавиши Шифт+пр. кнопка мыши знаю, но там не все опции этой вкладки....
MAX Design 2009 64 бита у всех так же наглеет?????
Вылетает по 50 раз на дню в ситуациях простых и не очень... глючит во вьюпортах и еще дофига мелких галюнов.......
ИЛИ ЭТО вирей так плохо с ним работает?
Неужели снова 9 макс инталить придется? он работал намного стабильнее, чем этот.
у меня не вылетает, но жутко тормозит. поэтому работаю в 2008-ом. а у тебя виста или XPюшка 64bit?
У меня ХР 64 бита.... даже не знаю что делать... 64 битную девятку устанавливать? Такая нестабильность, что боюсь ща наделаю всего в 2009, а потом на девятку то и не перейдешь уже..... Вроде устанавливал с образа диска... 2 гига качал... Встала без проблем, но галюны и вылеты мучают периодически
AraxniD
Eugene132003
Петр Бородин (jemper)
Eugene132003
Sergey Mironyuk
kolts
Sergey Mironyuk
kolts
kolts
kolts
Eugene132003
Sergey Mironyuk
Eugene132003
http://depositfiles.com/files/kihegifje - ссылка на главу книги-самоучителя (всем советую почитать, англ.). Взято отсюда http://www.cgarchitect.com/news/newsfeed.asp?nid=4180
WarBringer
Какой чёртов хоткей меняет визуализацию во вьюпортах, так, что когда вращаешь камеру видно одни дамми? Буду очень благодарен за ответ.
Sergey Mironyuk
ЗЫ за уроки спасибо.
Eugene132003
Sergey Mironyuk
Eugene132003
Sergey Mironyuk
